架空就地型故障指示器(暂态特征型)|翻牌/闪光/无线传
10kV出线线路作为城区配电的核心环节,各地市主城区相关出线均覆盖密集居民小区、政务机关单位及电商产业园等重要场景,各类负荷对供电连续性、供电质量要求极高,一旦出现线路故障,极易影响大范围用户正常用电,造成不良社会影响与直接经济损失。
目前这类城区线路原有传统故障指示器存在明显功能短板,不具备接地故障判断能力,而10kV配电线路接地故障属于高发故障类型,传统设备无法有效识别判定,导致故障发生后只能依赖人工逐段巡线排查,不仅定位耗时长、精准度极低,还会大幅拉长线路停电时长,拉低区域整体供电可靠性,完全无法满足主城区高标准、高稳定性的供电需求。
针对这一普遍存在的配电运维难题,鼎信智慧科技对传统故障指示器完成专项技术升级,推出架空就地型故障指示器(暂态特征型)JYZ-DX,针对性破解接地故障识别难、定位慢、处置慢的核心痛点。
一、工作流程
配电线路发生短路、单相接地,以及停电、送电等运行状态变化时,JYZ-DX故障指示器可快速检测到异常信号,通过短距离射频将信号传输至通信终端;通信终端再借助GSM/GPRS通信模式,将故障信息实时上传至工作主站。主站后台通过线路颜色闪烁变化,直观标注故障所在区段,同步弹出报警提示框,并自动以短信形式将故障详情推送至巡检人员手机,实现故障快速告警与精准定位。
二、核心功能
故障精准识别:可有效识别线路短路、接地故障,同时能精准区分永久性故障与瞬时性故障,为后续处置方式提供明确依据。
全方位可视化显示:支持翻牌、发光两种显示方式,360°无死角观察;翻牌模式配备夜视反光技术,夜间、阴暗环境下也能清晰查看。
智能自动复位:支持延时自动复位+遥控复位双模式,自动复位时间可自定义或出厂预设,计时误差不大于±10%,复位精准可控。
带电便捷装卸:支持带电安装、拆卸,操作过程无误报警情况,不影响线路正常供电,施工便捷高效。
无线信号远传:内置无线通信模块,可将故障动作信号稳定远传至对应架空通信终端,保障数据传输顺畅。
三、单元核心
无线信息接收:稳定接收故障指示器通过射频传输的故障点位信息,信号接收灵敏无遗漏。
多通道信息发送:支持GSM、GPRS、RS232、RS485、以太网等多种通信方式,适配不同场景传输需求。
长效后备供电:搭载太阳能电池板为后备电源充电,后备电源可保障通信终端连续7天正常工作,续航稳定,无断电断联风险。
四、应用价值
该故障指示器彻底补齐传统设备接地故障检测空白,实现地市城区10kV出线故障快速定位、精准研判,大幅压缩故障排查时长与停电时间,有效提升城区核心区域供电可靠性,完美适配高负荷、高供电标准的城区配电线路运维需求,推动配电故障处置从传统人工盲巡向智能化精准定位转型,同时降低一线运维人工成本与户外作业安全风险。
