深度解析SGM821:纳米功耗系统定时器与看门狗功能
在电子设计领域,低功耗和可靠的系统监控是永恒的追求。SGM821作为一款具备看门狗功能的纳米功耗系统定时器,为我们带来了独特的解决方案。今天,就让我们深入了解这款芯片的各项特性和应用。
文件下载:SGM821.pdf
一、SGM821概述
SGM821是一款专为占空比和电池供电应用中的系统唤醒而设计的超低功耗可编程看门狗定时器。它的可编程中断定时器仅消耗35nA(典型值)的系统电流,这使得系统能够在睡眠模式下消耗更少的功率,仅在设备被中断时才返回活动模式。对于无线传感器应用或使用较小电池的应用场景,SGM821无疑是理想之选。其看门狗定时器可通过500Ω至180kΩ的外部电阻进行编程,提供从100ms到8200s(典型值)的相应时间间隔。
二、特性亮点
1. 宽电源电压范围
SGM821的电源电压范围为1.8V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2. 低电流消耗
仅35nA(典型值)的低电流消耗,大大降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命。
3. 可编程看门狗时间
看门狗时间可在100ms至8200s(典型值)之间进行编程,满足不同应用场景对时间间隔的需求。
4. 手动复位输入
提供手动复位输入功能,方便用户在需要时对系统进行复位操作。
5. 多种封装形式
SGM821提供绿色SOT - 23 - 6和TDFN - 2×2 - 6AL两种封装形式,可根据实际应用需求进行选择。
三、应用领域
SGM821的应用范围十分广泛,包括但不限于低功耗系统、物联网、防篡改探测器、智能家居控制器和无线传感器等领域。在这些领域中,SGM821的低功耗和可靠的看门狗功能能够确保系统的稳定运行。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM821有SOT - 23 - 6和TDFN - 2×2 - 6AL两种封装形式,其引脚配置各有特点。例如,VDD为电源引脚,GND为接地引脚,DELAY/M_RST用于外部电阻检测和手动复位,DONE为逻辑输入引脚,WAKE为看门狗输出引脚,RSTn为复位输出引脚。
2. 引脚功能
  • DELAY/M_RST:该引脚用于设置看门狗定时器,通过连接在该引脚和GND之间的电阻来实现。同时,它也是手动复位输入引脚,将其拉高至VDD可发出RSTn信号。
  • DONE:作为输入逻辑引脚,不允许浮空。μC在成功处理WAKE信号后,应给出一个正的DONE脉冲,SGM821会识别该脉冲的上升沿。
  • WAKE:看门狗输出(推挽)引脚,在编程时间间隔结束时发送脉冲信号以唤醒外部系统。
  • RSTn:复位输出(开漏)引脚,用于复位外部系统,需要一个上拉电阻。
五、电气特性
1. 电源特性
在工作模式下,电源电流典型值为35nA,最大值为50nA。
2. 定时器特性
时间间隔周期可在100ms至8200s之间调节,电阻检测精度和振荡器精度在不同条件下有相应的指标。例如,在VDD = 2.5V,不包括可靠性测试时,电阻检测精度为±2.3%,振荡器精度为±1.1%。
3. 脉冲宽度
DONE脉冲宽度为100ns,RSTn脉冲宽度典型值为320ms,WAKE脉冲宽度典型值为20ms。
六、工作原理
1. 启动与外部电阻检测
在启动时,SGM821通过检测DELAY/M_RST引脚和GND之间的外部电阻来设置相邻WAKE脉冲(上升沿)之间的时间间隔。检测完成后,电阻检测功能将被禁用,除非芯片重新启动和上电。在检测过程中,芯片的功耗会暂时升高,检测结束后,功耗会下降。
2. 看门狗功能实现
SGM821通过DONE、WAKE和RSTn三个引脚实现看门狗功能。它会向处于睡眠或待机模式的μC发出编程的周期性WAKE脉冲,μC必须在当前中断时间间隔结束前20ms内向SGM821发出DONE信号。如果接收到有效的DONE信号,SGM821将在下一周期开始时发出WAKE脉冲;否则,RSTn信号将被置位以复位μC。
3. 手动复位功能
DELAY/M_RST引脚还支持手动复位功能。当该引脚连接到VDD至少20ms(典型值)时,SGM821将其识别为手动复位条件,RSTn将被置位并保持低电平一段时间。
七、时间间隔编程与误差计算
1. 时间间隔编程
  • 当设置时间间隔小于1秒时,可根据表格选择外部电阻。例如,要设置100ms的时间间隔,可选择0.5kΩ的电阻。
  • 当设置时间间隔大于1秒时,可根据公式(R{EXT}=5.2 × T^{0.3832})选择外部电阻,也可通过公式(T=0.0153 × R{E X T}^{2.543})计算时间间隔。
    2. 时间间隔设置误差
    时间间隔设置误差主要由内部振荡器精度误差和电阻检测误差组成。在实际应用中,为了减少误差,应尽量使用高精度电阻。文中给出了两个计算误差的示例,帮助我们更好地理解误差的计算方法。
八、应用建议
1. 电源供应
SGM821需要1.8V至5.5V的电源供应,为了抑制电源噪声,建议使用RC低通滤波器,推荐电阻值为10Ω,陶瓷X7R电容值为1µF。
2. 布局设计
由于DELAY/M_RST引脚在检测电阻时对寄生电容敏感,建议该引脚上的外部电阻与GND之间的走线尽可能短。同时,为了提高WAKE和RSTn引脚的信号完整性,也建议SGM821与μC之间的走线长度尽量短。
九、总结
SGM821作为一款纳米功耗系统定时器,凭借其低功耗、可编程看门狗时间、多种封装形式等特性,在低功耗系统和物联网等领域具有广阔的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求合理选择外部电阻,注意电源供应和布局设计,以确保系统的稳定运行。你在使用类似定时器芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
