SGM818微功耗电压检测器:设计利器
SGM818微功耗电压检测器:设计利器
在电子设计领域,电压检测是保障系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的微功耗电压检测器——SGM818。
文件下载:SGM818.pdf
一、SGM818概述
SGM818是一款低功耗、高精度的电压检测器,其供电电压(VDD)范围为0.9V至6V,能为基于DSP和处理器的系统提供电路初始化功能。它的可调阈值范围从1.2V至5.0V,以0.1V为增量,这为工程师在不同应用场景下提供了极大的灵活性。
当VDD低于工厂预设阈值(VTH)时,设备会发出复位信号,该信号会一直持续到VDD恢复。而当VDD超过释放电压(VTH + VHYS)时,复位信号会保持一定的延迟时间后才释放。
二、产品特性亮点
1. 高精度检测
在TJ = +25°C时,精度可达±1%,能够准确地检测电压变化,为系统提供可靠的电压监测。
2. 低功耗运行
典型的供电电流仅为1μA,这使得SGM818在对功耗要求较高的应用中表现出色,例如便携式设备和电池供电设备。
3. 宽检测电压范围
检测电压范围从1.2V到5.0V,且以0.1V为增量可调,满足了不同系统对电压检测的多样化需求。
4. 无需外部组件
这一特性简化了电路设计,减少了电路板空间和成本,提高了设计的可靠性。
5. 快速复位
典型情况下,能在37μs内完成复位,确保系统在电压异常时能够迅速响应。
6. 多种复位超时时间可选
不同型号的SGM818提供了多种复位超时时间,如SGM818A为0.8ms(nRESET),SGM818B为51ms(nRESET)等,工程师可以根据具体应用需求进行选择。
7. 低功能供电电压
最低可在0.9V的供电电压下工作,进一步拓展了其应用范围。
8. N沟道开漏输出
方便与其他电路进行接口连接,增强了兼容性。
9. 环保封装
采用绿色SOT - 23 - 3封装,符合环保要求,且适用于多种应用场景。
三、典型应用电路
SGM818的典型应用电路简单明了,通过一个100kΩ的上拉电阻(RPULL)连接到VDD,输出信号(nRESET/RESET)连接到微处理器(μP)。这种电路结构在计算机、控制器、智能仪器、便携式设备、μC电源监测和电池供电设备等领域都有广泛应用。
四、型号与订购信息
SGM818有多种型号可供选择,每种型号对应不同的阈值电压,从1.2V到5.0V不等。同时,还有SOT - 23 - 3和SOT - 23 - 3(L型)两种封装形式,温度范围为 - 40℃至 + 125℃。订购信息详细列出了每个型号的阈值电压、封装描述、订购编号、封装标记和包装选项等,方便工程师根据实际需求进行选择。
五、电气特性与性能
1. 电气特性
在VDD = 3V,TJ = +25°C的条件下,SGM818的供电电流典型值为1μA,最大为2μA。复位阈值范围为1.2V至5V,阈值电压精度在TJ = +25°C时为±1%。VDD下降到复位延迟典型值为37μs,不同型号的复位激活超时时间也有所不同。
2. 性能曲线
从典型性能特性曲线可以看出,SGM818在不同温度下的功率 - 下降复位超时时间、输出电压与输入电压、阈值电压与温度等方面都有良好的表现。例如,在不同温度下,阈值电压的变化相对较小,保证了检测的准确性。
六、使用注意事项
1. 绝对最大额定值
终端电压(相对于GND)VDD范围为 - 0.3V至6V,其他输入为 - 0.3V至6V,输入电流IVDD最大为20mA。结温最高为 + 150℃,存储温度范围为 - 65℃至 + 150℃。
2. 推荐工作条件
工作结温范围为 - 40℃至 + 125℃,超出此范围可能会影响设备的性能和可靠性。
3. ESD敏感性
该集成电路对ESD较为敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的防护措施,以避免ESD损坏。
七、总结
SGM818微功耗电压检测器以其高精度、低功耗、宽检测电压范围和多种复位超时时间等特性,成为电子工程师在设计电压检测电路时的理想选择。无论是在计算机、控制器还是便携式设备等领域,SGM818都能为系统的稳定运行提供可靠保障。你在实际设计中是否使用过类似的电压检测器呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
