SGM829微处理器监控电路:可编程延时时间的卓越之选
作为电子工程师,在设计各类电子系统时,微处理器监控电路的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨SGM829这款具有可编程延时时间的微处理器监控电路,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:SGM829.pdf
一、SGM829概述
SGM829系列能够监控1.8V至5V的系统电压。当(V{DD})电压降至预设阈值((V{IT}))以下,或者手动复位(nMR)引脚被拉低时,漏极开路的nRESET输出将被置为有效状态。在(V_{DD})电压和nMR电压恢复到各自阈值以上后,nRESET输出会在用户可调节的延时时间内保持低电平。
该芯片采用精密基准源,实现了1%的阈值精度。固定复位超时时间可通过将SRT引脚悬空设置为0.29ms,而通过连接到SRT引脚的外部电容,可编程复位超时时间可在1.25ms至10s之间进行设置。低静态电流特性使SGM829非常适合电池供电的应用场景。它采用绿色SOT - 23 - 5封装。
二、主要特性
2.1 可调节复位超时时间
复位超时时间可在1.25ms至10s之间灵活调节,这为不同的应用需求提供了极大的灵活性。例如,在一些对复位时间要求较高的系统中,可以通过调整外部电容来精确设置复位超时时间。
2.2 低静态电流
典型静态电流仅为0.6μA,这对于电池供电的设备来说至关重要,能够有效延长电池的使用寿命。
2.3 高阈值精度
阈值精度典型值为1%,确保了对系统电压的精确监控,提高了系统的稳定性和可靠性。
2.4 工厂预设检测电压
检测电压范围为1.8V至5V,涵盖了常见的系统电压,方便工程师在不同的应用中选择合适的型号。
2.5 手动复位输入
提供手动复位(nMR)输入引脚,允许操作人员、测试技术人员或外部逻辑电路发起复位操作。
2.6 漏极开路nRESET输出
漏极开路的nRESET输出可以方便地与其他电路进行连接,实现系统的复位控制。
2.7 绿色SOT - 23 - 5封装
采用绿色环保的SOT - 23 - 5封装,符合现代电子设备对环保的要求,同时也便于电路板的布局和焊接。
三、应用领域
SGM829具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:
3.1 计算机
在计算机系统中,SGM829可以监控电源电压,确保系统在电压异常时能够及时复位,保证系统的稳定性。
3.2 便携式设备
由于其低静态电流的特性,非常适合用于便携式设备,如智能手机、平板电脑等,能够有效延长电池续航时间。
3.3 智能仪器
在智能仪器中,SGM829可以对关键的电源电压进行监控,确保仪器的正常运行。
3.4 微处理器系统
为微处理器系统提供可靠的复位控制,保证系统在各种情况下都能正常启动和运行。
3.5 关键μP电源监控
对关键的微处理器电源进行实时监控,及时发现电源异常并采取相应的措施。
四、典型应用电路
文档中给出了典型应用电路示例,展示了SGM829在不同电压系统中的应用。例如,在1.8V和3.3V的系统中,SGM829可以分别对相应的电压进行监控,并通过nRESET输出实现系统的复位控制。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
SGM829采用SOT - 23 - 5封装,其引脚配置如下: 引脚 名称 I/O 功能
1 nRESET O 低电平有效复位输出引脚。当(V{DD})输入低于(V{IT})或nMR为逻辑低电平时,nRESET保持低电平。在(V{DD})电压超过(V{IT})且nMR引脚被拉高后,nRESET在复位超时时间内保持低电平。建议在此引脚连接一个10kΩ至1MΩ的上拉电阻,以使复位电压大于(V_{DD})。
2 GND - 接地引脚。
3 nMR I 手动复位输入引脚。将此引脚(nMR)拉低将使nRESET有效。nMR通过一个100kΩ的电阻内部上拉至(V_{DD})。
4 SRT I 设置复位超时输入引脚。在SRT和地之间连接一个电容来设置超时时间。该引脚可以悬空,但不能连接到(V{DD})。超时时间可根据公式(T{D}(mu s)=(2.8 × 10^{6}) × C_{SRT}(mu F)+290mu s)计算。
5 (V_{DD}) I 电源电压引脚。建议在该引脚附近放置一个0.1μF的陶瓷电容。
5.2 功能说明
  • nRESET输出:只要(V{DD})电压超过(V{IT})且nMR为逻辑高电平,nRESET保持高电平(无效状态)。当(V{DD})低于(V{IT})或nMR被置为低电平时,nRESET将变为低电平(有效状态)。
  • 手动复位(nMR)输入:允许手动或外部逻辑电路发起复位操作。当nMR为逻辑低电平时,nRESET被强制拉低。在nMR返回逻辑高电平且(V_{DD})电压高于复位阈值后,nRESET在复位延时时间后失效。
  • SRT引脚:通过连接外部电容来设置复位超时时间,实现对复位延时的灵活控制。
六、电气特性
文档中详细列出了SGM829的电气特性,包括输入电源电压范围、电源电流、低电平输出电压、上电复位电压、负向输入阈值精度等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,输入电源电压范围为1.65V至6.5V,这使得SGM829能够适应不同的电源环境。
七、使用注意事项
7.1 绝对最大额定值
在使用SGM829时,需要注意其绝对最大额定值,如nRESET、nMR到地的电压范围为 - 0.3V至7V,(V_{DD})到地的电压范围为 - 0.3V至7V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
7.2 推荐工作条件
为了确保SGM829的正常工作,应在推荐的工作条件下使用,如输入电源电压范围为1.65V至6.5V,工作结温范围为 - 40℃至 + 125℃等。
7.3 ESD敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的防护措施,以避免ESD损坏。
八、总结
SGM829作为一款具有可编程延时时间的微处理器监控电路,具有可调节复位超时时间、低静态电流、高阈值精度等诸多优点,适用于多种应用领域。在设计电子系统时,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,并注意其引脚配置、电气特性和使用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的微处理器监控电路呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
