在嵌入式系统设计领域,一款性能卓越、功能丰富的处理器是实现高效、稳定系统的关键。ADSP - BF504/ADSP - BF504F/ADSP - BF506F处理器作为Analog Devices公司推出的Blackfin系列产品,凭借其高性能、低功耗以及丰富的外设资源,在工业、仪器仪表和电源/运动控制等应用中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析该处理器的特性、架构、外设以及相关设计要点,为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:ADSP-BF504.pdf
ADSP - BF50x处理器是Blackfin家族的成员,集成了Analog Devices/Intel的微信号架构(MSA)。它将双MAC信号处理引擎、RISC-like微处理器指令集的优势以及单指令多数据(SIMD)多媒体功能融合在单一指令集架构中,并且与其他Blackfin处理器完全代码兼容。该系列处理器性能高达400 MHz,同时降低了静态功耗,不同型号在周边组合上存在差异,具体对比见下表:
| Feature | ADSP - BF504 | ADSP - BF504F | ADSP - BF506F |
| Up/Down/Rotary Counters | 2 | 2 | 2 |
| Timer/Counters with PWM | 8 | 8 | 8 |
| 3 - Phase PWM Units | 2 | 2 | 2 |
| SPORTs | 2 | 2 | 2 |
| SPIs | 2 | 2 | 2 |
| UARTs | 2 | 2 | 2 |
| Parallel Peripheral Interface | 1 | 1 | 1 |
| Removable Storage Interface | 1 | 1 | 1 |
| CAN | 1 | 1 | 1 |
| TWI | 1 | 1 | 1 |
| Internal 32M Bit Flash | – | 1 | 1 |
| ADC Control Module (ACM) | 1 | 1 | 1 |
| Internal ADC | – | – | 1 |
| GPIOs | 35 | 35 | 35 |
| L1 Instruction SRAM | 16K | 16K | 16K |
| L1 Instruction SRAM/Cache | 16K | 16K | 16K |
| L1 Data SRAM | 16K | 16K | 16K |
| L1 Data SRAM/Cache | 16K | 16K | 16K |
| L1 Scratchpad Memory (bytes) | 4K | 4K | 4K |
| L3 Boot ROM | 4K | 4K | 4K |
| Maximum Speed Grade 1 | 400 MHz | ||
| Maximum System Clock Speed | 100 MHz | ||
| Package Options | 88 - Lead LFCSP | 88 - Lead LFCSP | 120 - Lead LQFP |
Blackfin处理器核心包含两个16位乘法器、两个40位累加器、两个40位ALU、四个视频ALU和一个40位移位器。计算寄存器文件包含八个32位寄存器,在处理16位操作数数据时,可作为16个独立的16位寄存器使用。每个MAC可在每个周期执行16位乘16位的乘法,并将结果累加到40位累加器中,支持有符号和无符号格式、舍入和饱和操作。ALU可对16位或32位数据执行传统的算术和逻辑操作,还包含许多特殊指令以加速各种信号处理任务。40位移位器可执行移位和旋转操作,支持归一化、字段提取和字段插入指令。
程序定序器控制指令执行流程,包括指令对齐和解码。它支持PC相对和间接条件跳转(带有静态分支预测)以及子程序调用,还提供硬件支持零开销循环。该架构完全互锁,程序员在执行具有数据依赖的指令时无需管理流水线。
地址算术单元为同时从内存进行双取指提供两个地址,包含一个多端口寄存器文件,由四组32位索引、修改、长度和基址寄存器(用于循环缓冲)以及八个额外的32位指针寄存器(用于C风格索引堆栈操作)组成。
Blackfin处理器将内存视为一个统一的4G字节地址空间,使用32位地址。内部内存、外部内存和I/O控制寄存器等资源占据该地址空间的不同部分。内存采用分层结构,L1内存通常以全处理器速度运行,延迟很小或无延迟。L1指令内存仅保存指令,L1数据内存保存数据,专用的暂存数据内存存储堆栈和局部变量信息。内存管理单元(MMU)为在核心上运行的各个任务提供内存保护,并可保护系统寄存器免受意外访问。
处理器包含九个通用可编程定时器单元,其中八个定时器有一个外部引脚,可配置为脉冲宽度调制器(PWM)或定时器输出、定时器时钟输入,或用于测量外部事件的脉冲宽度和周期。这些定时器可与两个UART配合使用,实现软件自动波特率检测功能。第九个定时器由内部处理器时钟驱动,通常用作系统滴答时钟,用于生成操作系统周期性中断。此外,还提供两个32位上下计数器,可感应2位正交或二进制代码,也可在通用上下计数模式下运行。
两个3相PWM生成单元具有16位中心对齐PWM生成功能,可实现可编程PWM脉冲宽度、单/双更新模式、可编程死区时间和开关频率等。该单元可生成所需的开关模式,用于驱动3相电压源逆变器,控制交流感应电机(ACIM)或永磁同步电机(PMSM),还包含特殊功能,可简化电子换向电机(ECM)或无刷直流电机(BDCM)的PWM开关模式生成。
