SGM808B:小封装高精度电压检测器的卓越之选
在电子设备的设计中,电压检测是至关重要的一环,它直接关系到设备的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款性能出色的电压检测器——SGM808B。
文件下载:SGM808B.pdf
一、产品概述
SGM808B是一款由SG Micro Corp推出的低功耗、高精度电压检测器。其可调阈值范围为1.5V至6V,以0.1V为增量,这一特性大大增强了其在不同应用场景中的灵活性。该设备采用N通道开漏输出,非常适合用于电源排序、复位排序和电源开关等应用。它提供了Green SC70 - 4 (R)、SOT - 23 - 5和SOT - 89 - 3三种封装形式,并且能在 - 40℃至 + 125℃的工作结温范围内稳定工作。
二、产品特性
2.1 宽工作电压范围
SGM808B的工作电压范围为0.95V至10V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的电源,而不用担心电压范围的限制。
2.2 高精度检测
在TJ = + 25℃时,检测精度可达±1.5%,能够准确地检测电压变化。对于对电压精度要求较高的应用场景,如精密仪器、传感器等,SGM808B能够提供可靠的电压检测数据,确保设备的正常运行。
2.3 低功耗设计
在VCC = 3.5V时,典型功耗仅为1μA,这对于一些对功耗敏感的设备,如便携式设备、电池供电设备等来说,是一个非常重要的特性。低功耗设计可以延长设备的续航时间,减少能源消耗。
2.4 广泛的检测电压范围
检测电压范围为1.5V至6V,以0.1V为增量,用户可以根据实际需求选择合适的检测电压。这种灵活性使得SGM808B能够应用于各种不同的电压检测场景。
2.5 迟滞特性
具有5%(典型值)的迟滞特性,这有助于避免电压波动引起的误触发。在实际应用中,电压可能会出现一些小的波动,如果没有迟滞特性,这些波动可能会导致检测器频繁地触发,影响设备的稳定性。而SGM808B的迟滞特性可以有效地解决这个问题。
2.6 多种封装形式
提供Green SC70 - 4 (R)、SOT - 23 - 5和SOT - 89 - 3三种封装形式,用户可以根据实际的电路板布局和空间要求选择合适的封装。不同的封装形式在尺寸、引脚排列等方面有所不同,选择合适的封装可以提高电路板的集成度和可靠性。
三、应用领域
3.1 电源排序和复位排序
在复杂的电子系统中,电源的开启和关闭顺序非常重要。SGM808B可以用于检测电源电压,确保电源按照正确的顺序开启和关闭,避免因电源顺序不当而导致的设备故障。
3.2 电源开关
可以根据检测到的电压信号控制电源的开关,实现对电源的精确控制。例如,在电池供电的设备中,当电池电压低于某个阈值时,SGM808B可以触发电源开关,关闭设备以保护电池。
3.3 汽车设备
汽车电子系统对可靠性和稳定性要求极高,SGM808B的高精度检测和宽工作温度范围使其非常适合应用于汽车设备中,如汽车仪表盘、发动机控制系统等。
3.4 便携式设备
便携式设备通常对功耗和尺寸有严格的要求,SGM808B的低功耗和小封装特性使其成为便携式设备中电压检测的理想选择,如智能手机、平板电脑等。
3.5 计算机/服务器
在计算机和服务器系统中,稳定的电源供应是至关重要的。SGM808B可以用于检测电源电压,确保计算机和服务器的正常运行。
四、订购信息
SGM808B提供了多种不同检测电压的型号,每种型号又有三种不同的封装形式可供选择。用户可以根据实际需求选择合适的型号和封装。例如,SGM808B - 1.5表示检测电压为1.5V的型号,它有SC70 - 4 (R)、SOT - 23 - 5和SOT - 89 - 3三种封装,对应的订购编号分别为SGM808B - 1.5XC4G/TR、SGM808B - 1.5XN5G/TR和SGM808B - 1.5XK3G/TR。
五、电气特性
5.1 检测电压精度
在TJ = + 25℃时,检测电压精度为 - 1.5%至1.5%;在TJ = - 40℃至 + 125℃时,检测电压精度为 - 2%至2%。这表明SGM808B在不同的温度环境下都能保持较高的检测精度。
5.2 迟滞精度
在TJ = + 25℃时,迟滞精度为3.5%至7%;在TJ = - 40℃至 + 125℃时,迟滞精度为3%至8%。迟滞精度的稳定性有助于确保检测器在不同温度下的可靠性。
5.3 工作电压
工作电压范围为0.95V至10V,能够适应多种不同的电源环境。
5.4 电流消耗
电流消耗与电源电压和检测电压有关。例如,在VCC = 3.5V, - VDET = 1.5V至2.6V时,电流消耗为1.0μA至2.1μA。低电流消耗有助于降低设备的功耗。
5.5 输出电流
在VOUT = 0.5V时,输出电流与电源电压和检测电压有关。例如,在VCC = 2.4V, - VDET = 2.7V至6.0V时,输出电流为4.00mA至7.50mA。
5.6 泄漏电流
在VCC = 10V,VOUT = 10V时,泄漏电流为100nA,这表明SGM808B的泄漏电流非常小,有助于提高设备的效率。
5.7 响应时间
响应时间为240μs,能够快速响应电压变化,确保设备的实时性。
六、典型性能特性
文档中给出了SGM808B在不同温度和电压条件下的典型性能曲线,包括检测电压与温度的关系、迟滞精度与温度的关系、电流消耗与温度和输入电压的关系、输出电流与输入电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解SGM808B的性能,从而在设计中做出更合理的选择。
七、封装信息
7.1 封装尺寸
文档提供了SC70 - 4 (R)、SOT - 23 - 5和SOT - 89 - 3三种封装的详细尺寸信息,包括长度、宽度、高度等。这些尺寸信息对于电路板的设计非常重要,工程师可以根据封装尺寸合理安排电路板的布局。
7.2 推荐焊盘图案
同时,文档还给出了每种封装的推荐焊盘图案,这有助于确保焊接的质量和可靠性。在进行电路板设计时,工程师应该按照推荐的焊盘图案进行设计,以避免焊接问题。
7.3 编带和卷轴信息
对于批量生产的设备,编带和卷轴信息非常重要。文档提供了SC70 - 4 (R)、SOT - 23 - 5和SOT - 89 - 3三种封装的编带和卷轴的关键参数,包括卷轴直径、卷轴宽度、引脚位置等。这些信息可以帮助制造商更好地进行生产和组装。
7.4 纸箱尺寸
文档还给出了不同卷轴类型对应的纸箱尺寸,这对于产品的运输和存储非常重要。制造商可以根据纸箱尺寸合理安排运输和存储方式,确保产品的安全和完整。
八、总结
SGM808B是一款性能出色的电压检测器,具有低功耗、高精度、宽工作电压范围、多种封装形式等优点。它适用于多种不同的应用领域,能够为电子设备的设计提供可靠的电压检测解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装,充分发挥SGM808B的优势。同时,通过参考文档中的电气特性和典型性能曲线,工程师可以更好地了解SGM808B的性能,从而做出更合理的设计决策。你在使用电压检测器的过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
