在电子设计领域,微处理器监控电路对于保障系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM803B、SGM809B和SGM810B这三款低功耗微处理器监控电路。
文件下载:SGM803B_SGM809B_SGM810B.pdf
SGM803B、SGM809B和SGM810B是集成式微处理器监控设备,能够在电源上电、掉电甚至电压降低的欠压情况下进行复位操作。即使当VCC低至1V时,复位输出仍能正常工作。在上电状态下,内部定时器会维持240ms的复位断言,确保微处理器在条件稳定之前一直处于复位状态。
这三款产品在复位输出方面各有特点:SGM803B具有低电平有效的开漏nRESET输出;SGM809B具有低电平有效的推挽nRESET输出;SGM810B则具有高电平有效的推挽RESET输出。它们还提供了五种复位阈值电压选项,可用于3V、3.3V和5V的电压监控。
作为MAX803/MAX809/MAX810和ADM803/ADM809/ADM810的优质升级版,SGM803B、SGM809B和SGM810B在性能上有了显著提升。
提供3V、3.3V和5V的高精度固定检测选项,能够满足不同应用场景的需求。
静态电流仅为300nA(典型值),非常适合电池供电的应用场景,有助于延长设备的续航时间。
三种不同的复位输出方式,为工程师在设计电路时提供了更多的选择,以适应不同的系统需求。
工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,能够在各种恶劣环境下稳定工作。
复位比较器具有抗干扰能力,可保护设备免受VCC上的快速瞬变影响。
由于其低功耗特性,非常适合用于电池供电的设备,如便携式电子设备、无线传感器等,能够有效延长电池的使用寿命。
为微处理器提供可靠的复位信号,确保系统在各种电源条件下都能正常启动和运行,提高系统的稳定性和可靠性。
如智能手机、平板电脑等,这些设备对功耗和体积都有较高的要求,SGM803B、SGM809B和SGM810B的低功耗和小封装特性正好满足了这些需求。
在安全系统中,稳定的电源监控和复位功能至关重要,这三款监控电路能够为安全系统提供可靠的保障。
智能仪器对数据的准确性和稳定性要求较高,SGM803B、SGM809B和SGM810B的高精度检测和可靠复位功能能够确保仪器的正常运行。
文档中给出了典型应用电路,通过合理的电路设计,可以将SGM803B、SGM809B和SGM810B与微处理器系统进行有效的连接,实现对微处理器的监控和复位功能。
在不同的温度条件下,对电源电压和电流有明确的要求。例如,在TA = +25℃时,电源电压范围为1V至5.5V;在TA = -40℃至 +125℃时,电源电压范围为1.1V至5.5V。不同型号在不同电压和温度条件下的电流也有所不同。
针对不同的型号(SGM8_M、SGM8_J、SGM8_T、SGM8_S、SGM8_R),在不同的温度条件下,复位电压阈值有明确的规定。这有助于工程师根据实际需求选择合适的型号。
迟滞电压比为0.5%,复位阈值温度系数为35ppm/℃,这些参数保证了设备在不同温度环境下的稳定性。
包括VCC到RESET/nRESET的延迟时间、复位激活超时时间等,这些参数对于确保系统的正常复位和稳定运行非常重要。
不同型号在不同条件下的复位输出电压有具体的规定,工程师在设计电路时需要根据这些参数进行合理的电路配置。
当电源电压因故障大幅下降时,SGM803B/SGM809B/SGM810B系列仍能正常工作,大大降低了系统故障的可能性。同时,其内部参考电压精度高,提高了设备的可靠性。
在各种应用中,需要将来自不同设备的多个中断进行接口连接。SGM803B/SGM809B/SGM810B既可以作为独立设备使用,也可以集成到现有的中断电路中。
为了使SGM803B/SGM809B/SGM810B系列能够与各种设备集成,当VCC大于1V时,复位输出与VCC成比例,这使得该设备可以在VCC的最小和最大电压之间的任何电源电压下使用,方便与其他设备连接。
当VCC低于1.0V时,SGM803B/SGM809B的nRESET将停止吸收电流并变为开路。为了解决连接高阻抗CMOS逻辑输入时逻辑电平不确定的问题,建议在nRESET和GND之间使用100kΩ的电阻。
为了防止高压尖峰损坏设备或限制输入VCC电流,建议在VCC上串联一个0Ω至1kΩ的电阻R1,并在VCC引脚和GND之间连接一个0.1µF至4.7µF的电容C1。但需要注意的是,输入电阻会影响输出驱动能力。
SGM803B、SGM809B和SGM810B提供了Green SOT - 23 - 3和SOT - 23两种封装形式。文档中详细给出了这两种封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等,为工程师在进行PCB设计和生产时提供了详细的参考。
综上所述,SGM803B、SGM809B和SGM810B以其低功耗、高精度、多样化的复位输出和良好的抗干扰能力等特点,为微处理器监控电路的设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用这三款产品,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似监控电路的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
