在电子设计领域,微处理器的稳定运行至关重要。SGM823作为一款功能强大的微处理器监控电路,为系统的可靠性提供了有力保障。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM823.pdf
SGM823是一款集成了复位、看门狗和手动复位功能的微处理器监控设备,采用SOT - 23 - 5封装。与使用单个集成电路或分立元件的设计相比,这种集成显著提高了系统的可靠性。此外,它还具有出色的瞬态抗扰能力,能够忽略快速的(V{CC})瞬变。该设备的复位输出(nRESET)为低电平有效推挽输出,可由手动复位输入(nMR)的低电平、看门狗超时事件或低(V{CC})电压激活。即使(V{CC})为1V,nRESET输出仍能保持正确的逻辑状态。SGM823提供四种固定的(V{CC})复位阈值电压,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,采用环保的SOT - 23 - 5封装。
典型值小于1μA,这意味着在长时间运行过程中,SGM823的功耗极低,有助于降低系统的整体能耗,延长电池供电设备的续航时间。
提供四种不同的复位阈值电压:
| SGM823采用SOT - 23 - 5封装,引脚分布如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | I/O | 功能 |
| 1 | nRESET | O | 低电平有效复位输出引脚,激活时输出200ms(典型值)的低脉冲。 | |
| 2 | GND | - | 接地引脚。 | |
| 3 | nMR | I | 手动复位输入引脚,内部有59kΩ上拉电阻。当nMR为低电平时,nRESET保持低电平;nMR为高电平时,nRESET在200ms超时后变为高电平。 | |
| 4 | WDI | I | 看门狗输入引脚。如果WDI的高低状态超过看门狗超时时间,将触发内部看门狗定时器超时并产生复位信号。 | |
| 5 | VCC | I | 电源电压引脚。 |
在不同的工作条件下,SGM823的电气特性表现稳定。例如,在不同的(V_{CC})电压和温度范围内,其电源电流、复位阈值、复位脉冲宽度等参数都有明确的规范。具体的电气参数可以参考文档中的详细表格。
SGM823的典型应用电路非常简单,只需将其与微处理器正确连接即可。通过(V_{CC})引脚提供电源,nRESET引脚连接到微处理器的复位引脚,nMR和WDI引脚根据需要进行连接。
对于具有双向复位引脚的微处理器,SGM823的低上拉电流允许其与这类微处理器配合使用,例如68HC11。微处理器可以在SGM823将nRESET拉高时将其拉低,而不会出现问题。
SGM823能够免疫短时间的负向(V{CC})瞬变或毛刺,无需关闭整个系统。建议在(V{CC})和GND引脚之间连接一个0.1μF的陶瓷电容,以降低输入电源噪声。
SGM823作为一款集成度高、性能稳定的微处理器监控电路,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。其超低功耗、精密的电源电压监控、可靠的复位输出和看门狗功能,使其适用于各种应用场景,如计算机、便携式设备、汽车设备和智能仪器等。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意引脚连接、电气特性和软件设计等方面的问题,以充分发挥SGM823的性能优势。大家在使用SGM823的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
