SGM820xQ:高精度汽车级监控电路的卓越之选
在汽车电子和精密工业系统的设计中,对电源监控和系统稳定性的要求越来越高。SGM820xQ作为一款高精度监控电路,集成了可编程看门狗定时器,为这些应用提供了可靠的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM820xQ.pdf
1. 产品概述
SGM820xQ是一系列高精度监控电路,具备可编程看门狗定时器功能。它提供了1.674V、2.325V、3.069V和4.650V(典型值)四种欠压阈值电压选项,可分别用于1.8V、2.5V、3.3V和5V系统的电源轨电压监控。其nRESET延迟具有高精度的定时功能,结合精确的电压监控滞后特性,非常适合对容差要求严格的系统。该器件符合AEC - Q100标准(汽车电子协会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,采用绿色TDFN - 3×3 - 8GL和TDFN - 2×2 - 8DL封装。
2. 关键特性
- 高精度检测:提供多种精确的固定检测选项,电压阈值精度小于1.2%,能准确监控不同系统的电源轨电压。
- 滞后特性:典型滞后特性为0.5%,可有效避免因电压波动而产生的误触发。
- 宽电源电压范围:支持1.6V至6.5V的电源电压,适应不同的电源环境。
- 超低电源电流:典型值仅为1.2μA,有助于降低系统功耗。
- 高精度复位延迟:不同型号的nRESET延迟时间和看门狗激活时间有所不同,如SGM820A/B - xQ典型值为200ms,SGM820C/D - xQ典型值为25ms。
- 可编程看门狗定时器:分为标准版本(SGM820A/C - xQ)和扩展版本(SGM820B/D - xQ),用户可通过外部电容编程超时时间,也可采用工厂默认设置,还能通过逻辑引脚禁用看门狗,防止开发过程中意外超时。
- 手动复位输入:提供手动复位输入(nMR),方便用户进行系统复位操作。
- 开漏输出:nRESET和nWDO为开漏输出,便于与其他电路连接。
3. 引脚配置与功能
| 引脚名称 |
类型 |
功能 |
| VCC |
I |
电源电压引脚,建议在该引脚附近放置一个0.1μF的陶瓷电容。 |
| CWD |
I |
可编程看门狗超时输入引脚,可通过电容连接到GND设置可调的看门狗超时时间,也可通过10kΩ电阻连接到VCC或悬空选择预设的看门狗超时时间。 |
| nMR |
I |
手动复位输入引脚,低电平有效,内部有上拉电流。 |
| GND |
G |
接地引脚。 |
| SET |
I |
逻辑输入引脚,连接到GND可禁用看门狗定时器,nRESET释放且SET为高电平时可启用看门狗。 |
| WDI |
I |
看门狗输入引脚,下降沿触发,WDI脉冲必须在超时(tWD)期间出现,该引脚不能悬空。 |
| nWDO |
O |
看门狗开漏输出引脚,看门狗超时时,nWDO在nRESET超时延迟(tRST)期间变为低电平。 |
| nRESET |
O |
低电平有效开漏复位输出引脚,VCC低于欠压阈值(VITN)时,nRESET保持低电平;VCC超过VITN + VHYS并经过nRESET延迟时间(tRST)后,nRESET变为高电平。 |
| EP |
G |
暴露焊盘,不连接内部电路。 |
4. 工作模式与应用
- 欠压检测:当VCC低于欠压阈值(VITN)时,nRESET被置为低电平;当VCC高于VITN + VHYS时,nRESET在tRST延迟后释放。内置比较器的滞后特性可抑制系统噪声,同时建议在VCC引脚附近放置0.1µF至100nF的旁路电容,以应对瞬态电压,确保系统稳定运行。
- 看门狗模式
- CWD配置:用户可通过CWD引脚选择不同的看门狗定时方式。可将CWD引脚悬空或通过10kΩ电阻上拉到VCC以选择不同的工厂预设定时器,也可在CWD引脚和GND之间连接电容来实现可调定时器。每次VCC超过VITN + VHYS时,器件会在tINIT(约390μs,典型值)内检查CWD配置状态。
- WDI输入:WDI引脚是下降沿触发的看门狗定时器输入引脚,WDI脉冲应在tWD_MIN内发出,且脉冲宽度至少为50ns。如果接收到有效WDI脉冲,nWDO保持释放状态;否则,nWDO被置为低电平。
- nWDO输出:nWDO是独立的看门狗输出引脚,可在看门狗定时期间发出故障标志,而无需触发nRESET信号。当nRESET释放时,若在有效看门狗定时区域内未触发有效WDI,则nWDO在tRST期间变为低电平。
- SET控制:通过SET引脚可启用或禁用看门狗定时器。当SET连接到GND时,看门狗定时器被禁用,WDI信号不被识别;当SET置为高电平且nRESET未被置位时,看门狗正常工作。从禁用状态切换到启用状态时,看门狗需要约140μs(典型值)的设置时间,在此期间,WDI信号无响应。
- 应用场景:该产品适用于安全应用、汽车应用、精密工业系统、控制器、DSP、FPGA和ASIC等领域,能有效保障系统的稳定性和可靠性。
5. 选型与订购信息
SGM820xQ提供了多种型号可供选择,不同型号的欠压阈值不同,且有两种封装形式(TDFN - 3×3 - 8GL和TDFN - 2×2 - 8DL)。用户可根据实际需求选择合适的型号和封装,并参考相应的订购编号进行订购。
6. 设计建议
- 电源供应:建议在VCC和GND引脚之间使用0.1μF的陶瓷电容,以减少输入电源噪声。
- 看门狗定时器设置:根据系统需求选择合适的版本(标准或扩展),并通过外部电容精确设置看门狗超时时间。设计和测试时,应使用100pF至1μF的陶瓷电容,推荐使用C0G介质材料的陶瓷电容以提高精度。
- 引脚连接:确保各引脚连接正确,避免WDI、SET等引脚悬空,以防止电源电流增加或出现误操作。
SGM820xQ以其高精度、低功耗、可编程性和可靠性等特点,为汽车电子和精密工业系统的电源监控和系统稳定性提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该产品,以实现系统的最佳性能。大家在使用SGM820xQ的过程中,有没有遇到过什么特别的挑战或者有什么独特的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
