在电子设备的设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。SGM862作为一款双通道、低功耗、高精度的电压检测器,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。本文将深入探讨SGM862的特性、参数、应用电路以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款器件。
文件下载:SGM862.pdf
SGM862系列是一种高精度、低功耗且尺寸小巧的双通道电压检测器,能够分别监测两条电源轨。它具有以下显著特点:
SGM862提供Green UTDFN - 1.45×1 - 6AL和SOT - 23 - 6两种封装形式,满足不同的应用场景和电路板布局要求。
SGM862的引脚配置在不同封装形式下有所不同,但主要引脚功能一致。主要引脚包括:
SENSEx引脚的内部迟滞具有抗干扰能力,能够确保稳定的操作。OUTx引脚的开漏输出特性使得它可以通过上拉电阻独立连接到最高6.5V的电压轨,方便与其他电路进行接口。
SGM862的电气参数在不同的工作条件下表现稳定。例如,输入电源范围为1.65V至6.5V,电源电流在不同电源电压下有不同的典型值和最大值。正、负向输入阈值电压具有高精度,并且在不同的电源电压范围内有相应的精度指标。
通过典型性能特性曲线可以更直观地了解SGM862的性能表现。例如,温度对感测阈值偏差的影响、电源电流与电源电压的关系、输出低电平电压与输出电流的关系等。这些曲线为工程师在不同工作条件下的设计提供了重要参考。
SGM862的典型应用电路展示了如何将其应用于系统中。通过外部电阻分压器对SENSEx引脚进行编程,实现对不同电源轨的监测。输出引脚可连接到系统的复位或使能输出端,以实现对系统的控制。
阈值过驱动是指SENSEx超过阈值(V{IT})的程度。过驱动越大,OUTX的响应速度越快。可以通过公式(Overdrive =left| left( V{SENSE } / V_{IT } - 1right) × 100 %right|)计算阈值过驱动。
使用公式(V_{MONuv }=left(1+frac{R{1}}{R{2}}right) × V{IT })和(V_{MONPG }=left(1+frac{R{1}}{R{2}}right) × V{IT })计算电阻分压器的值,以确定监测的目标电压。在选择电阻值时,需要考虑使流经分压器的电流约为SENSEx输入电流的100倍,同时尽量选择较大的电阻值以降低功耗。
SGM862的输入电源电压范围为1.65V至6.5V,建议在VDD引脚附近放置一个0.1μF或更大的陶瓷电容,以确保电源的稳定性。同时,VDD引脚的绝对最大额定值为7V,使用时需注意不要超过该值。
通过具体的电路设计和参数计算,展示了如何使用SGM862监测两条独立的电源轨。选择合适的迟滞版本(如SGM862D的10%迟滞),并根据公式计算电阻分压器的值,以满足监测电压的要求。
在早期预警检测应用中,同样选择合适的迟滞版本,通过计算电阻网络的总电阻和各个电阻的值,实现对不同监测电压的准确检测。
在电路板布局时,建议将去耦电容靠近VDD引脚放置,如有必要,将旁路电容靠近SENSEx引脚放置。同时,应避免过长的VDD电源走线,以防止LC谐振和电压尖峰对器件造成损坏。
SGM862作为一款高性能的双通道电压检测器,具有高精度、低功耗、多种迟滞选项等优点,适用于多种电子设备的电压监测应用。通过合理的电路设计和布局,工程师可以充分发挥其性能优势,确保系统的稳定运行。在实际应用中,你是否遇到过类似电压检测器的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
