在当今复杂的电子系统中,多电压电源的管理是保证系统稳定运行的关键。SGM822作为一款集成的3轨电源排序器,在控制多电源的上电和下电顺序方面表现出色。下面,我们就来深入了解一下SGM822的特点、工作原理和应用场景。
文件下载:SGM822.pdf
SGM822是SGMICRO推出的一款集成3轨电源排序器,它通过拉高或拉低三个电源的使能或关断引脚,来控制它们的上电和下电顺序。交错启动顺序能够避免闩锁条件或大的浪涌电流对系统可靠性的影响。
该排序器具有三个开漏输出标志(FLAG1、FLAG2、FLAG3),当使能(EN)引脚拉高时,这些标志会在各自可编程的延迟时间后依次释放,从而使连接的电源上电;当EN引脚拉低时,标志会以相反的顺序(从FLAG3到FLAG1)在各自可编程的延迟时间后输出低电平。延迟时间可以通过在TADJ引脚和地之间连接电容来编程,并且输出标志的逻辑可以由用户反转。
SGM822采用绿色MSOP - 8和UTDFN - 1.5×1.5 - 8L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
SGM822最多可实现3轨电源的顺序控制,能够满足多种复杂系统的电源管理需求。
典型静态电流仅为36μA,有助于降低系统功耗,提高能源效率。
输入电压范围为2.7V至5.5V,适用于多种电源供电场景。
用户可以通过设置INV引脚来反转标志输出的逻辑,增加了设计的灵活性。
通过在TADJ引脚和地之间连接电容,可以方便地编程上电和下电的延迟时间,以满足不同系统的时序要求。
SGM822的引脚配置在MSOP - 8和UTDFN - 1.5×1.5 - 8L封装中有所不同,但都包含了关键的引脚,如VCC(输入电源)、EN(精密使能)、GND(地)、INV(输出逻辑反转)、TADJ(定时器调整)和FLAG1 - 3(开漏输出)。
| PIN | NAME | I/O | FUNCTION |
| 1 | VCC | I | 输入电源 |
| 2 | EN | I | 精密使能 |
| 3 | GND | – | 地 |
| 4 | INV | I | 输出逻辑反转 |
| 5 | TADJ | O | 定时器调整 |
| 6 | FLAG3 | O | 开漏输出3 |
| 7 | FLAG2 | O | 开漏输出2 |
| 8 | FLAG1 | O | 开漏输出1 |
通过在TADJ引脚和地之间连接外部定时电容,SGM822以固定电流源对电容进行线性充电或放电,在预定义的阈值电压(VHTH = 1.2V和VLTH = 0.5V)之间循环,从而产生时钟周期。时钟周期与定时电容值成正比,典型的电容 - 时钟周期关系为130µs/nF。
例如,一个10nF的电容会设置一个1.3ms的时钟周期。标志输出由EN引脚控制,上电后,所有标志保持低电平,直到EN电压超过其阈值。EN引脚拉高后,开漏标志将按顺序释放。
上电时,第一个标志(FLAG1)在固定时间(9 - 10个时钟周期)后释放,随后第二个标志(FLAG2)在8个时钟周期后释放,第三个标志(FLAG3)同样在8个时钟周期后释放。下电顺序与上电相反。
使能电路采用内部比较器和精确的带隙电压(典型值1.2V),提供精确的使能阈值。用户可以使用外部电容设置定时,延迟时间可以通过公式 (t_{ENABLEDELAY }=frac{1.2 V × C{EN}}{6.5 mu A}) 计算。
SGM822适用于多种应用场景,包括多电压系统、服务器、网络系统、电信设备以及微处理器、微控制器和FPGA的多电源排序等。
虽然输入电容不是必需的,但建议在VCC引脚附近放置一个0.1μF的陶瓷电容,以避免VCC引脚上可能存在的噪声影响。
在标志输出引脚和正输入电源(VCC或独立标志电源)之间连接上拉电阻,推荐使用100kΩ的电阻,并尽量缩短走线长度,以避免环境中的意外噪声。
SGM822作为一款功能强大的3轨电源排序器,为电子工程师提供了一种灵活、可靠的多电源管理解决方案。通过可编程的定时功能和引脚可选的输出逻辑,能够满足不同系统的复杂时序要求。在实际应用中,结合布局指南进行合理设计,可以充分发挥SGM822的性能,确保系统的稳定运行。
你在使用SGM822的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对电源排序器还有哪些其他的需求?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
