lhl545545
2026-03-23
1002
加入交流群
SGM820:高精度可编程看门狗定时器监控电路的深度解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的监控电路对于保障系统的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的监控电路——SGM820,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:SGM820.pdf
一、SGM820概述
SGM820是一款高精度的监控电路,集成了可编程看门狗定时器,专为在 -40℃ 至 +125℃ 的宽温度范围内工作而设计。它提供了多种欠压阈值电压选项,可用于 1.8V、2.5V、3V、3.3V 和 5V 系统轨电压监控,并且具有高精度的复位延迟和准确的电压监控迟滞特性,非常适合对容差要求严格的系统。
特点总结
- 高精度检测:具备 1.8V、2.5V、3V、3.3V 和 5V 系统的精确固定检测选项,电压阈值精度高于 99%。
- 迟滞特性:迟滞特性典型值为 0.5%,能有效抵抗系统噪声。
- 低功耗:超低电源电流典型值为 1.2μA,可降低系统功耗。
- 可编程看门狗:用户可通过外部电容或工厂预设值来设置看门狗超时时间,还能通过逻辑引脚禁用看门狗,防止开发过程中意外超时。
- 多种封装:提供 Green TDFN - 3×3 - 8L 和 TDFN - 2×2 - 8L 两种环保封装形式,满足不同的设计需求。
二、引脚配置与功能
引脚
| PIN |
NAME |
TYPE |
FUNCTION |
| 1 |
Vcc |
I |
电源电压引脚,建议在该引脚附近放置一个 0.1uF 陶瓷电容。 |
| 2 |
CWD |
I |
可编程看门狗超时输入引脚,通过电容连接到 GND 设置可调超时,或通过 10kΩ 电阻连接到 Vcc 选择预设超时。 |
| 3 |
nMR |
I |
手动复位输入引脚,低电平有效,内部有上拉电流。 |
| 4 |
GND |
G |
接地引脚。 |
| 5 |
SET |
I |
逻辑输入引脚,连接到 GND 可禁用看门狗定时器。 |
| 6 |
WDI |
I |
看门狗输入引脚,下降沿触发,脉冲需在超时周期内出现,不能浮空。 |
| 7 |
nWDO |
0 |
看门狗开漏输出引脚,建议连接 1kΩ 至 100kΩ 电阻到电源轨。 |
| 8 |
nRESET |
0 |
低电平有效开漏复位输出引脚,建议连接 1kΩ 至 100kΩ 电阻到电源轨。 |
| Exposed Pad |
EP |
G |
外露焊盘,未连接到内部电路。 |
各引脚功能详解
- VCC 引脚:作为电源输入引脚,为芯片提供所需的电能。在设计中,为了减少电源噪声对芯片的影响,建议在 VCC 引脚附近放置一个 0.1uF 的陶瓷电容,起到滤波和稳定电源的作用。
- CWD 引脚:这是可编程看门狗定时器的关键引脚。用户可以通过连接不同的电容或电阻来设置看门狗的超时时间。具体来说,将电容连接在 CWD 引脚和 GND 之间,可实现可调的看门狗超时;若将 CWD 引脚通过 10kΩ 电阻连接到 VCC 或浮空,则可选择两种不同的工厂预设超时时间。
- nMR 引脚:手动复位输入引脚,低电平有效。当该引脚接收到低电平时,可触发芯片进行复位操作。由于该引脚内部有上拉电流,在不需要外部控制时,可将其连接到 VCC 或浮空。
- SET 引脚:用于控制看门狗定时器的启用和禁用。当 SET 引脚连接到 GND 时,看门狗定时器被禁用,此时 WDI 引脚的信号将被忽略;当 SET 引脚为高电平时,若 nRESET 未被置位,则看门狗正常工作。
- WDI 引脚:看门狗输入引脚,采用下降沿触发方式。为了确保芯片能够正确检测到信号,WDI 脉冲必须在规定的超时周期内发送,且脉冲宽度至少为 50ns。该引脚不能浮空,需连接到 VCC 或 GND,以避免电源电流增加。
- nWDO 引脚:独立的看门狗输出引脚,以开漏形式输出。当在有效的看门狗计时区域内未接收到有效的 WDI 信号时,nWDO 引脚将被置为低电平,持续时间为 nRESET 超时延迟时间。当 nRESET 信号因其他原因被置位时,若连接了上拉电阻到 VCC 或其他电源轨,nWDO 引脚将变为高电平。
- nRESET 引脚:低电平有效开漏复位输出引脚。当 VCC 电压低于欠压阈值时,nRESET 引脚被置为低电平;当 VCC 电压超过欠压阈值加上迟滞电压后,经过指定的复位延迟时间,nRESET 引脚在拉电阻的作用下变为高电平。在选择上拉电阻值时,需要综合考虑电容负载、逻辑低输出电压、漏电流以及通过 nRESET 引脚的电流等因素,以确保输出电压满足后续应用的要求。
