探索SGM853:低功耗复位定时器与双电压检测器的完美结合
在电子设备的设计中,低功耗、高集成度的解决方案一直是工程师们追求的目标。SGM853作为一款集复位定时器与双电压检测功能于一体的芯片,为我们提供了一个优秀的选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、应用以及相关技术细节。
文件下载:SGM853.pdf
一、SGM853概述
SGM853是一款具有双电压检测功能的复位定时器,专为需要高度集成解决方案的应用而设计,具有低功耗和小尺寸的特点。它的工作结温范围为 -40℃ 至 +125℃,采用绿色 UTQFN - 1.6×1.6 - 12AL 封装。
1. 复位定时器功能
SGM853作为复位定时器,有一个输入(RESET 引脚)和一个固定延迟推挽 1× 输出(RESET_OUT 引脚)。当输入引脚出现低电平电压持续 8s(典型值)时,它会产生一个持续 500ms(典型值)的低电平复位信号,之后复位信号恢复为高电平,用于后续负载的复位。如果 RESET 引脚在 8s 内释放并恢复到高电平,计数器将复位,RESET_OUT 引脚保持高电平。
2. 双电压检测功能
SGM853具备两个电压检测功能,有 4 个输入和 2 个输出,包括一个推挽 1× 输出和一个推挽 2× 输出。2× 输出可提供更大的源电流和灌电流。
  • ALL_PG 输出:该输出引脚用于指示 3 个输入引脚(SUS_PG、VCC_PG 和 AUX_PG)是否同时处于高电平电压。如果这 3 个输入引脚同时为高电平,ALL_PG 输出引脚将设置为高电平,反之则为低电平。
  • PROCHOT_OUT 输出:该引脚用于监测 PROCHOT 输入引脚。当 PROCHOT 输入引脚上升到高电平电压时,PROCHOT_OUT 引脚会在固定的 12ms 延迟后上升;当 PROCHOT 引脚下降到低电平时,PROCHOT_OUT 引脚会立即下降。
二、SGM853的特点
1. 低功耗
在当今追求节能的时代,低功耗是电子设备的重要特性之一。SGM853 的静态输入和浮空输出时的静态电流典型值仅为 0.3µA,最大为 0.9µA,有效降低了设备的功耗。
2. 输出选项丰富
提供推挽 1× 和推挽 2× 两种输出类型,推挽 2× 输出可提供更大的电流,满足不同负载的需求。
3. 环保封装
采用绿色 UTQFN - 1.6×1.6 - 12AL 封装,符合 RoHS 标准,无铅且无卤化物,体现了环保理念。
三、应用领域
SGM853 的多功能性使其适用于多种应用场景,包括智能手机、平板电脑、服务器、工作站、存储系统以及网络/电信设备等。在这些设备中,SGM853 可以确保系统的稳定运行,提供可靠的复位和电压检测功能。
四、技术参数与电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 直流输入电压:GND - 0.5V 至 VDD + 0.5V
  • VDD 相对于 GND 的电源电压: - 0.5V 至 7V
  • 输入引脚电流: - 1mA 至 1mA
  • 推挽 1× 最大平均或直流电流:20mA
  • 推挽 2× 最大平均或直流电流:40mA
  • 输入泄漏电流(绝对值):1000nA
  • 最大平均或直流电流:90mA
  • 结温: + 150℃
  • 存储温度范围: - 65℃ 至 + 150℃
  • 引脚焊接温度(10s): + 260℃
  • ESD 敏感度:HBM 4000V,CDM 1000V
2. 推荐工作条件
工作结温范围为 -40℃ 至 +125℃,在这个范围内,SGM853 可以稳定工作。
3. 电气特性
包括电源电压、电容值、输入电容、静态电流、有源电流、输入输出电压和电流等参数,这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,电源电压范围为 1.7V 至 5.5V,不同电源电压下的输入输出电压和电流特性也有所不同。
五、引脚配置与功能
SGM853 的引脚配置清晰,每个引脚都有明确的功能。例如,VDD 为电源引脚,PROCHOT 为具有施密特触发器的高电平有效数字输入引脚,RESET 为具有施密特触发器的数字输入引脚,ALL_PG 和 RESET_OUT 为推挽 1× 输出引脚,PROCHOT_OUT 为高电平有效推挽 2× 输出引脚等。了解这些引脚的功能对于正确使用 SGM853 至关重要。
六、应用信息
1. 复位定时器应用
在实际应用中,当需要对系统进行复位时,通过将 RESET 引脚拉低至少 8s,SGM853 会产生一个 500ms 的低电平复位信号,用于关闭后续负载或 PMIC。这种复位机制可以确保系统在出现异常时能够及时恢复正常。
2. 电压检测应用
  • ALL_PG 检测:当应用场景需要对最多 3 个电源轨进行电压检测时,可以将电源轨分别连接到 SUS_PG、VCC_PG 和 AUX_PG 引脚,通过 ALL_PG 输出引脚来判断这 3 个电源轨是否同时正常工作。
  • PROCHOT 检测:PROCHOT_OUT 引脚可以实时监测 PROCHOT 输入引脚的电平变化,在 12ms 的延迟后做出相应的响应,为系统提供温度或其他信号的监测功能。
七、总结
SGM853 以其低功耗、高集成度和丰富的功能,为电子工程师在设计各种电子设备时提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理配置引脚和参数,充分发挥 SGM853 的优势。同时,在使用过程中要注意避免超过绝对最大额定值,采取适当的 ESD 保护措施,以确保芯片的正常工作和可靠性。
你在使用 SGM853 或者其他类似芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
