在电子设计领域,电压检测器是保障系统稳定运行的关键组件。SG Micro Corp推出的SGM814、SGM815和SGM816超低功耗电压检测器,以其独特的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出卓越的优势。本文将对这三款器件进行全面解析,为工程师们在实际设计中提供参考。
SGM814、SGM815和SGM816是一系列超低功耗电压检测器,部分型号还具备可选的看门狗功能。它们采用SOT - 23 - 6封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种对功耗和稳定性要求较高的应用场景。
| 器件 | nRESET输出 | nRSTSENSE, nRSTVDD输出 | nPFO输出 | WDI输入 | PFI输入 | nMR输入 | SENSE输入 |
| SGM814 | (Open - Drain) | (Open - Drain) | V | ||||
| SGM815 | (Open - Drain) | V | |||||
| SGM816 | (Push - Pull) | V | V |
从表格中可以看出,不同型号在输出类型上有所差异。SGM814的nRESET和nPFO为开漏输出,SGM815的nRSTVDD和nRSTSENSE为开漏输出,而SGM816的nRESET为推挽输出。这种差异使得它们在不同的电路设计中具有不同的应用优势。
三款器件有多种不同的电压检测阈值型号可供选择,以满足不同的应用需求。
| 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM814 - 1.2 | SOT - 23 - 6 | - 40℃至 + 125℃ | SGM814 - 1.2XN6G/TR | G6DXX | Tape and Reel, 3000 |
了解器件的绝对最大额定值对于保证器件的安全运行至关重要。例如,电源电压VDD范围为 - 0.3V至6V,nMR、nRESET(推挽)的电压范围为 - 0.3V至VDD + 0.3V等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
推荐工作条件规定了器件正常工作的电压、温度等范围。如电源电压V为1V至5V,SENSE电压VSENs为0V至VDD等。在这些条件下,器件能够稳定可靠地工作。
| 引脚 | 名称 | I/O | 功能 |
| 1 | nRESET | O | 低电平有效开漏复位输出引脚 |
| 2 | GND | G | 接地 |
| 3 | nMR | I | 手动复位输入引脚 |
| 4 | PFI | I | 电源故障电压监测输入引脚 |
| 5 | nPFO | O | 电源故障输出引脚 |
| 6 | VDD | I | 电源电压引脚 |
| 1 | nRSTVDD | O | 低电平有效开漏复位输出引脚 |
| 2 | GND | G | 接地 |
| 4 | SENSE | I | 感测电压引脚 |
| 5 | nRSTSENSE | O | 低电平有效开漏复位输出引脚 |
| 1 | nRESET | O | 低电平有效推挽复位输出引脚 |
| 2 | GND | G | 接地 |
| 5 | WDI | I | 看门狗定时器输入引脚 |
不同型号的引脚配置和功能有所不同,工程师们需要根据具体的应用需求选择合适的型号。
手动复位输入允许操作人员、测试技术人员或外部逻辑电路发起复位操作。当nMR为低电平时,nRESET被强制拉低;nMR返回高电平后,nRESET在复位延迟时间(tD)后解除复位。建议在nMR引脚和GND之间连接一个0.1μF的电容,以减少环境噪声干扰。
SGM814的PFI和nPFO引脚可用于电源故障警告或监测除器件电源外的其他电源,且不影响nRESET引脚。当PFI电压低于负向输入阈值电压时,nPFO输出低电平;当PFI电压超过0.551V加上约15mV的迟滞电压时,输出变为高电平。
SGM815和SGM816的SENSE引脚用于感测电压。当SENSE电压低于负向输入阈值电压时,nRESET输出低电平。对于SGM815,有专门的nRSTSENSE输出;对于SGM816,SENSE的逻辑信号与VDD或nMR的信号进行或运算。
SGM816集成了看门狗定时器,必须通过WDI的上升沿或下降沿定期触发。如果监测系统在超时时间内无法重新触发看门狗电路,nRESET将在tD时间内变为有效,同时清除看门狗定时器。
在PCB布局时,建议将VDD去耦电容尽可能靠近器件放置,使用短而宽的PCB走线连接VDD电源节点。因为VDD和电容之间的走线会形成寄生电感,寄生电感和VDD电容会形成LC谐振电路,可能导致峰值电压高于最大VDD值的振铃现象。
在使用PFI进行电压监测时,为了确保PFI引脚的漏电流与通过电阻分压器的电流相比可以忽略不计,并最小化电阻功耗,两个电阻的总和应约为1MΩ。同时,为了保证检测电压的准确性,外部电阻的公差应小于1%。
SGM814、SGM815和SGM816超低功耗电压检测器为工程师们提供了丰富的选择。它们在引脚输出特性、功能和应用场景上各有特点。在实际设计中,工程师们需要根据具体的需求,综合考虑器件的电气特性、引脚配置和功能,合理选择型号,并注意布局和电阻选择等应用细节,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
