风华CT7车规级安规陶瓷电容器:为新能源汽车高压安全与可靠滤波而生
随着新能源汽车(PHEV/EV)的快速迭代,车载充电机(OBC)、直流-直流转换器等高压电力电子系统对元器件的安全性、耐压性及可靠性提出了严苛要求。风华高科推出的CT7交流(安规)陶瓷电容器——车规系列,正是针对这些需求设计的高性能解决方案。
核心特征:车规级高可靠保障
该系列电容器严格遵循AEC-Q200标准,确保在极端工况下的长期稳定性。其核心特征包括:
  • 卓越的耐压与安全认证:Y1型产品介电强度达AC 4000V,Y2型达AC 2600V,并同时通过VDE、UL、CQC、SEV、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、Korea等国际主流安规认证,满足全球市场准入要求。此外,产品还通过了DC 1500V认证,进一步强化了高压应用的安全冗余。
  • 严苛的温度与耐候性能:工作温度范围覆盖 -55℃ 至 +125℃(含20℃自身温升),并经过1000次热循环(-55/125℃)测试,确保在严苛温度交变环境下仍保持性能稳定。
  • 环保与结构可靠性:采用铜电极芯片与无铅镀锡铜引线,符合RoHS环保指令;包封层使用无卤素阻燃环氧树脂(UL94V-0),在提升安全性的同时满足环保要求。
新能源汽车
关键应用场景:聚焦高压电力电子系统
凭借其高耐压、高可靠及安规特性,CT7车规系列主要面向新能源汽车高压电气系统,具体包括:
  1. 交流线路滤波与Y型电容器应用:作为Y型电容器,理想用于PHEV/EV蓄电池充电器中初级与次级电路的耦合滤波,有效抑制共模干扰,保障充电安全。
  2. DC-DC转换器滤波:在PHEV/EV和HEV的直流-直流转换器中,作为滤波电容器使用,平滑电压波形,提升系统效率与稳定性。
结构与规格:灵活选型,精准匹配
产品提供Y2(300VAC)与Y1(500VAC)两种额定电压系列,涵盖Y5P、Y5U、Y5V等多种温度特性,容量范围从4.7pF至10000pF,容量偏差可选±10%或±20%。封装尺寸与引线间距(如7.5mm、10.0mm等)支持多样化设计需求,便于工程师根据电路板布局灵活选型。
风华CT7交流(安规)陶瓷电容器——车规系列,以符合AEC-Q200标准的车规级可靠性、覆盖全球的安规认证、宽温区与高耐压特性,成为新能源汽车交流线路滤波、DC-DC转换器及车载充电机等高压应用的理想选择。它不仅为电气安全提供了坚实屏障,更通过材料与工艺的优化,助力系统实现长期稳定运行。
南山电子(NSCN)是风华全系列被动元器件授权代理商(战略A级经销商),对于新产品研发项目,我们可以快速提供申请免费样品和小批量订货两种快速样品获取方式。南山电子为稳定需求客户提供中转备货服务,如果您需要了解我们的安规电容现货情况,请联系南山电子官网客服。