三、电气特性
电源特性
- 电源电压范围:1.6V 至 6.5V,能适应多种电源环境。
- 电源电流:典型值为 1.2μA,最大为 3.3μA,功耗极低。
复位功能
- 上电复位电压:当 nRESET 引脚电流为 15μA,输出低电平最大为 0.25V 时,上电复位电压最大为 0.8V。
- 欠压阈值:不同型号的 SGM820 对应不同的欠压阈值,如 SGM820A/B - 4.8 的欠压阈值为 4.757V 至 4.843V,精度高。
- 迟滞电压:迟滞电压范围为 0.15% × VITN 至 0.85% × VITN,典型值为 0.50% × VITN,可有效防止系统因电压波动而误触发。
看门狗功能
- CWD 引脚充电电流:典型值为 375nA,范围在 337nA 至 413nA 之间。
- CWD 引脚阈值电压:典型值为 1.210V,范围在 1.180V 至 1.245V 之间。
- nRESET 和 nWDO 输出低电平:当 VCC = 5V,灌电流为 3mA 时,输出低电平最大为 0.4V。
- nRESET 和 nWDO 输出漏电流:当 VCC = VITN + VHYS,nRESET 和 nWDO 引脚电压为 6.5V 时,漏电流最大为 1μA。
四、工作模式与应用
工作模式
| Vcc |
WDI |
nWDO |
nRESET |
| Vcc < VPOR |
未定义 |
| VPOR ≤ Vcc < VCC_MIN |
忽略 |
H |
L |
| VCC_MIN ≤ Vcc ≤ VITN + VHYS |
忽略 |
H |
L |
| Vcc > VITN |
tPULSE ≤ tWD_MIN |
H |
H |
| Vcc > VITN |
tPULSE > tWD_MIN |
L |
H |
应用场景
- 安全应用:在对安全性要求较高的系统中,如工业自动化、医疗设备等,SGM820 可实时监控电源电压,确保系统在异常情况下能及时复位,保障设备安全运行。
- 精密工业系统:对于对电压精度和稳定性要求极高的工业系统,SGM820 的高精度检测和迟滞特性可有效避免因电压波动导致的系统故障。
- 控制器、DSPs、FPGAs 和 ASICs:在这些数字电路中,SGM820 可作为看门狗定时器,防止程序跑飞,提高系统的可靠性。
应用信息
- CWD 功能:用户可通过三种方式配置看门狗定时器。一是将 CWD 引脚浮空或通过 10kΩ 电阻连接到 VCC,启用工厂预设的看门狗超时时间;二是在 CWD 引脚和 GND 之间连接电容,通过公式计算可调的看门狗超时时间。
- 标准版本:(t{WD standard }(ms)=3.33 × C{CWD}(nF)+0.28(ms))
- 扩展版本:(t{WD extended }(ms)=78.3 × C{CWD}(nF)+51(ms))
- 过驱动电压:nRESET 引脚的置位取决于 VCC 电压幅值是否超过触发点以及超过触发点的时间长度。通过增加 VCC 低于触发点的比例,可以改变 nRESET 置位的时间。计算公式为:(Overdrive =left|left(V{CC}/V{ITX } - 1right) × 100 %right|),其中 VITX 为阈值触发点电压。
- 电源建议:SGM820 工作的输入电压范围为 1.6V 至 6.5V,为了降低输入电源噪声,建议在 VCC 和 GND 引脚之间连接一个 0.1μF 的陶瓷电容。
五、封装与订购信息
封装形式
SGM820 提供 Green TDFN - 3×3 - 8L 和 TDFN - 2×2 - 8L 两种封装,满足不同的 PCB 布局需求。
订购信息
不同型号的 SGM820 对应不同的欠压阈值和封装形式,用户可根据实际需求选择合适的产品。例如,SGM820A - 4.8 型号的欠压阈值为 4.800V,有 TDFN - 3×3 - 8L 和 TDFN - 2×2 - 8L 两种封装可供选择。
六、总结
SGM820 作为一款高性能的监控电路,凭借其高精度的电压检测、可编程的看门狗定时器、低功耗以及多种封装形式等优势,在电子设计领域具有广泛的应用前景。无论是在安全应用、精密工业系统还是数字电路中,SGM820 都能为系统的稳定性和可靠性提供有力保障。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求合理选择 SGM820 的型号和配置,充分发挥其性能优势。
大家在使用 SGM820 的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
