大电流冲击试验是电气工程领域用于评估设备耐受瞬态大电流能力的测试方法,主要模拟雷击或操作过电压等极端工况,是一种用于检验电工设备、器件、材料在快速变化的大电流作用下的电性能的试验。这种试验主要用于评估设备在极端电流条件下的性能,确保其在实际应用中的安全性和可靠性。
大电流冲击试验是通过瞬间释放远超设备额定电流的高强度电流(如短路电流、雷击浪涌电流、启动峰值电流等),模拟电气设备/电子元件在极端工况下(如短路故障、雷电袭击、电源突变等)承受瞬时大电流冲击的能力,验证其抗过载、耐热稳定性、绝缘完整性及机械结构可靠性。
试验目的
1. 通过模拟雷电(8/20μs波形)或操作冲击(30/60μs波形)电流,验证避雷器、压敏电阻等设备的残压特性、热稳定性及绝缘性能。
2. 检验其他电气设备的电气性能:评估开关、变压器、互感器等设备在冲击电流作用下的绝缘性能和耐压能力。
3. 测定冲击接地电阻:测量电气设备在冲击电流作用下的接地电阻,确保其在雷电天气下的运行安全。
试验参数与波形
1. 标准波形:
▪雷电冲击:8/20μs(幅值1-20kA)
▪操作冲击:30/60μs(幅值50-2000A)
▪方波冲击:2ms(幅值50-2000A)
2. 特殊波形:10/350μs(核物理领域)、4/10μs(放电容量测试)等
大电流冲击试验需要用到哪些设备?
1. 冲击电流发生器
•功能:产生标准波形的大电流脉冲(如8/20μs、4/10μs、10/350μs)。
•组成:
•高压电容器组:储能元件,充电后通过放电产生大电流。
•充电电源:将直流电压升至数万伏,为电容充电。
•放电开关(球隙或固态开关):触发电容瞬间放电。
•波形调节回路:通过电阻、电感调节电流波形参数。
•关键参数:
•最大输出电流:1kA ~ 200kA(常见40kA、100kA)
•波形类型:8/20μs、4/10μs、10/350μs等
•能量等级:数十千焦至数百千焦
2. 试品测试平台
•功能:安全固定被测设备(EUT),连接主回路。
•组成:
•绝缘支架(陶瓷或环氧树脂)
•铜排或柔性连接线
•接地系统(低阻抗接地,确保安全)
•防护围栏与警示装置
•要求:结构稳固、绝缘良好、便于接线与观察。
3. 测量系统
用于精确采集瞬态电流和电压波形,是试验数据可信度的关键。
•罗氏线圈:非接触式测量交流/脉冲电流,频响宽、响应快,适用于大电流测量。
•分流器:低阻值精密电阻,通过测量其两端电压换算电流,精度高,但需直接串联。
•高压探头/电容分压器:测量试品两端的冲击电压(残压)。
•高速数据采集仪:采样率 ≥ 100 MS/s(每秒百万次采样),带宽 ≥ 50 MHz,确保波形不失真。
•数字示波器:实时显示电流/电压波形,支持触发、存储与分析。
✅ 所有测量设备需定期校准,符合IEC 61083等标准。
4. 控制与保护系统
•功能:实现远程操作、自动控制与多重安全防护。
•组成:
•PLC或工控机控制系统
•远程操作台(带急停按钮)
•过压、过流、接地故障保护
•门联锁装置(试验时禁止进入)
•声光报警系统
•优势:保障操作人员安全,防止设备误操作。
5. 接地与屏蔽系统
•低阻抗接地网:确保放电电流安全导入大地,接地电阻通常要求 < 0.5 Ω。
•电磁屏蔽室(可选):防止大电流放电产生的强电磁干扰影响周边设备。
•均压带:减少电位差,防止闪络。
6. 辅助设备
•环境监测仪:记录温度、湿度、气压(影响绝缘性能)。
•摄像头:监控试品状态,捕捉闪络、起火等异常现象。
•滤波器:防止冲击电流反窜入供电系统。
•维护工具:放电棒、绝缘杆、检测仪器等。
试验方法
1. 开路试验:将冲击电流发生器接入一个开路的电路中,测试电气设备和元件在冲击电流作用下的绝缘性能和机械性能。
