在电子设备中,微处理器的稳定运行至关重要。SGM829S作为一款具有可编程延迟时间的微处理器监控电路,能有效保障微处理器系统的稳定性和可靠性。下面将详细介绍SGM829S的特性、应用及相关设计要点。
文件下载:SGM829S.pdf
SGM829S系列能够监测1.8V至5V的系统电压。当 (V{DD}) 电压低于预设阈值( ((V{ITL})) )或者手动复位(nMR)引脚被拉低时,漏极开路的nRESET输出会被置为低电平。在 (V_{DD}) 电压和nMR电压恢复到各自阈值以上后,nRESET输出会在用户可调节的延迟时间内保持低电平。
复位超时时间可在1.25ms至10s之间进行调节。通过在SRT引脚连接外部电容,就能轻松实现可编程的复位超时时间设置;若将SRT引脚悬空,固定复位超时时间则为0.25ms。
典型静态电流仅为0.8μA,这使得SGM829S非常适合电池供电的应用场景,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
采用精密参考源,实现了1%的阈值精度(典型值),确保了对系统电压监测的准确性。
检测电压范围为1.8V至5V,满足多种不同系统的电压监测需求。
设有手动复位(nMR)输入引脚,允许操作人员、测试技术人员或外部逻辑电路启动复位操作。
这种输出方式方便与其他电路进行连接和适配。
采用绿色SOT - 23 - 5封装,符合环保要求。
SGM829S的特性使其在多个领域得到广泛应用:
| SGM829S采用SOT - 23 - 5封装,引脚分布如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | nRESET | 低电平有效复位输出引脚 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | nMR | 手动复位输入引脚 | |
| 4 | SRT | 设置复位超时输入 | |
| 5 | VDD | 电源电压 |
输入电源电压范围为1.65V至6.5V,能适应不同的电源环境。
在不同的 (V{DD}) 电压和nRESET状态下,电源电流有所不同。例如,当 (V{DD} = 3.3V) 且nRESET未被置位时,典型电源电流为0.8μA。
在不同温度范围内,负向输入阈值精度和正向输入阈值精度有所变化,最高可达±3.5%。
复位超时时间与SRT引脚的连接方式和电容值有关。当SRT引脚悬空时,复位超时时间典型值为0.25ms;当连接不同电容时,超时时间会相应改变。
复位延迟时间可根据微处理器的需求进行设置。若SRT引脚悬空,默认复位延迟时间为0.25ms;若需要不同的延迟时间,可通过在SRT引脚连接外部电容来实现。
手动复位(nMR)输入为系统提供了额外的复位控制方式。在实际应用中,可根据需要使用nMR引脚来监测多个系统电压,也可使用外部FET来减少电流消耗。
为了确保SGM829S的正常工作,建议在 (V_{DD}) 引脚附近连接一个0.1μF的陶瓷电容,以减少电源噪声。同时,要尽量减小寄生电容,避免对nRESET延迟时间产生显著影响。
SGM829S微处理器监控电路凭借其可调节的复位超时时间、低静态电流、高阈值精度等特性,为微处理器系统提供了可靠的电压监测和复位功能。在实际应用中,电子工程师可根据具体需求合理设置参数,并遵循布局指南,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用SGM829S的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
