在电子设备的设计中,微处理器的稳定运行至关重要。SG Micro Corp推出的SGM823A微处理器监控电路,集成了复位、看门狗和手动复位功能,为系统的可靠性提供了有力保障。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM823A.pdf
SGM823A是一款完整的微处理器监控设备,它将复位、看门狗和手动复位功能集成在一个SOT - 23 - 5封装中。与使用单个IC或分立元件的设计相比,这种集成显著提高了系统的可靠性。此外,SGM823A还具有出色的瞬态抗扰性,能够忽略快速的VCC瞬变。
该设备具有一个低电平有效的推挽复位输出(nRESET),可由手动复位输入(nMR)上的低逻辑电平、看门狗超时事件或低VCC电压激活。即使VCC低于1V,nRESET输出仍能保持正确的逻辑状态。SGM823A提供三种固定的VCC复位阈值电压。
具有超低的电源电流,典型值仅为0.64μA,这对于对功耗敏感的应用来说非常重要,能够有效延长设备的续航时间。
根据不同的型号,提供不同的复位阈值电压:
SGM823A的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
| SGM823A采用SOT - 23 - 5封装,引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | I/O类型 | 功能 |
| 1 | nRESET | O | 低电平有效复位输出引脚,激活时输出200ms(典型值)的低脉冲。 | |
| 2 | GND | – | 接地。 | |
| 3 | nMR | I | 手动复位输入引脚,nMR为低电平时nRESET保持低电平。 | |
| 4 | WDI | I | 看门狗输入引脚,用于监控微处理器的活动。 | |
| 5 | VCC | I | 电源电压引脚。 |
工作电压范围为1V至5.5V,不同型号在不同的电压范围内工作。
根据VCC电压的不同,电源电流有所变化,例如VCC = 3.3V时,典型值为0.64μA;VCC = 5.5V时,典型值为0.77μA。
不同型号的复位阈值不同,且具有一定的迟滞特性,以确保复位的稳定性。
还包括复位脉冲宽度、nRESET输出电压、VCC到复位延迟、看门狗超时周期等参数,这些参数在不同的条件下有相应的规定值。
通过一系列的图表展示了SGM823A在不同温度下的性能表现,包括电源电流与温度的关系、nRESET超时周期与温度的关系、VCC到nRESET传播延迟与温度的关系等。这些特性有助于工程师在不同的工作环境下评估和使用该产品。
SGM823A的低上拉电流允许其与具有双向复位功能的微处理器(如68HC11)配合使用,微处理器可以在SGM823A将nRESET拉高时将其拉低,不会产生问题。
SGM823A能够免疫短时间的负向VCC瞬变甚至毛刺,不需要关闭整个系统。建议在VCC和GND引脚之间连接一个0.1μF的陶瓷电容器,以减少输入电源噪声。
WDI输入由内部缓冲器和串联电阻驱动。为了获得最小的WDI输入电流(最小功率损耗),应在大部分超时周期内将WDI保持为低电平,并在超时周期的前7/8发送一个高脉冲来清除看门狗定时器。
在软件监控中,为了更有效地使用看门狗,应在程序代码的不同点设置和复位WDI输入,而不是通过一个代码段生成脉冲。例如,在主程序中设置WDI,在周期性定时中断中复位WDI。
SGM823A提供SOT - 23 - 5封装,有不同的型号可供选择,每种型号对应不同的复位阈值电压。订购信息包括型号、封装、包装形式等,采用卷带包装,每卷3000个。
SGM823A是一款功能强大、性能可靠的微处理器监控电路,它集成了多种功能,具有低功耗、精确监控、抗扰性强等优点。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并合理利用其各种特性,以确保微处理器系统的稳定运行。你在使用类似的监控电路时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