2. 短路试验:将冲击电流发生器接入一个短路的电路中,测试电气设备和元件在冲击电流作用下的热性能和电性能。
大电流冲击试验的步骤
步骤 1:试验前准备与方案确认
•明确试验标准:根据产品类型选择适用标准,如:
•IEC 61643-11(SPD浪涌保护器)
•GB/T 18802.1(低压电涌保护器)
•IEEE C62.41、MIL-STD-461 等
•确定试验参数:
•冲击电流波形(如 8/20μs 或 10/350μs)
•峰值电流(如 5kA、20kA、40kA)
•冲击极性(正/负)
•冲击次数(通常 5–15 次)
•间隔时间(一般 ≥ 60 秒,确保设备冷却)
•准备试品:被测设备(EUT)应处于正常工作状态,清洁干燥,无损伤。
•检查设备:确认冲击发生器、测量系统、接地系统完好。
步骤 2:试品安装与接线
•将试品安装在绝缘测试平台上,避免与地或其他导体短路。
•按标准要求连接输入端、输出端、接地端。
•使用低电感母线或铜排连接,减少杂散电感对波形的影响。
•确保所有连接牢固,接触电阻小。
•安装电压/电流传感器:
•罗氏线圈(Rogowski Coil) 或 分流器(Shunt) 用于测量电流
•高压探头 或 电容分压器 用于测量残压(如适用)
步骤 3:测量系统校准与调试
•连接高速数据采集系统(采样率 ≥ 100 MS/s)。
•对电流和电压传感器进行静态校准,确保测量精度。
•进行空载试冲(不接试品):
•施加低能量冲击,观察波形是否符合标准(如 8/20μs)
•调整电路参数(如阻尼电阻、电感)以优化波形
•设置触发模式,确保每次冲击都能被准确捕捉。
步骤 4:正式冲击试验
•启动冲击电流发生器,按设定参数进行逐次冲击:
1. 充电至目标电压
2. 触发放电开关,释放大电流脉冲
3. 高速采集系统记录电流/电压波形
4. 等待间隔时间(≥60秒),让试品恢复
5. 重复下一次冲击
•监控试品状态:
•是否出现闪络、击穿、冒烟、起火
•是否有异常声音或气味
•功能是否正常(如SPD指示灯、熔断器是否熔断)
注意:若试品在试验中途发生永久性损坏,应立即停止试验并记录失效模式。
步骤 5:试验后检查与功能验证
•试验结束后,对试品进行外观检查:
•是否有烧蚀、变形、碳化
•接线端子是否松动
•进行绝缘电阻测试(如500V或1000V兆欧表),判断绝缘是否下降。
•如适用,进行工频耐压试验,验证主绝缘强度。
•功能测试:通电检查设备是否仍能正常工作(如SPD的保护功能)。
步骤 6:数据整理与报告出具
•汇总所有冲击波形数据,分析:
•实际峰值电流、上升时间、半峰值时间
•残压水平(对于SPD)
•波形是否符合标准要求
•判定试验结果:
•通过:无击穿、无功能丧失、参数在允许范围内
•不通过:发生闪络、击穿、功能失效
•出具正式试验报告,内容包括:
•试品信息
•试验标准与参数
•波形图、数据表
•检查结果
•结论与建议
•如需,可加盖 CNAS、CMA 等资质章,用于产品认证或出口。
安全措施
- 穿戴适当的防护装备:如绝缘手套、绝缘鞋等。
- 使用适当的测试设备和测量仪器:确保设备的安全性和可靠性。
- 在专业人员的指导下进行操作:确保试验过程的安全。
享检测可以根据用户需求进行大电流冲击试验,该试验是一种通过向试品瞬间施加极高幅值、短持续时间的电流,以模拟雷击、短路等极端电应力环境的可靠性测试方法。
普通试验只能模拟“小电流波动”?享检测大电流冲击系统支持毫秒级瞬态响应,精准复现短路/浪涌的“破坏性瞬间”!从低压配电的百安级冲击,到高压输电的千安级浪涌——享检测全量程大电流试验平台,覆盖0.1kA~50kA+,满足全场景测试需求!
