在电子设备中,微处理器复位电路起着至关重要的作用,它能确保系统在各种情况下都能稳定、可靠地运行。今天要给大家介绍的SGM804,就是一款性能出色的低功耗微处理器复位电路。
文件下载:SGM804.pdf
SGM804可以监测1.6V至5V的系统电压。当(V{CC})电压降至复位阈值以下时,该设备会发送复位信号;而当(V{CC})电压升至复位阈值以上时,复位输出会在由外部电容设置的用户可调复位超时期间内保持低电平。此外,SGM804还具有出色的瞬态抗扰性,能够忽略快速的(V_{CC})瞬变。它采用绿色SOT - 23 - 5封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
检测电压范围为1.6V至5V,这使得SGM804能够适应多种不同的系统电压,具有更广泛的应用场景。大家在设计不同电压需求的电路时,就无需担心电压兼容性问题啦。
典型静态电流仅为3µA,这意味着它在工作时消耗的能量非常低,对于电池供电的设备来说,能够有效延长电池的使用寿命。
复位超时周期可在3ms至5.75ms之间调节,通过外部电容即可轻松实现。这为工程师在设计时提供了更大的灵活性,能够根据具体的系统需求来调整复位时间。
保证在(V_{CC}=1V)时复位仍然有效,并且采用推挽式复位输出,增强了输出的驱动能力。
工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能够适应各种恶劣的工作环境,确保设备在不同温度条件下都能稳定工作。
SGM804的应用非常广泛,包括计算机、电池供电应用、便携式设备、控制器、智能仪器以及关键微处理器电源监控等领域。在这些应用中,SGM804能够为系统提供可靠的复位功能,保障系统的稳定运行。
| SGM804采用SOT - 23 - 5封装,其引脚配置如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | RESET | 低电平有效复位输出。若(V{CC})低于复位阈值,RESET变为低电平;若(V{CC})高于复位阈值,复位输出在超时期间((t_{RP}))内保持低电平 | |
| 2 | Vcc | 电源电压引脚 | |
| 3 | GND | 接地引脚 | |
| 4 | NC | 未连接 | |
| 5 | SRT | 设置复位超时输入引脚。在SRT和GND之间设置一个电容来调整(t{RP}),其计算公式为:(t{RP})(µs) = 2.6 x 10 x (C_{SRT})(F) + 340 |
| 在(V{CC}=1V)至5.5V,(T{A}=-40^{circ}C)至 + 85℃的条件下,SGM804具有以下电气特性: | PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| 电源电压范围 | (V_{CC}) | 1.0 | 5.5 | V | |||
| 电源电流 | (I_{CC}) | (V_{CC}leq5.0V) | 3.9 | 7.0 | µA | ||
| (V_{CC}leq3.3V) | 3.4 | 5.5 | |||||
| (V_{CC}leq2.0V) | 3.0 | 4.8 | |||||
| (V_{CC})复位阈值精度 | (V_{TH}) | (T_{A}= + 25^{circ}C) | (V_{TH}-2.5%) | (V_{TH}+2.5%) | V | ||
| (T_{A}=-40^{circ}C)至 + 85℃ | (V_{TH}-3.5%) | (V_{TH}+3.5%) | |||||
| 滞后 | (V_{HYST}) | 4 x (V_{TH}) | mV | ||||
| (V_{CC})至复位延迟 | (t_{RD}) | (V_{CC})以1mV/µs下降 | 80 | µs | |||
| 复位超时周期 | (t_{RP}) | (C_{SRT}=1500pF) | 3.00 | 4.25 | 5.75 | ms | |
| (C_{SRT}=0) | 0.34 | ||||||
| (V_{SRT})斜坡电流 | (I_{RAMP}) | (V{SRT}=0V)至0.65V,(V{CC}=1.6V)至5V | 210 | nA | |||
| (V_{SRT})斜坡阈值 | (V_{TH - RAMP}) | (V{CC}=1.6V)至5V((V{RAMP})上升) | 0.6 | V | |||
| RESET输出低电压 | (V_{OL}) | (V{CC}geq1.0V),(I{SINK}=50µA) | 0.3 | V | |||
| (V{CC}geq2.7V),(I{SINK}=1.2mA) | 0.3 | ||||||
| (V{CC}geq4.5V),(I{SINK}=3.2mA) | 0.4 | ||||||
| RESET输出高电压,推挽式 | (V_{OH}) | (V{CC}geq1.8V),(I{SOURCE}=200µA) | 0.8 x (V_{CC}) | V | |||
| (V{CC}geq2.25V),(I{SOURCE}=500µA) | 0.8 x (V_{CC}) | ||||||
| (V{CC}geq4.5V),(I{SOURCE}=800µA) | 0.8 x (V_{CC}) |
复位超时周期会随着(C{SRT})的变化而变化,通过调整(C{SRT})的值,可以实现不同的复位超时周期。
电源电流会随着电源电压的变化而有所不同,在不同的电源电压下,SGM804的功耗也会有所差异。
复位超时周期会受到温度的影响,在不同的温度条件下,复位超时周期会有所变化。
| SGM804提供多种复位阈值可选,采用SOT - 23 - 5封装,订购信息如下: | 复位阈值(V) | 型号 | 标记 | 包装选项 |
| 1.63 | SGM804 - 1.63YN5G/TR | S82XX | 卷带包装,3000个 | |
| 2.32 | SGM804 - 2.32YN5G/TR | S83XX | 卷带包装,3000个 | |
| 2.63 | SGM804 - 2.63YN5G/TR | S84XX | 卷带包装,3000个 | |
| 2.93 | SGM804 - 2.93YN5G/TR | S85XX | 卷带包装,3000个 |
使用时需要注意绝对最大额定值,如(V_{CC})范围为 - 0.3V至6V,输入电流(所有引脚)最大为20mA等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会导致设备损坏。因此,在处理和安装时需要采取适当的预防措施。
SGM804凭借其出色的性能和广泛的应用领域,是电子工程师在设计微处理器复位电路时的一个不错选择。大家在实际应用中,要根据具体的需求和条件,合理选择复位阈值和外部电容,以确保系统的稳定运行。你在使用类似复位电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
