SGM790A/B/C 双负载检测器:低功耗负载检测的理想之选
在电子设备的设计中,负载检测是一项至关重要的功能,它能够帮助系统实时了解负载的连接或移除状态,从而实现电源的智能管理。今天,我们就来深入探讨一下 SGMICRO 推出的 SGM790A、SGM790B 和 SGM790C 这三款低电流双负载检测设备。
文件下载:SGM790A_SGM790B_SGM790C.pdf
一、产品概述
SGM790A、SGM790B 和 SGM790C 是低电流的双负载传感设备,能够检测电源总线上负载的连接或移除情况。它们通过向输入电容注入短脉冲并测量电压变化,周期性地检查负载的存在。
(一)唤醒输出功能
SGM790A 和 SGM790C 提供唤醒输出引脚,分别为 WKP 和 nWKP,且 SGM790C 的逻辑电平与 SGM790A 完全相反。当检测到负载连接或断开时,WKP(nWKP)引脚会产生一个 1.3s(典型值)的脉冲,用于报告状态变化或唤醒主机。同时,双向的 WKP(nWKP)引脚还可作为选择输入引脚,用于选择 SNS1 或 SNS2 通道。在 1.3s 的窗口内,FLG 输出引脚会报告 SNSx 通道的检测状态。而在 SGM790B 中,SNSx 通道的最新检测状态会在相应的 FLGx 通道输出上报告。
(二)封装与工作温度范围
这些设备采用绿色 UTDFN - 1.2×1.2 - 6L 封装,可在 - 40℃至 + 85℃的环境温度范围内工作。
二、产品特性
(一)宽工作电压范围
具有 2.5V 至 5.5V 的工作电压范围,能够适应多种电源环境。
(二)超低工作电流
典型工作电流仅为 300nA,这使得设备在低功耗应用中表现出色,能够有效延长电池续航时间。
(三)双独立检测通道
具备两个独立的检测通道(SNS1 和 SNS2),可以同时检测两个负载的状态,提高了检测效率和灵活性。
(四)唤醒输出信号
SGM790A/SGM790C 提供 1.3s 的唤醒输出信号,方便与主机进行交互,及时报告负载状态变化。
(五)短检测周期
检测周期为 160ms,能够快速响应负载的连接或断开,保证系统的实时性。
三、应用领域
该系列产品适用于多种应用场景,如移动电源、带电存储箱和低待机功耗电源线供电设备等。以移动电源为例,它可以检测负载的连接或移除,从而实现电源电路的自动开启或关闭,提高电源的使用效率。
四、典型应用电路
文档中给出了典型应用电路图,展示了 SGM790A、SGM790B 和 SGM790C 在实际电路中的应用。在电路设计中,需要注意外部组件的选择。例如,铁氧体磁珠 B1 和 B2 应具有足够的电流额定值以承载负载电流,并且在高频下具有足够高的阻抗,以隔离测试脉冲与永久总线电容,推荐使用 FBSWB0402 - 102 - 201R。耦合电容 C1 和 C2 可以在 100nF 至 1μF 的范围内选择。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
SGM790A、SGM790B 和 SGM790C 的引脚配置略有不同,但都具有 SNS1、SNS2、VCC、GND 等基本引脚,以及各自特有的唤醒输出引脚和标志输出引脚。
(二)引脚功能
不同引脚具有不同的功能,如 WKP(nWKP)引脚用于唤醒输出或通道选择输入,FLG(FLG1、FLG2)引脚用于报告负载状态等。在使用时,需要根据具体的应用需求正确连接和配置这些引脚。
六、电气特性
文档详细列出了该系列产品的电气特性参数,包括电源电压范围、欠压锁定阈值、工作电流、测试脉冲宽度、检测重复周期、上拉电阻、下拉电阻等。这些参数是电路设计和性能评估的重要依据,工程师在设计过程中需要根据实际情况进行合理选择和调整。
七、详细工作原理
(一)负载检测原理
SNS1 和 SNS2 引脚作为具有较大内部电阻的脉冲源,每隔 tDET(典型值 160ms)周期(每秒 5 - 7 次)向电源总线注入 tTEST(典型值 35ns)的短脉冲。通过电容耦合到总线,利用铁氧体磁珠隔离永久电容,直接检测负载电容。当负载电容连接到 SNSx 引脚时,脉冲电压会下降;当负载移除时,脉冲电压会上升。
(二)不同型号的逻辑差异
  • SGM790A:FLG 输出反映 SNS1 和 SNS2 的状态,取决于 WKP 的状态。WKP 为高时,FLG 报告 SNS2 状态;WKP 被拉低时,FLG 报告 SNS1 状态。
  • SGM790C:其定时逻辑与 SGM790A 完全相反,nWKP 下降沿触发新的 tWKP_OUT 周期,FLG 输出根据 nWKP 的高低指示 SNS1 或 SNS2 的状态。
  • SGM790B:每次检测周期(tDET)后,SNS1 和 SNS2 连接的负载状态会分别更新到 FLG1 和 FLG2 输出上,FLGx 状态保持不变直到下一次测试。
八、注意事项
(一)绝对最大额定值
使用时需要注意电源电压范围、引脚电压范围、结温、存储温度范围、引脚焊接温度等绝对最大额定值,避免超出这些范围导致设备永久损坏。
(二)ESD 敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在操作和安装过程中需要采取适当的 ESD 保护措施,以防止设备损坏。
总之,SGM790A、SGM790B 和 SGM790C 双负载检测器以其低功耗、双独立检测通道和灵活的唤醒输出功能,为电子设备的负载检测提供了一个可靠而高效的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和配置这些设备,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用这些设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
