纳祥科技NX3306A,HDMI 4K/60HZ双向多路高速电子开关,替代TS3DV642等IC
自2002年推出后,HDMI已成为消费电子主流接口之一。随着显示技术向4K/8K升级,其对配套芯片性能也提出了更高要求——如更高数据吞吐量、复杂电磁环境下可控,以及成本与供应链安全。
纳祥科技NX3306A,作为国产高性能、低成本的HDMI 4K/60HZ 44 双向多路高速电子开关,精准解决上述需求,提供了可靠的国产替代方案。
NX3306A芯片概述
芯片
NX3306A 是一款 HDMI2.0 1:2 或 2:1 双向多路复用器/多路解复用器,其核心优势在于多标准兼容性与高频信号优化能力——
它支持 HDMI 1.4b/2.0 (最高8.5Gbps)及 DisplayPort 1.4 标准 ; 高速信道的动态特性使其能够实现高速切换,讯号眼图衰减极小,抖动也极低 ;同时,芯片设计针对讯号的高频特性进行了优化,以实现卓越的频率响应。
此外,NX3306A在国产化替代方面表现突出——可替代国际大厂的TS3DV642、PI3WVR12412芯片,并兼容ASW3642、IC9642等型号,帮助下游客户降低供应链依赖风险,同时保持性能一致性。
NX3306A主要特性
芯片
①开关类型:2:1 或 1:2
②支持 HDMI 1.4b/2.0 (最高 8.5Gbps)及DisplayPort 1.4 标准
③差分带宽(-3B)
●端口 A:典型值 8.5GHz
●端口 B:典型值 8.5GHz
④温度范围: -40°C 至 85°C
⑤低活动电流和待机电流
⑥支持电压3.3~3.6V
⑦QFN-40L (5mm*5mm*0.85mm)封装
NX3306A芯片亮点
芯片
在满足高性能指标的同时,NX3306A通过设计简化与成本优化,成为国产替代中的”性价比标杆“ :
外围元件精简
芯片内部集成关键信号调理模块,大幅减少外部电容、电阻等被动元件的使用数量,直接降低BOM成本;
封装小型化
NX3306A采用QFN-40L超小封装,高散热,适配紧凑型设备PCB设计,同时降低整体方案体积。
这些特性使得NX3306A在保证性能的前提下,显著降低了综合成本(包括芯片采购、PCB设计、生产组装等环节),尤其适合对成本敏感的消费电子市场。
NX3306A应用领域
基于其高速度、低成本及高可靠性特性,NX3306A可广泛应用于以下典型场景:游戏机、家庭影音、电视机、HDMI摄像头、台式电脑、笔记本电脑、HDMI监控器画面切换、USB3.0、2.0扩展坞、USB鼠标、USB键盘切换等。
芯片