处理器集成了两个双通道同步串行端口(SPORT0和SPORT1),支持I2S操作、双向操作、缓冲收发端口、多种时钟频率、可变字长、帧同步、硬件压缩扩展、DMA操作和多通道功能等,可用于串行和多处理器通信。
ADSP - BF50x处理器有两个SPI兼容端口,使用MOSI、MISO和SCK三个引脚进行数据传输,支持主/从模式和多主环境。SPI端口的波特率和时钟相位/极性可编程,集成了DMA通道,可支持单向数据传输。
提供两个全双工通用异步接收器/发送器(UART)端口,支持5 - 8位数据位、1 - 2位停止位和无、偶或奇校验。每个UART端口支持PIO和DMA两种操作模式,波特率、串行数据格式、错误代码生成和状态以及中断均可编程,还支持自动波特率检测和IrDA协议。
PPI可直接连接到并行A/D和D/A转换器、视频编码器和解码器等外设,支持多种通用和ITU - R 656模式的操作,包括输入模式、帧捕获模式和输出模式等。
RSI控制器作为多媒体卡(MMC)、安全数字存储卡(SD)、安全数字输入/输出卡(SDIO)和CE - ATA硬盘驱动器的主机接口,支持多种模式和信号接口。
CAN控制器实现了Controller Area Network(CAN)V2.0B协议,适用于工业和汽车控制系统。它基于32项邮箱RAM,支持标准和扩展标识符(ID)消息格式,可在唤醒事件发生时唤醒处理器和片上内部电压调节器。
TWI模块提供了一种在多个设备之间交换控制数据的简单方法,与广泛使用的I2C总线标准兼容,支持同时主从操作、7位寻址和多媒体数据仲裁,接口速度可达400K位/秒。
处理器提供五种操作模式,每种模式具有不同的性能/功率配置文件。动态功率管理可动态改变处理器核心电源电压,进一步降低功耗。在不同模式下,时钟控制和电源状态有所不同,例如在休眠模式下,处理器核心时钟(CCLK)被禁用,而PLL和系统时钟(SCLK)继续运行;在深度休眠模式下,CCLK和所有同步外设时钟(SCLK)都被禁用;在休眠状态下,处理器核心和所有外设的电压和时钟都被禁用,以实现最大静态功耗节省。
处理器可由外部晶体、正弦波输入或外部时钟振荡器的缓冲整形时钟驱动。内部PLL可将输入时钟信号乘以可编程的乘法因子,核心时钟(CCLK)和系统外设时钟(SCLK)由输入时钟信号派生而来。系统时钟频率可通过PLL_DIV寄存器的SSEL3 - 0位进行编程,核心时钟频率可通过PLL_DIV寄存器的CSEL1 - 0位动态改变。
处理器具有多种启动模式,可在复位后自动加载内部和外部内存。启动模式由专用的BMODE输入引脚定义,分为主启动模式和从启动模式。主启动模式下,处理器主动从并行或串行内存加载数据;从启动模式下,处理器从外部主机设备接收数据。不同的启动模式适用于不同的应用场景,可根据实际需求进行选择。
Analog Devices为该处理器提供了完整的软件和硬件开发工具,包括集成开发环境(CrossCore Embedded Studio和VisualDSP++)、评估产品、仿真器和各种软件插件。CrossCore Embedded Studio基于Eclipse框架,支持大多数Analog Devices处理器家族,是未来处理器(包括多核设备)的首选IDE;VisualDSP++支持早期推出的处理器家族,包含实时操作系统和开源TCP/IP堆栈。此外,还提供EZ - KIT Lite评估板和评估套件,方便工程师进行处理器评估和开发。
ADSP - BF506F处理器集成了一个双12位、高速、低功耗、逐次逼近型ADC,可在2.7 V至5.25 V单电源下工作,吞吐量高达2 MSPS。该ADC具有多个模拟输入通道,可配置为单端、伪差分或全差分输入模式,具有高精度的片上电压参考和灵活的电源管理选项。
ADC控制模块(ACM)提供了处理器与内部ADC模块之间的同步控制接口,可灵活安排采样时刻,并为ADC提供精确的采样信号。ACM同步ADC转换过程,生成ADC控制信号、转换启动信号等,实际的数据采集由SPORT外设完成。
ADSP - BF504、ADSP - BF504F和ADSP - BF506F处理器可直接与ADC接口,无需额外的胶合逻辑。通过设置SPORT的接收配置寄存器,可实现从ADC的两个数据输出引脚同时读取数据。
处理器需要外部电压调节器为(V_{DDINT})域供电,可通过EXT_WAKE信号控制外部电压调节器的电源供应。在设计电源电路时,应注意电源的稳定性和噪声抑制,确保处理器在不同工作模式下都能正常工作。
选择合适的时钟源和时钟频率,确保时钟信号的稳定性和准确性。在使用外部晶体时,应根据晶体的特性和PCB布局进行合理的电路设计,以保证晶体的正常振荡。
在PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,避免数字信号对模拟信号的干扰。合理安排电源和地平面,确保良好的接地和去耦,减少电源噪声。对于高速信号,应注意信号的完整性,避免信号反射和串扰。
根据处理器的功耗和工作环境,选择合适的散热方式,确保处理器的温度在允许范围内。可通过散热片、风扇等方式提高散热效率。
ADSP - BF504/ADSP - BF504F/ADSP - BF506F处理器以其高性能、低功耗和丰富的外设资源,为嵌入式系统设计提供了强大的支持。在实际设计中,电子工程师需要深入了解处理器的特性和架构,合理选择外设和配置参数,同时注意电源、时钟、布局布线和散热等方面的设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。通过充分利用该处理器的优势,可开发出满足各种应用需求的高效、稳定的嵌入式系统。
你在设计过程中是否遇到过类似处理器的应用难题?对于本文中提到的设计要点,你有什么不同的见解或经验分享吗?欢迎在评论区留言讨论。
