在电子设备中,微处理器的稳定运行至关重要。SGM706作为一款低成本的微处理器监控电路,为保障系统的稳定运行提供了有效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下SGM706的特点、应用及相关技术细节。
文件下载:SGM706.pdf
SGM706是一款集成微处理器监控设备。与使用单个IC或分立元件的设计相比,这种集成设计显著提高了系统的稳定性和准确性。它能在电源上电、掉电甚至电压降低的欠压情况下实现复位功能,并且当 (V_{CC}) 低至1V时,复位输出仍可正常工作。此外,它还具备低电平有效手动复位(MR)功能。
不同型号的SGM706具有不同的复位阈值:
同时,它能保证在 (V_{CC}=1V) 时复位有效。这使得SGM706能够适应多种不同的电源电压环境,为系统提供可靠的复位保障。
复位脉冲宽度典型值为200ms,并且具有去抖功能,与TTL/CMOS兼容。这种设计可以有效避免因干扰等因素导致的误复位,确保系统的稳定性。
SGM706提供独立的看门狗监控电路,当电源输入在超过1.6s未发生变化时,可激活该功能。这有助于检测系统是否出现异常,防止系统陷入死循环,提高系统的可靠性。
手动复位输入功能为用户提供了一种手动控制复位的方式,方便在特殊情况下对系统进行复位操作。
该检测器可用于电源故障或低电池警告。当电源故障、电池电量低或需要监控额外电源时,可通过此检测器实现相应的功能。
SGM706的工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,能够适应较为恶劣的环境条件,适用于多种工业和汽车应用场景。
SGM706采用绿色SOIC - 8封装,SGM706 - S还提供绿色SOIC - 8和MSOP - 8两种封装选择,满足不同的设计需求。
SGM706广泛应用于多个领域,包括:
文档中给出了SGM706的典型应用电路,包括电压供应、微处理器连接等部分。通过合理的电路设计,可以充分发挥SGM706的功能,实现对微处理器的有效监控。
文档提供了详细的封装与订购信息,不同型号的SGM706对应不同的复位阈值、封装描述、订购编号、封装标记和封装选项。工程师可以根据实际需求选择合适的型号和封装。
| MODEL | RESET THRESHOLD (V) | PACKAGE DESCRIPTION | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKAGE OPTION |
| SGM706 | 4.65 | SOIC - 8 | SGM706 - LYS8G/TR | SGM706 - LYS8 XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
| 4.40 | SOIC - 8 | SGM706 - MYS8G/TR | SGM706 - MYS8 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| 4.0 | SOIC - 8 | SGM706 - JYS8G/TR | SGM706 - JYS8 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| 3.08 | SOIC - 8 | SGM706 - TYS8G/TR | SGM706 - TYS8 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| 2.93 | SOIC - 8 | SGM706 - SYS8G/TR | SGM706 - SYS8 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| 2.93 | MSOP - 8 | SGM706 - SYMS8G/TR | SGM706S YMS8 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| 2.63 | SOIC - 8 | SGM706 - RYS8G/TR | SGM706 - RYS8 XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
文档给出了SGM706在不同型号和工作条件下的电气特性,包括复位阈值、复位脉冲宽度、输出电压等参数。这些参数是工程师在设计电路时需要重点关注的内容,确保电路的性能符合要求。
文档中包含了SGM706的多种典型性能特性曲线,如复位输出电压与电源电压的关系、复位响应时间、电源故障比较器的断言和去断言响应时间、看门狗定时等。通过这些曲线,工程师可以更直观地了解SGM706在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
使用时需要注意SGM706的绝对最大额定值,如终端电压、输入电流、输出电流、结温、存储温度、焊接温度等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,如果不采取适当的ESD保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装过程中需要格外小心。
超出推荐工作条件的应力可能会影响器件的可靠性,并且在超出推荐工作条件的情况下,器件的功能操作并不能得到保证。
SGM706以其丰富的功能、可靠的性能和多样的封装选择,为微处理器监控提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择型号和封装,并注意相关的使用注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用SGM706的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
