h1654155282.3538
2026-03-23
881
加入交流群
深入剖析ADSP-21990:高性能混合信号DSP控制器的卓越之选
在工业控制和信号处理领域,一款性能卓越的DSP控制器往往能成为项目成功的关键。ADSP-21990作为Analog Devices推出的混合信号DSP控制器,以其强大的功能和灵活的架构,为工程师们提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:ADSP-21990.pdf
一、ADSP-21990概述
ADSP-21990基于ADSP-2199x DSP核心,适用于各种高性能工业电机控制和信号处理应用。它集成了定点ADSP-2199x家族架构,具备串行端口、SPI兼容端口、DMA控制器、可编程定时器等丰富的功能,能够在高度集成的环境中实现快速的电机控制和信号处理。其目标应用广泛,包括工业电机驱动器、不间断电源、光网络控制、数据采集系统等。
二、核心架构优势
2.1 DSP核心架构
- 高速处理能力:ADSP-21990具有6.25 ns的指令周期时间,可实现高达160 MIPS的持续性能。这种高速处理能力使得它能够快速处理复杂的算法和数据,满足实时性要求较高的应用场景。
- 代码兼容性:与ADSP-218x家族代码兼容,采用易于使用的代数语法,方便工程师进行代码开发和移植。
- 并行执行能力:支持多操作并行执行,如在一个处理器周期内,可同时完成指令取指、数据移动、计算操作等,大大提高了处理效率。
2.2 内存架构
- 内部内存:提供8K字的片上SRAM内存,分为4K × 24位的程序RAM和4K × 16位的数据RAM。此外,还有4K × 24位的程序内存引导ROM,用于存储引导程序。
- 外部内存:支持多种外部内存空间,包括外部内存空间、I/O内存空间和引导内存空间。每个空间都有独立的控制寄存器,可配置独特的访问参数,方便与不同类型的外部设备进行连接。
三、丰富的外设功能
3.1 通信端口
- SPI端口:基于SPI标准,可实现与多个SPI兼容设备的通信。支持主从操作、可编程时钟相位和极性等功能,具有DMA能力和专用中断,方便数据传输和处理。
- SPORT端口:完整的同步串行端口,支持双向通信、双缓冲、多种时钟模式、字长选择等功能。还具备硬件压缩扩展、直接内存访问等特性,可实现高效的数据传输。
3.2 模拟数字转换系统
- 高精度ADC:集成8通道、14位的模拟数字转换系统,具有双通道同时采样能力。可编程ADC时钟速率最高可达20 MHz,能够快速、准确地将模拟信号转换为数字信号。
- 电压参考:内置精确的1.0 V电压参考,可用于模拟数字系统和外部偏置及电平转换功能。
3.3 PWM生成单元
- 3相PWM:16位、中心对齐的PWM生成单元,可编程PWM脉冲宽度,分辨率可达12.5 ns。支持单/双更新模式、可编程死区时间和开关频率等功能,可用于驱动3相电压源逆变器。
- 辅助PWM:2通道、16位的辅助PWM输出单元,可独立或偏移操作,具有双缓冲控制和独立的同步信号及中断。
3.4 编码器接口单元
- 高性能接口:强大的编码器接口单元,支持高达53 MHz的正交速率。可编程滤波编码器输入信号,具有32位编码器计数器和多种硬件和软件复位模式,可用于高精度的位置反馈。
3.5 其他外设
- FLAG I/O:支持16个双向多功能标志或通用数字I/O信号,可配置为输入或输出,并可作为中断源。
- 看门狗定时器:用于防止意外软件事件,可在异常情况下导致DSP和外设复位。
- 通用定时器:包含三个32位定时器,可独立设置为脉冲波形生成、脉冲宽度计数/捕获、外部事件看门狗等模式。
四、低功耗设计
ADSP-21990提供四种低功耗选项,包括空闲模式、掉电核心模式、掉电核心/外设模式和掉电所有模式。通过执行IDLE指令,可根据不同的应用场景选择合适的低功耗模式,有效降低功耗。
五、开发工具支持
Analog Devices为ADSP-21990提供了一套完整的CROSSCORE™软件和硬件开发工具,包括模拟器和VisualDSP++™开发环境。这些工具具有易于使用的汇编器、高效的C/C++编译器、数据可视化和统计分析等功能,能够帮助工程师快速开发和调试应用程序。
六、设计注意事项
6.1 时钟信号
- 可使用晶体振荡器或外部时钟源提供时钟信号。在使用晶体振荡器时,需注意晶体的连接和电容的选择。
- 可编程PLL可提供1到32倍的输入时钟乘法,支持多种外部到内部时钟比率。
6.2 复位和电源
- 复位信号必须在设备上电时激活,以确保正确初始化。内部集成的上电复位(POR)电路可在电源电压低于阈值时提供复位信号。
- 内部电源需满足2.5 V要求,外部电源需连接3.3 V电源。
6.3 引导模式
支持多种引导模式,通过三个专用硬件引导模式控制引脚进行选择。不同的引导模式可实现从外部内存或SPI设备加载程序。
七、总结
ADSP-21990以其强大的核心架构、丰富的外设功能、低功耗设计和完善的开发工具支持,成为高性能工业电机控制和信号处理应用的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择引导模式、配置时钟信号和电源等,以充分发挥ADSP-21990的性能优势。你在使用ADSP-21990或其他类似DSP控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
