SGM890B/SGM891B电压检测器:设计与应用全解析
在电子设计领域,电压检测是保障系统稳定运行的关键环节。今天,我们聚焦SGMICRO推出的SGM890B和SGM891B这两款低功耗、高精度电压检测器,深入探讨它们的特性、应用及设计要点。
文件下载:SGM890B_SGM891B.pdf
产品概述
SGM890B和SGM891B是具备独特设计的电压检测器,其可调阈值范围为0.8V至5.0V,以0.1V为增量,为不同应用场景提供了极大的灵活性。值得一提的是,该设备的检测引脚(VSEN)与电源引脚分离,使其能够监测其他电源,并且在监测电源电压降至0V时,仍能保持检测状态。此外,SGM890B的 (C{D}) 引脚可连接外部电容至GND,用于调整释放延迟时间,当延迟电容( (C{D}) )为1μF时,延迟时间可设置为超过1s。这两款器件采用绿色SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于电源排序、复位排序和电源切换等应用。
关键特性
电气性能卓越
  • 宽工作电压范围:1V至6V的工作电压范围,能适应多种电源环境。
  • 高精度检测:典型精度达到±1%,确保了检测的准确性。
  • 低功耗:在 (V_{IN } = 1V) 时,典型功耗仅为0.3μA,有效降低了系统能耗。
  • 温度稳定性好:检测电压温度系数典型值为±40ppm/℃,保证了在不同温度环境下的稳定性能。
功能设计灵活
  • 可调释放延迟时间(仅SGM890B):通过外部电容 (C_{D}) 可灵活调整释放延迟时间,满足不同应用的时序要求。
  • 检测引脚与电源分离:能够独立监测其他电源,增强了应用的灵活性。
  • N - 通道开漏输出:方便与其他电路进行接口连接。
应用场景
电源与复位排序
在复杂的电子系统中,电源和复位的顺序至关重要。SGM890B和SGM891B可以精确监测电源电压,确保电源按预定顺序开启和关闭,同时在复位操作时提供准确的信号,保障系统的稳定运行。
电源切换
在需要进行电源切换的应用中,这两款电压检测器能够及时检测电源电压的变化,实现平滑的电源切换,避免因电源切换不当而导致的系统故障。
便携式设备与计算机/服务器
对于便携式设备,低功耗特性可以延长电池续航时间;而在计算机和服务器中,高精度的电压检测能够保障系统的稳定性和可靠性。
设计要点
绝对最大额定值
在使用过程中,务必注意不要超过绝对最大额定值,如输入电压范围为GND - 0.3V至7V,输出电流最大为30mA等。临时的过渡电压降或电压上升现象可能导致IC失效,因此要确保系统工作在安全范围内。
输入引脚电压
IC侧的输入引脚电压可能受到电源与IC之间电阻以及输入操作电流的影响。当输入引脚电压低于最小工作电压时,IC将无法正常工作,因此在设计时需要合理考虑这些因素。
电压检测误差
输入电压的变化可能会引入误差,为了解决这个问题,可以使用去耦电容来稳定电压。
延迟电容与释放延迟时间
SGM890B的释放延迟时间可通过外部电容 (C{D}) 进行调整。根据不同的应用需求,选择合适的电容值可以实现所需的延迟时间。例如,当 (C{D}=0.68μF) 时,释放延迟时间 (t_{DR}) 约为1182ms。
上拉电阻选择
SGM890B的输出引脚为开漏NMOS,其检测和释放状态下的输出电压由上拉电阻的阻值和NMOS的导通/截止电阻决定。在设计时,需要根据具体的应用要求选择合适的上拉电阻阻值,以确保输出电压满足系统需求。
总结
SGM890B和SGM891B电压检测器以其低功耗、高精度和灵活的设计特性,为电子工程师在电源管理和电压检测方面提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和设计要点,合理选择参数,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电压检测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
