风华叠层片式铁氧体高频磁珠CBF系列在高频段具有优异的EMI抑制效果
现代电子设备日益向小型化、高频化、高密度集成发展的背景下,电磁干扰(EMI)抑制成为设计中的关键挑战之一。风华高科的叠层片式铁氧体高频磁珠CBF系列,凭借优异的性能和可靠性,成为智能手机、平板终端、PC、DVD、STB、智能电网及工业设备等领域高频噪声抑制的理想选择,风华高科代理商南山电子认为,磁珠CBF系列尤其在高频段(GHz)具有优异的EMI抑制效果。
CBF系列磁珠采用叠层片式结构设计,具备以下突出特点:
- 体积小巧:适用于高密度表面贴装,满足小型化设计需求;
- 漏磁小,无耦合干扰:磁路封闭设计,避免元器件间相互干扰,提升系统可靠性;
- 无引线结构:适合自动化表面贴装工艺,提高生产效率;
- 优异的焊接性能:耐热冲击性强,兼容回流焊工艺;
- 高频噪声抑制能力:在GHz频段具有卓越的EMI抑制效果。
CBF系列磁珠采用多层结构,包括内电极、银层、镍/锡镀层及铁氧体瓷体,确保良好的导电性、焊接性和机械强度。
电磁干扰
产品提供多种尺寸规格,常见封装包括:
- 100505(0402)
- 160808(0603)
以100505系列为例,其标称阻抗范围覆盖120Ω至1800Ω(100MHz),并具有1GHz下的高频阻抗特性。直流电阻最低可达0.13Ω,额定电流最高支持1.1A,满足不同电路的滤波需求。
推荐型号如CBF100505B182T、CBF100505B152T、CBF100505D102T、CBF100505B102T、CBF100505B601T、CBF100505D601T、CBF100505B471T、CBF060303B331T、CBF100505D301T、CBF100505B301T、CBF100505D221T、CBF100505B181T、CBF100505A121T
所有电性能参数均在严格测试条件下获得,阻抗测试采用E4982A等专业仪器,测试电压为50mV±5mV,环境温度为15℃~35℃,湿度为25%~75%。
CBF系列产品经过严格的可靠性验证,涵盖以下项目:
- 工作温度范围:-55℃~+125℃;
- 可焊性与耐焊接热:电极覆盖率达95%以上,焊接后阻抗变化不超过±30%;
- 端电极强度、抗弯强度、振动、温度冲击、高温负载等:均符合行业标准,确保在严苛环境下稳定工作。
所有测试后的电性能项目均需在标准条件下放置24小时后进行复测,以保证数据准确性。
CBF系列产品采用编带包装,适配7英寸卷盘,支持自动化贴装。包装数量方面,100505系列每卷10,000粒,160808系列每卷4,000粒,便于批量生产管理。
推荐使用回流焊工艺,焊接曲线需严格控制预热、峰值温度及冷却温差,避免因热应力导致产品裂纹。手工焊接时建议烙铁温度不超过350℃,停留时间小于5秒。
为确保产品长期稳定性,建议在以下条件下存储:
- 温度:-10℃~+40℃;
- 相对湿度:30%~70%;
- 避免接触腐蚀性气体(如硫、氯、酸等);
- 出厂后一年内使用,超期需重新检验可焊性。
当工作温度超过85℃且额定电流大于1A时,需按照降额曲线使用,以确保产品可靠性。
CBF系列产品符合RoHS指令要求,生产过程不使用消耗臭氧层物质(ODS),如四氯化碳、HCFC等。风华高科承诺产品单体质量符合本规格书要求,并保留在未通知情况下修改规格的权利,产品变更将通过PCN形式通知客户。
风华高科叠层片式铁氧体高频磁珠CBF系列,凭借其小型化、高频抑制能力强、可靠性高等优势,广泛应用于消费电子、通信设备、工业控制等领域。无论是用于高频噪声抑制,还是提升系统电磁兼容性,CBF系列都能提供稳定、高效的解决方案。
