在电子设备的设计中,微处理器复位电路起着至关重要的作用,它能确保系统在各种情况下都能稳定、可靠地运行。今天,我们就来详细探讨一下SGMICRO推出的SGM800低功耗微处理器复位电路。
文件下载:SGM800.pdf
SGM800是一款功能强大的复位电路,能够监测1.6V至5V的系统电压。当 (V{CC}) 电压降至复位阈值以下时,设备会发送复位信号;而当 (V{CC}) 电压升至复位阈值以上时,复位输出会在用户通过外部电容设置的可调节复位超时期间内保持低电平。此外,SGM800还具备出色的瞬态抗扰能力,能够忽略快速的 (V_{CC}) 瞬变。它采用绿色SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
检测电压范围为1.6V至5V,这使得SGM800能够适应多种不同的电源系统,为各种电子设备提供复位保护。
典型静态电流仅为3µA,这意味着在设备运行过程中,SGM800消耗的电量非常少,有助于降低整个系统的功耗,延长电池供电设备的续航时间。
复位超时周期可在3ms至5.75ms之间调节,用户可以根据实际需求,通过外部电容来设置合适的复位超时时间,以满足不同系统的要求。
保证在 (V_{CC}=1V) 时,复位信号仍然有效,并且采用开漏复位输出,增强了电路的灵活性和兼容性。
能够在 - 40℃至 + 85℃的环境温度下正常工作,适应各种恶劣的工作环境,确保设备在不同条件下都能稳定运行。
SGM800的应用范围非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
在计算机系统中,SGM800可以确保微处理器在电源波动或异常情况下能够及时复位,保证系统的稳定性和可靠性。
由于其低功耗特性,SGM800非常适合用于电池供电的设备,如便携式电子设备、移动终端等,能够有效延长电池的使用时间。
为便携式设备提供可靠的复位保护,确保设备在使用过程中不会因为电源问题而出现故障。
在各种控制器中,SGM800可以保证控制器在电源异常时能够迅速复位,避免系统出现错误或损坏。
为智能仪器提供稳定的复位功能,确保仪器的测量和控制精度。
对关键微处理器的电源进行实时监控,一旦电源出现异常,立即发出复位信号,保护微处理器免受损坏。
设置复位超时输入引脚。通过在SRT和GND之间连接一个电容,可以调节复位超时周期 (t{RP}),其计算公式为 (t{RP} (μs) = 2.6 × 10^6 × C_{SRT} (μF) + 340μs)。
接地引脚,为电路提供参考地。
未连接引脚,在电路设计中无需使用。
电源电压引脚,为SGM800提供工作电源。
低电平有效复位输出引脚。当 (V{CC}) 低于复位阈值时,RESET引脚输出低电平;当 (V{CC}) 高于复位阈值时,复位输出在 (t_{RP}) 期间内保持低电平。
电源电压范围为1.0V至5.5V,能够适应不同的电源系统。
在不同的电源电压下,电源电流有所不同。例如,当 (V{CC} ≤ 5.0V) 时,典型电源电流为3.9µA;当 (V{CC} ≤ 3.3V) 时,典型电源电流为3.4µA;当 (V_{CC} ≤ 2.0V) 时,典型电源电流为3.0µA。
在 (T{A} = + 25℃) 时,复位阈值精度为 (V{TH} - 2.5%) 至 (V{TH} + 2.5%);在 (T{A} = - 40℃) 至 + 85℃时,复位阈值精度为 (V{TH} - 3.5%) 至 (V{TH} + 3.5%)。
滞后电压为 (4 × V_{TH}) mV,有助于提高复位电路的稳定性。
当 (V_{CC}) 以1mV/µs的速度下降时,复位延迟时间为80µs。
当 (C{SRT} = 1500pF) 时,复位超时周期为3.00ms至5.75ms;当 (C{SRT} = 0) 时,复位超时周期为0.34ms。
复位超时周期与外部电容 (C{SRT}) 密切相关,通过调节 (C{SRT}) 的值,可以实现不同的复位超时周期。
电源电流随着电源电压的变化而变化,在不同的电源电压下,电源电流有不同的取值。
复位超时周期受温度影响,在不同的温度下,复位超时周期会有所变化。
SGM800采用SOT - 23 - 5封装,提供了不同复位阈值的型号供用户选择,如SGM800 - 1.63YN5G/TR、SGM800 - 2.32YN5G/TR等。每个型号都有对应的标记和订购编号,方便用户进行订购。
使用时应注意不要超过绝对最大额定值,如 (V_{CC}) 范围为 - 0.3V至6V,RESET引脚电压范围为 - 0.3V至6V等,否则可能会对设备造成永久性损坏。
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在操作过程中应采取适当的防静电措施,避免因ESD损坏设备。
总之,SGM800以其低功耗、宽电压范围、可调节复位超时周期等特性,为电子工程师在设计微处理器复位电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择SGM800的型号和参数,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM800或其他类似复位电路时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
