在电子设计领域,微处理器的稳定运行至关重要。SGM824作为一款集复位和看门狗功能于一体的微处理器监控设备,为系统可靠性提供了有力保障。今天,我们就来深入了解一下这款SGM824。
文件下载:SGM824.pdf
SGM824将复位和看门狗功能整合在SOT - 23 - 5封装中,与使用单个IC或分立组件的设计相比,这种集成方式显著提高了系统可靠性。而且,它具备出色的瞬态抗干扰能力,能够忽略快速的(V{CC})瞬变。该器件拥有一个低电平有效的推挽复位输出(nRESET),在看门狗超时事件或(V{CC})电压过低时被激活。即使(V{CC})低于1V,nRESET输出仍能保持正确的逻辑状态。SGM824提供四种固定的(V{CC})复位阈值电压,采用绿色SOT - 23 - 5封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
超低的电源电流,典型值小于1μA,非常适合对功耗要求严格的应用场景,如便携式设备。在设计低功耗系统时,SGM824的这一特性可以有效延长设备的电池续航时间。思考一下,在你的项目中,低功耗设计是否能带来更大的优势呢?
具备精密的电源电压监控功能,针对不同型号有不同的复位阈值电压。例如,SGM824 - L为4.63V,SGM824 - T为3.08V等。这种精确的电压监控能够确保系统在合适的电压范围内稳定运行。你在设计过程中,是否需要根据特定的电压要求来选择合适的复位阈值呢?
保证在(V_{CC}=1V)时复位有效,提供两种复位输出选项,即推挽nRESET和推挽RESET,复位脉冲宽度典型值为200ms,并且经过去抖处理,与TTL/CMOS兼容。这使得SGM824在复杂的电气环境中也能可靠地实现复位功能。想象一下,如果在实际应用中复位不可靠,会给系统带来怎样的影响呢?
内置看门狗定时器,典型超时时间为1.6s。它通过监测WDI输入来监控微处理器的活动,若微处理器未在看门狗超时周期内切换WDI,复位输出将发送低脉冲来复位微处理器。这种机制可以有效防止微处理器陷入死循环或出现程序跑飞的情况。在程序设计时,如何合理利用看门狗功能来保障系统的稳定性呢?
可在 - 40℃至 + 125℃的环境温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。在不同的温度环境下,SGM824能否始终保持稳定的性能呢?
无需外部组件,简化了电路设计,降低了成本和PCB空间需求。这对于追求简洁设计的工程师来说,无疑是一个很大的优势。你在以往的设计中,是否也遇到过因为外部组件过多而导致设计复杂的问题呢?
SGM824广泛应用于计算机、便携式设备、汽车设备、智能仪器以及关键μP电源监控等领域。在这些场景中,系统的稳定性和可靠性是至关重要的,SGM824能够满足这些需求,为设备的正常运行提供保障。你在工作中是否在这些领域使用过类似的监控电路呢?
SGM824采用SOT - 23 - 5封装,引脚包括nRESET(1脚)、GND(2脚)、RESET(3脚)、WDI(4脚)和(V_{CC})(5脚)。
文档给出了在不同条件下的电气参数,如工作电压范围、电源电流、复位阈值、复位阈值迟滞、复位脉冲宽度等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择电源时,需要根据SGM824的工作电压范围来确定合适的电源电压。你在设计电路时,是否会仔细研究这些电气特性呢?
通过图表展示了复位超时周期与温度、复位比较器传播延迟与温度、看门狗超时周期与温度以及归一化复位阈值电压与温度的关系。这些特性有助于工程师了解SGM824在不同温度环境下的性能表现,从而更好地进行系统设计。在实际应用中,如何根据这些特性来优化系统的性能呢?
微处理器的复位输入将其初始化为已知状态。SGM824监控电路会向被监控的微处理器发出复位信号,以防止因上电、掉电、欠压或其他瞬态情况导致的代码执行错误。即使(V{CC})低于1V,nRESET输出仍能保持正确的逻辑状态。在上电时,当(V{CC})超过上升阈值电压((V{RST}+V{HYS})),内部定时器会使nRESET在复位超时周期((t{RP}))内保持低电平,然后nRESET恢复高电平。如果(V{CC})下降到下降阈值电压((V{RST}))以下(发生欠压情况),则会触发复位,nRESET变为低电平。一般来说,每次事件发生后,nRESET会在(t{RP})(典型值200ms)内保持低电平。
内部看门狗电路通过检查WDI输入来监控微处理器的活动。如果微处理器未在看门狗(t_{WD})(典型值1.6s)周期内切换WDI,复位输出将发送低脉冲来复位微处理器。为了在代码正常运行时重置内部看门狗定时器并防止微处理器复位,代码应确保WDI的连续切换周期不超过最低的两个时间。看门狗定时器可以通过切换WDI或一个短至90ns的脉冲来清零。在复位期间,看门狗定时器被清零且不计数,复位释放后开始计数。若要禁用看门狗功能,可将WDI引脚悬空;若WDI由三态缓冲器驱动,则将其设置为高阻态,但缓冲器泄漏电流不应超过10μA,且WDI引脚的最大电容应小于200pF,以确保看门狗功能被禁用。
对于一些可以内部强制复位引脚为低电平以实现复位的微处理器(双向复位引脚),SGM824的低上拉电流允许其与这类微处理器配合使用,例如68HC11。微处理器可以在SGM824将nRESET拉高时将其强制拉低,而不会出现问题。
SGM824能够抵抗短时间的负向(V{CC})瞬变甚至毛刺,无需关闭整个系统。复位只会在上电、掉电和欠压情况下应用于微处理器,而在不显著的(V{CC})瞬变发生时不会触发。建议在(V_{CC})和GND引脚之间连接一个0.1μF的陶瓷电容,以降低输入电源噪声。
WDI输入由内部缓冲器和串联电阻从看门狗的内部计数器链级驱动。因此,当WDI悬空时,看门狗定时器会在超时前自动清零(通过内部的低 - 高 - 低脉冲)。为了获得最小的WDI输入电流(最小功率损耗),应在大部分超时周期内将WDI保持为低电平,并在超时周期的前7/8发送一个高脉冲来清零看门狗定时器。
为了在软件监控中更有效地使用看门狗,应在程序代码的不同点设置和复位WDI输入,而不是通过代码段生成脉冲。例如,在主程序中设置WDI,在周期性定时中断中复位WDI。这样可以避免在不必要的无限循环中切换WDI,导致看门狗不断复位而处理器无法正常工作。复位输出也可以连接到微处理器的中断输入,以便进行纠正操作。但需要注意的是,如果总功耗是关键因素,这种看门狗控制方案可能不是最优的。
SGM824作为一款功能强大的微处理器监控电路,以其集成化的设计、低功耗、精确监控、可靠复位和看门狗功能等优势,在众多应用领域中展现出了卓越的性能。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理利用SGM824的各项特性,提高系统的可靠性和稳定性。你对SGM824在实际应用中的表现有什么期待或疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
