lhl545545
2026-03-23
1243
加入交流群
SGM851:低功耗可配置延迟按钮控制器的深度解析
在电子设备的设计中,按钮控制器是一个关键的组成部分,它直接影响着设备的操作体验和稳定性。SGM851系列低功耗可配置延迟按钮控制器,以其独特的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们的得力助手。今天,我们就来深入了解一下SGM851系列的相关特性、应用以及设计要点。
文件下载:SGM851.pdf
一、SGM851系列概述
SGM851系列是具有可配置延迟功能的按钮控制器,具备低电源电流和超小封装尺寸的优势。它能够通过长定时延迟按需重置系统,并在定时延迟结束后进入低功耗模式,不仅可以避免因按钮短暂闭合或按下而导致的重置,还能区分硬系统重置和软件中断。
1. 产品型号与引脚特点
- 输入引脚:SGM851A/BC/BG的输入引脚为PB1和PB2,而SGM851CG的输入引脚仅为PB1。
- 输出引脚:所有器件的输出引脚均为低电平有效、开漏输出(nRST)。不同型号的nRST输出逻辑有所不同,例如SGM851A在PB1和PB2都保持低电平达到设定的定时延迟时,nRST变低;当任一PBx输入变高时,nRST变高。
- 封装形式:SGM851系列采用绿色UTDFN - 1.45×1 - 6AL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
2. 主要特性
- 宽工作电压范围:工作电压范围为1.6V至6.5V,支持单(SGM851CG)或双(SGM851A/BC/BG)按钮输入。
- 低电源电流:SGM851A典型值为100nA,SGM851BC/BG/CG典型值为50nA。
- 可选择的输入延迟:SGM851A有7.5s和12.5s两种延迟可选;SGM851BC/BG/CG有0s和7.5s两种延迟可选。
- 固定时间复位脉冲:SGM851BC典型值为80ms,SGM851BG/CG典型值为400ms。
- 低电平有效、开漏输出:方便与其他开漏设备进行线或连接。
二、电气特性与参数
1. 电源相关参数
- 电源电压:范围为1.6V至6.5V。
- 电源电流:不同型号在不同电源电压下的待机电流和活动定时器电流有所差异。例如,SGM851A在Vcc = 3.3V时待机电流典型值为100nA,在Vcc = 6.5V时活动定时器电流典型值为0.49μA。
2. 输入输出参数
- 输入电压:高电平输入电压VH和低电平输入电压VIL因型号而异。例如,SGM851A的VH为0.85V,VIL为0.35V。
- 输出电压:低电平输出电压VoL与电源电压和灌电流有关,如Vcc = 4.5V,ISINK = 8mA时,VoL典型值为0.4V。
3. 定时要求
- 按钮定时器:不同型号和TS引脚连接状态下,按钮定时器时间不同。如SGM851A在TS = GND时,按钮定时器典型值为7.5s;在TS = VCC时,典型值为12.5s。
- 复位脉冲持续时间:SGM851BC典型值为80ms,SGM851BG/CG典型值为400ms。
- 检测延迟和启动延迟:检测延迟(从输入到nRST)在0s定时器条件下典型值为620μs;启动延迟在VCC上升时典型值为710μs。
三、应用场景与设计要点
1. 应用场景
SGM851系列适用于多种设备,如计算机、游戏机、便携式设备、导航设备和消费医疗设备等。
2. 典型应用设计
- 单输入应用:当只需要一个输入引脚来确定逻辑引脚(nRST)状态时,适合使用SGM851CG。例如,可将其输入引脚PB1用于控制负载开关。设计时需注意选择合适的上拉电阻,以满足下降时间和灌电流要求。
- 双输入应用:当需要两个输入引脚来确定复位引脚状态时,可选择SGM851A/BC/BG。具体选择哪种型号,需根据系统的实际功能需求来决定。同样,上拉电阻的选择也至关重要。
- 锁存复位信号应用:在某些应用中,需要将复位信号(nRST)锁存,直到检测到另一个低信号才改变状态。此时可采用D触发器来实现,设计时要确保复位信号有快速的转换速率,并合理设置延迟电容和电阻的时间常数。
3. 电源与布局建议
- 电源:建议使用1.6V至6.5V的稳压电源作为输入,并在VCC引脚附近放置一个0.1μF的陶瓷电容。
- 布局:将去耦电容尽可能靠近器件的VCC引脚;VCC节点使用短走线,避免因VCC电容及其寄生电感形成LC谐振,导致出现峰值电压高于VCC引脚最大值的振铃波形。
四、总结
SGM851系列低功耗可配置延迟按钮控制器以其丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师在设计各类设备时提供了有力的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择型号,并注意电气参数、定时要求以及电源和布局等方面的设计要点,以确保设备的稳定运行。大家在使用SGM851系列进行设计时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
