在电子设计领域,电压检测与控制是确保系统稳定运行的关键环节。今天我们要详细探讨的SGM852双可调电压检测器,凭借其独特的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出了强大的优势。
文件下载:SGM852.pdf
SGM852是一款具备复位和栅极驱动器输出的双可调电压检测器。它拥有两个可调的检测输入端口,能够通过外部电阻分压器对广泛的电压范围进行监测。该器件还具备内部时序功能,两个输出的延迟时间可以通过各自的外部电容进行编程设置。此外,其栅极驱动器输出通过电荷泵电路实现,可用于驱动外部N - MOSFET。
SGM852有两种类型可供选择,分别是SGM852A和SGM852B。当SGM852A中的VSEN1和VSEN2电压均超过内部固定的上升阈值电压,或者SGM852B中的VSEN1电压超过内部固定的上升阈值且VSEN2电压低于内部固定的下降阈值时,两个内部比较器都会输出高电平。经过传播延迟和电容充电设定时间延迟后,复位输出(nRESET)将变为高电平;而只要有一个比较器输出低电平,nRESET就会变为低电平。
SGM852采用绿色TDFN - 3×3 - 10L封装,工作结温范围为 - 40℃至 + 125℃,这使得它在不同的环境条件下都能稳定工作。
SGM852的工作电压范围为3V至16V,这使得它能够适应多种不同的电源系统,为设计带来了更大的灵活性。
其上升阈值典型值为0.6V,下降阈值典型值为0.55V。并且,上升阈值精度可达±1.5%,下降阈值精度可达±2%,能够提供较为精确的电压检测。
具备推挽式复位输出和栅极驱动器输出。推挽式复位输出可以方便地与其他电路进行连接,实现系统的复位控制;栅极驱动器输出则可以直接驱动外部N - MOSFET,简化了电路设计。
通过外部电容可以对两个输出的延迟时间进行编程设置,这在需要精确时序控制的应用中非常有用。
采用绿色TDFN - 3×3 - 10L封装,符合环保要求。
在复杂的电源系统中,需要对不同电源的上电和下电顺序进行精确控制,以确保系统的稳定运行。SGM852可以通过监测多个电压,实现电源的有序开启和关闭,同时提供复位信号,保证系统在正确的状态下启动。
利用其栅极驱动器输出,可以方便地驱动外部N - MOSFET,实现电源的开关控制。在需要对电源进行快速切换的应用中,SGM852能够发挥重要作用。
由于其低功耗和宽工作电压范围的特点,SGM852非常适合应用于便携式设备中。它可以对电池电压进行监测,当电池电压过低时及时发出复位信号,保护设备免受损坏。
在计算机和服务器系统中,需要对多个电源进行监测和控制,以确保系统的稳定性和可靠性。SGM852可以同时监测多个电压,为系统提供精确的复位和控制信号。
工作电压范围为3V至16V,在电荷泵关闭时,电源电流典型值为39μA至66μA,功耗较低。
POR阈值典型值为2.6V,上升阈值典型值为0.6V,下降阈值典型值为0.55V,且具有较高的精度。
nRESET输出在不同的电源电压和负载电流条件下,能够提供稳定的高电平输出。例如,当VCC = 3V,IR = - 2mA时,nRESET输出高电平典型值为2.87V。
CD_RST和CD_GATE的源电流典型值为1μA,通过选择合适的外部电容,可以精确控制nRESET和GATE的输出延迟时间。
SGM852的VSEN1和VSEN2引脚具有一定的抗干扰能力,但当瞬态持续时间超过相应的最大允许时间时,nRESET引脚将变为低电平。在设计过程中,需要考虑系统中可能存在的瞬态干扰,合理选择外部滤波电容等元件,以提高系统的抗干扰能力。
双检测输入VSEN1和VSEN2可以通过电阻分压器网络监测系统电压。系统触发电压 (V{S{-}TH}) 可以通过公式 (V{S{-}TH}=V{TH}×(1 + frac{R{1}}{R{2}})) 计算。需要注意的是,VSEN1和VSEN2的绝对最大电压不能超过3V,并且由于其存在100nA的泄漏电流,在计算时需要考虑 (V{S_{-}TH}) 的精度。同时,低阻值电阻会导致更多的功耗,因此需要根据可接受的误差选择合适的电阻值。
用户可以通过选择外部电容来设置nRESET和GATE引脚的输出延迟时间。延迟时间可以通过公式 (t_{CDRST}=frac{1.234V×C{CD _RST}}{1μA}) 和 (t_{CDGATE}=frac{1.234V×C{CD_{-}GATE}}{1μA}) 计算。当比较器输出为低电平时,相应的电容会开始放电,当电压低于1.184V时,nRESET和GATE将变为低电平。
在电源上电顺序控制应用中,SGM852可以监测多个电源的电压,通过控制nRESET和GATE输出,实现电源的有序开启。例如,在一个包含多个稳压器的系统中,SGM852可以确保各个稳压器按照预定的顺序上电,避免因电源顺序不当导致的系统故障。
利用SGM852的栅极驱动器输出,可以直接驱动外部N - MOSFET,实现对输出连接的控制。在需要对负载进行快速切换的应用中,这种控制方式非常有效。
SGM852作为一款功能强大的双可调电压检测器,具有宽工作电压范围、低功耗、高精度阈值检测、电容可调延迟时间等优点,适用于多种不同的应用场景。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性和应用设计要点,合理选择外部元件,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似电压检测和控制的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
