在微处理器应用中,稳定的供电和可靠的复位机制至关重要。SGMICRO推出的SGM811C和SGM812C微处理器监控电路,为系统提供了强大的电源监控和复位功能,有效保障了微处理器的稳定运行。下面将对这两款产品进行详细介绍。
文件下载:SGM811C_SGM812C.pdf
SGM811C 和 SGM812C 是集成微处理器监控设备,能在电源上电、掉电甚至电压降低至欠压状态时触发复位操作。即使在 VCC 低至 1V 时,复位输出仍可正常工作。上电时,内部定时器会保持 200ms 的复位断言,确保微处理器在状态稳定前一直处于复位状态。二者区别在于,SGM811C 具有低电平有效输出 nRESET,而 SGM812C 则是高电平有效输出 RESET。
提供 1.8V、2.5V、3V、3.3V 和 5V 七种复位阈值电压选项,高精度的固定检测能力可满足不同电压监测需求,为各种电源系统提供精确监控。
典型供电电流小于 1μA,这使得设备在运行过程中功耗极低,非常适合对功耗敏感的电池供电应用以及便携式设备。
SGM811C 的低电平有效 nRESET 输出和 SGM812C 的高电平有效 RESET 输出,能根据具体电路设计需求进行选择,为不同应用场景提供了更大的灵活性。
具备手动复位(nMR)功能,当设备失去控制或锁定时,该功能可减少设备损坏。它是一个低电平有效输入,内部有 60kΩ 的上拉电阻,可由 CMOS 逻辑或接地开关驱动。
工作结温范围为 -40℃ 至 +125℃,能适应各种恶劣的工作环境,确保设备在不同温度条件下都能稳定可靠运行。
供电电压范围为 1V 至 5.5V,不同型号在不同供电电压和温度条件下,供电电流有所差异。例如 W/Z/R/S/T 型号在 VCC = 3.6V,TJ = +25℃ 时,典型供电电流为 0.6μA。
不同型号对应不同的复位阈值,且在不同温度下有一定的波动范围。如 M 型号在 TJ = +25℃ 时,复位阈值为 4.35V 至 4.52V。同时,各型号都有相应的复位阈值迟滞和温度系数,保证了复位操作的稳定性和准确性。
典型应用电路中,SGM811C 或 SGM812C 与微处理器相连,通过 nMR 引脚实现手动复位功能,nRESET/RESET 引脚输出复位信号。在电池供电应用、便携式设备、汽车设备等领域都有广泛应用。
手动复位输入(nMR)是一个低电平有效输入,内部有 60kΩ 上拉电阻。当 nMR 为低电平时,复位保持有效;nMR 恢复高电平后,复位仍会保持 200ms。在设备远离复位开关或处于嘈杂环境时,建议在 nMR 和 GND 之间连接一个 0.1μF 的电容,以增强抗干扰能力。
SGM811C 和 SGM812C 在电源故障导致供电电压大幅下降时仍能正常工作,其内部参考电压精度高,大大降低了系统故障的可能性。
对于 SGM811C,当 VCC 低于 1.0V 时,nRESET 会停止吸收电流并变为开路。为解决连接高阻抗 CMOS 逻辑输入时逻辑电平不确定的问题,建议在 nRESET 和 GND 之间使用 100kΩ 电阻。
上电后,当 VCC 超过复位阈值电压,内部定时器会保持 200ms 的复位输出,确保电源和微处理器有足够时间稳定。同样,在电源从欠压或中断恢复时,也会有 200ms 的复位输出。
SGM811C 和 SGM812C 内部有滤波电路,具备抗干扰能力,能承受电源上的快速瞬态干扰。
为使 SGM811C 和 SGM812C 能与各种设备集成,当 VCC 大于 1V 时,复位输出与 VCC 成正比,可适用于 VCC 最小和最大值之间的任何供电电压。
产品采用绿色 SOT - 143 封装,提供多种复位阈值的型号可供选择,满足不同应用需求。每个型号都有对应的订购编号、标记选项和包装信息,如 SGM811C - MXKA4G/TR,采用卷带包装,每盘 3000 个。
SGM811C 和 SGM812C 微处理器监控电路凭借其高精度、低功耗、灵活的复位输出和丰富的功能特性,为微处理器系统的稳定运行提供了可靠保障。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体应用需求,合理选择型号并遵循相应的设计要点,以实现最佳的系统性能。你在使用这类监控电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
