湿度,是衡量空气中水分含量的关键指标,广泛应用于气象预报、环境监测、农业种植、工业制造与健康居住等领域,深刻影响着生产生活的方方面面。湿度传感器作为感知湿度的核心器件,其测量精度直接决定数据可靠性,是各类应用场景的核心性能指标。
湿度传感器应用场景
当前,湿度传感器行业快速发展,校准测试环节成为突出瓶颈。传统校准依赖温湿度箱手动、小批量操作,存在环境激励切换慢、生产效率低等问题,难以满足消费电子、物联网等领域对湿度传感器大批量、高一致性测试的需求。市面上现有批量校准设备,普遍存在控湿精度与校准精度不足、测试腔体湿度均匀性差等痛点,导致同批次传感器精度离散度大、不同批次性能差异明显,严重影响产品可靠性。
典型温湿度箱的校准环境
针对这一行业共性难题,燕麦科技依托深厚的湿度控制与测试技术积累,创新研发温湿度一体式校准测试设备,采用“一腔多穴位”设计,实现高精度、高均匀性的大批量校准,为行业提供突破性解决方案。
128穴位测试腔体概念图
一、极致均温:筑牢高精度校准的物理根基
高均匀性的温度控制,是实现腔体内湿度均匀分布的物理基础。在封闭腔体内,即使水汽含量均匀,任何空间上的温度差异也会直接造成局部相对湿度偏差。
经过理论与实验验证:在消费级温湿度传感器常规工作范围(0~85℃,15~85%RH)内,温度对相对湿度的影响较为显著。约0.15℃温度变化即可引发约1%RH相对湿度变化。若要将腔体湿度均匀性控制在±1%RH以内,腔体内部各点间的温度极差必须严格限制在±0.15℃之内,对温控系统提出极高要求。
燕麦科技通过自主研发温控腔体结构与专属控制策略,成功将整个腔体的温度均匀性稳定在±0.1℃以内,全面满足高精度湿度校准的严苛标准,为湿度传感器批量、高效、一致性测试筑牢稳定可靠的环境基础。
5℃下整腔均温性±0.1℃
75℃下整腔均温性±0.1℃
二、极速控湿:重塑批量校准的效率天花板
校准的核心,是为传感器提供已知且稳定的标准湿度环境。传统校准广泛采用温湿度箱来产生环境。依靠箱体内部空气的加湿、除湿与热平衡过程,单个湿度点的稳定需要数十分钟至数小时。校准一批传感器需要在多个湿度点循环测试,耗时动辄长达数天,这种效率已无法满足市场对湿度传感器迅速增长的大规模校准需求。
温湿度箱的控制系统
为满足高精度、大批量校准需求,燕麦科技设计集成了全新的湿度环境控制方案。公司自主研发了基于干湿气混合原理的高性能湿度发生器,实现湿度环境生成、控制、输送全链路核心技术自主可控,为国产高精度传感器大规模量产校准提供可靠装备基础。该系统能快速生成目标湿度气体,经保温管路输送避免冷凝影响;系统通过实时监测与反馈,控制出口气体湿度准确。结合腔体温度动态调节,确保传感器点位湿度精准稳定。
湿气吹扫
该系统设计充分发挥了湿度发生器激励切换快的优势,实测不同湿度点切换稳定时间缩短至约25秒,支持一次上料自动完成多个湿度点测试,校准效率较传统方式大幅提升。
湿度切换速度
三、顶级标定:守住精度传递的最后一道防线
高精度的湿度标定系统是湿度传感器校准测试的直接准绳。高精度湿度传感器的生产与质控,离不开精准可靠的标定系统,其核心是建立可追溯、稳定的湿度基准环境,并将基准精度高效传递至每一个被校准的传感器。
市面常见小型温湿度芯片存在迟滞明显、温度漂移显著、长期稳定性不足等问题,难以作为批量校准基准。为此,燕麦科技引入高精度、高重复性湿度计作为基准,并用冷镜式露点仪标定保障精度;系统同步采集腔内多点温度,依托高精度算法实时换算各点位精确相对湿度,将基准湿度精准转化为整个腔体空间的湿度场标准。
湿度控制逻辑流程图
如前所述,此精度传递的有效性,高度依赖于腔体内极致的湿度均匀性。得益于温度场的突破性设计,确保了由基准点计算得出的湿度值能够真实代表每一个传感器测试“穴位”的环境。
通过这一创新的“高稳定基准+算法补偿+高均匀性场”技术闭环,燕麦科技的批量校准系统成功实现精度传递链条的最短化与最优化,将累计误差严格控制在±2%RH范围内,为行业大规模、高标准生产提供坚实技术支撑。
四、燕麦科技:以技术创新,引领国产替代
MEMS温湿度传感器测试设备
从±0.1℃的极致温控,到25秒的快速切换,再到±2%RH的精度控制,是燕麦人对“精准”二字的不懈追求。
每一颗传感器,都承载着一个智慧场景的灵敏触觉。燕麦科技不愿只做设备的提供商,更希望成为每位客户品质征途上的“最佳合伙人”。
让每一份感知,都精确无误;让每一次创新,都底气十足。
燕麦科技,愿以这方寸腔体内的极致环境,赋能整个智能感知产业,让精准的中国“芯”,感知世界,触达未来。
关于燕麦科技
Y a n m a d e
深圳市燕麦科技股份有限公司
燕麦科技成立于2012年,专注于自动化、智能化测试行业,满足客户的自动化、智能化生产需求,提供系统解决方案,是一家致力于精密测试技术研究,开发自动化系统的高科技企业。荣获国家级专精特新“小巨人”、广东省制造业单项冠军企业等称号。
公司在持续稳固核心测试领域技术领导地位的前提下,利用自身深厚的智能测试技术沉淀,向相邻产业链开拓,在传感器测试、IC载板测试、硅光测试等领域持续布局。近三年研发投入占比均达20%以上,将继续加大技术开发和自主创新力度,构建强大的研发中台,打造基于行业需求、技术发展的极具竞争力的系列方案。
公司已构建国内国际双循环布局,在国内,拥有华南深圳、华东杭州两大研发生产基地;在国外,以新加坡研发及投资并购平台,以及越南、泰国工厂为支撑,聚焦前沿技术项目,强化全球供应链协同效应,服务海外客户,迎接全球智能制造新机遇。
联络通道
联系方式:0755-26950520(集团总部)
13009804567 (业务对接Poppy Zhao)
公司地址:深圳市光明区凤凰街道邦凯科技园2号C栋
网址:www.yanmade.com
点击查看主页
