SGM41603B:高效双向开关电容转换器的设计与应用
在电子设备不断追求高性能、小型化的今天,电源管理芯片的性能和效率显得尤为重要。SGM41603B作为一款I2C控制的10A双向开关电容转换器,为电源设计提供了高效、灵活的解决方案。本文将深入介绍SGM41603B的特性、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:SGM41603B.pdf
一、SGM41603B概述
SGM41603B是一款集成了功率开关的高效2:1/1:2双向开关电容转换器。它在正向(2:1电压分压)可提供10A的输出电流,反向(1:2电压倍增)可提供5A的输出电流。该芯片采用2通道高开关频率(最大1.5MHz)且无电感拓扑,允许使用2S Li+电源作为1S Li+解决方案,同时节省了现有的1S电源架构。其高达99.3%的效率在同类产品中处于领先地位,适用于工业、消费和医疗等多种应用场景。
二、特性亮点
2.1 双向转换能力
  • 正向2:1转换,反向1:2转换:可根据不同的电源需求灵活调整电压转换方向,满足多样化的应用场景。
  • 2通道交错操作:支持90°或180°的相位选择,有效降低输出电压和电流纹波。
  • 8个集成N型MOSFET开关:减少了外部元件数量,提高了系统的集成度和可靠性。
2.2 高效节能
  • 99.3%的峰值效率:在不同负载条件下都能保持高效运行,降低功耗。
  • 低静态电流:正向工作时仅50μA,船运模式下V2X消耗电流仅11μA,有助于延长电池续航时间。
2.3 灵活配置
  • I2C接口:允许用户通过I2C总线灵活设置各种参数,如过流保护(OCP)、过压锁定(OVLO)、开关频率阈值、软启动电流和持续时间等。
  • 可调软启动电流和超时时间:可根据具体应用需求调整软启动过程,避免电流冲击。
  • 0.25MHz至1.5MHz可调开关频率:用户可根据实际情况选择合适的开关频率,优化系统性能。
2.4 多重保护
  • 过压、欠压、过流和热保护:确保芯片在各种异常情况下都能安全可靠地工作。
  • 内置频率抖动选项:有效降低电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性。
三、应用场景
SGM41603B适用于多种电子设备,包括智能手机、平板电脑、超极本、Chromebook、单反和无反相机、移动电源、2S Li+电池应用、智能手机直接充电、便携式打印机、便携式游戏设备和双向无线电等。
四、典型应用电路
4.1 电路连接
典型应用电路中,需要在CF1P和CF1N、CF2P和CF2N引脚之间分别连接三个并联的22μF电容,以构成飞跨电容。同时,在BST1P和CF1P、BST1N和CF1N、BST2P和CF2P、BST2N和CF2N引脚之间分别连接47nF或更大的陶瓷电容,作为自举电容。此外,还需要在V1X和PGND、V2X和PGND之间分别放置两个10pF电容,以减少电压纹波。
4.2 工作原理
在正向模式下,芯片将输入电压V2X进行2:1分压,输出电压V1X约为V2X的一半;在反向模式下,芯片将输入电压V1X进行1:2倍增,输出电压V2X约为V1X的两倍。芯片通过I2C接口接收主机的控制信号,实现参数的配置和状态的监测。
五、电气特性
5.1 输入输出特性
  • 输入电压范围:V2X在正向模式下为4.1V至11V,V1X在反向模式下为2.7V至5.5V。
  • 输出电流能力:正向模式下最大输出电流为10A,反向模式下最大输出电流为5A。
  • 静态电流:正向工作时为50μA,船运模式下V2X消耗电流为11μA。
5.2 保护特性
  • 过压保护:V2X过压保护阈值可通过I2C编程设置,范围为8.3V至11V,默认值为10.5V;V1X过压保护阈值可设置范围为4.15V至5.5V,默认值为5.3V。
  • 过流保护:V1X过流保护分为两级,V1X_OCP1可设置范围为13.2A至20.9A,默认值为16.5A;V1X_OCP2可设置范围为100mV至660mV,默认值为340mV。V2X过流保护V2X_OCP2可设置范围为300mV至860mV,默认值为580mV。
  • 热保护:当芯片温度超过155℃时,进入热关断状态;当温度下降约15℃时,热关断状态解除。此外,还设有100℃和120℃的热报警功能。
六、设计要点
6.1 电容选择
  • 输入电容:应选择具有足够耐压和低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,以支持最大预期输入浪涌电压,并减少输入噪声。对于大多数应用,总电容大于20μF的X5R或更好等级的陶瓷电容可获得稳定性能。
  • 飞跨电容:飞跨电容的选择需要考虑电流额定值和ESR,其电压额定值应足够高以避免直流偏置导致的电容下降。可根据公式(C{FLY}=frac{I{V 1 X}}{4 f{S W} V{C F L Y _R P P}})计算每通道的飞跨电容值。
  • 输出电容:输出电容的选择与飞跨电容类似,更多的输出电容可减小输出电压纹波。可根据公式(C{V 1 X}=frac{I{V 1 X} t{D E A D}}{0.5 V{V 1 X{-} R P P}})和(C{V 2 X}=frac{I{V 2 X} t{D E A D}}{0.5 V{V 2 X{-} R P P}})计算输出电容值。
  • 自举电容:推荐使用47nF的低ESR陶瓷电容,连接在BSTxP和CFxP、BSTxN和CFxN引脚之间,为内部充电相开关FET提供栅极驱动电压。
6.2 PCB布局
为了实现稳定和高性能的设计,PCB布局应遵循以下原则:
  • 尽量避免使用连接器,以减少损耗和热点。
  • 对于高电流路径,如V1X和V2X,使用短而宽的走线。
  • VAC、V1X和V2X引脚应通过陶瓷电容尽可能靠近这些引脚接地。
  • 飞跨电容应尽可能靠近芯片引脚放置,以减少开关噪声和EMI。
  • 尽量使用对称的电源走线,例如对称放置CF1P和CF1N,并在两个通道上对称布线V1X走线。
  • 对于内部引脚(如BST1P/N、BST2P/N和HVDD)的连接,使用宽而短的走线,并尽量减少到相应电容的路径长度。
  • 使用实心(填充)热过孔以提高散热性能。
  • 将安静信号参考或去耦到AGND引脚,将电源信号连接到PGND引脚(最近的引脚)。
  • 尽量避免信号走线中断或破坏电源平面。
七、I2C接口与寄存器配置
7.1 I2C接口
SGM41603B作为I2C从设备,其7位从地址为0b1101 000,写地址为0xD0,读地址为0xD1。I2C通信遵循标准的协议,包括起始条件、停止条件、数据传输和应答机制。
7.2 寄存器配置
芯片提供了多个寄存器,用于配置各种参数和监测状态。例如,通过REG0x05寄存器可以设置使能输入、软启动时间、开关电容转换器的使能等;通过REG0x07寄存器可以设置开关频率、频率抖动比率等。工程师可以根据具体需求对这些寄存器进行配置,以实现最佳的系统性能。
八、总结
SGM41603B以其高效的双向转换能力、灵活的配置选项和多重保护功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在实际应用中,合理选择电容、优化PCB布局以及正确配置I2C寄存器,将有助于充分发挥芯片的性能,实现稳定、高效的电源设计。你在使用SGM41603B的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
