在电子工程师的日常设计工作中,微处理器监控电路是保障系统稳定运行的关键部分。今天,我们就来深入探讨SGM823S这款集复位、看门狗和手动复位功能于一体的微处理器监控设备。
文件下载:SGM823S.pdf
SGM823S是一款集成度高的微处理器监控设备,它将复位、看门狗和手动复位功能整合在一个SOT - 23 - 5封装中。与使用单个集成电路或分立元件的设计相比,这种集成显著提高了系统的可靠性。而且,它具有出色的瞬态抗扰能力,能够忽略快速的(V_{CC})瞬变。
该设备的复位输出(nRESET)为低电平有效推挽输出,可由手动复位输入(nMR)的低电平、看门狗超时事件或低(V{CC})电压激活。即使(V{CC})低至1V,nRESET输出仍能保持正确的逻辑状态。SGM823S提供四种固定的(V_{CC})复位阈值电压,工作结温范围为 - 40℃至 + 125℃,采用绿色SOT - 23 - 5封装。
典型值仅为0.8μA,这对于对功耗要求较高的应用场景,如便携式设备,是非常重要的特性。
提供四种不同的复位阈值电压,以满足不同的应用需求:
具有去抖功能,手动复位输入方便实用。
典型超时时间为2s,可有效监控微处理器的活动。
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种恶劣环境。
简化了设计,降低了成本和电路板空间。
SGM823S采用SOT - 23 - 5封装,引脚分布如下:
(V_{CC})范围为1V至5.5V,不同型号的具体范围有所差异。
在不同(V_{CC})下,电源电流有所不同,典型值为0.8μA。
SGM823S的典型应用电路简单明了,可与微处理器配合使用,为系统提供可靠的复位和监控功能。
SGM823S的低上拉电流允许它与具有双向复位引脚的微处理器(如68HC11)一起使用,微处理器可以在SGM823S将nRESET拉高时将其拉低,不会产生问题。
SGM823S能够免疫短时间的负向(V{CC})瞬变或毛刺,无需关闭整个系统。建议在(V{CC})和GND引脚之间连接一个0.1μF的陶瓷电容,以降低输入电源噪声。
为了获得最小的WDI输入电流(最小功率损耗),应在大部分超时时间内将WDI保持低电平,并在超时时间的前7/8发送一个高脉冲来清除看门狗定时器。
在软件中,为了更有效地监控看门狗,应在程序代码的不同点设置和复位WDI输入,而不是通过一个代码段生成脉冲。例如,在主程序中设置WDI,在周期性定时中断中复位WDI。这样可以避免在不必要的无限循环中误触发看门狗复位。
| SGM823S提供四种不同复位阈值的型号,均采用SOT - 23 - 5封装,订购信息如下: | 型号 | 复位阈值 (V) | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM823S - L | 4.63 | SOT - 23 - 5 | - 40℃至 + 125℃ | SGM823S - LXN5G/TR | 0DRXX | 卷带包装,3000个 | |
| SGM823S - T | 3.08 | SOT - 23 - 5 | - 40℃至 + 125℃ | SGM823S - TXN5G/TR | 0DSXX | 卷带包装,3000个 | |
| SGM823S - S | 2.93 | SOT - 23 - 5 | - 40℃至 + 125℃ | SGM823S - SXN5G/TR | 0DTXX | 卷带包装,3000个 | |
| SGM823S - R | 2.63 | SOT - 23 - 5 | - 40℃至 + 125℃ | SGM823S - RXN5G/TR | 0AKXX | 卷带包装,3000个 |
SGM823S是一款功能强大、性能可靠的微处理器监控电路,具有超低电源电流、精密电源电压监控、可靠的复位输出和看门狗功能等优点。它适用于计算机、便携式设备、汽车设备、智能仪器等多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意引脚配置、电气特性和应用注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似监控电路的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
