在电子设计领域,对于超小型、低功耗且高精度的微处理器监控电路的需求日益增长。SGMICRO推出的SGM895/896/897/898/899系列产品,正是满足这一需求的理想解决方案。下面,我们就来深入了解一下这些产品。
文件下载:SGM895_SGM896_SGM897_SGM898_SGM899.pdf
SGM895/896/897/898/899是具有可调节排序能力的超小型、低功耗和高精度微处理器监控电路。其高阻抗检测输入引脚(IN)与电源分离,阈值电压为0.5V,通过外部电阻分压器可灵活调节阈值。同时,通过连接到CDELAY引脚的外部电容,还能调节延迟时间。该系列产品适用于电源排序、复位排序和电源切换设备等应用场景。
在+25℃时,电压阈值精度为±1%;在-40℃至+125℃的温度范围内,精度为±1.6%。如此高的精度,能确保在不同环境条件下稳定工作。
典型功耗仅为2.1μA,非常适合对功耗要求严格的应用,如便携式设备。
工作电源电压范围为1.6V至5.5V,能够适应多种电源环境。
通过外部电容可调节输入延迟时间,SGM89_A具有可调节的使能输出延迟时间,而SGM89_P则具有350ns(典型值)的固定延迟时间。
该系列产品的应用范围十分广泛,涵盖了便携式设备、计算机、μC电源监控、汽车应用、医疗设备和智能仪器等领域。
以SGM895为例,其典型应用电路包括一个1.6V至5.5V的电源、电阻R1和R2、电容CDELAY等元件。通过合理选择这些元件的值,可以实现对外部电压的监测和控制。
当VIN超过VTH(0.5V)且使能输入有效时,输出根据不同型号变为高电平(或低电平);当VIN低于VTL(0.495V)或使能输入无效时,输出变为低电平(或高电平)。
通过在CDELAY引脚和GND之间连接外部电容,可以调节延迟时间。延迟时间的计算公式为:tDELAY (ms) = 3.95 × CCDELAY (nF) + 0.048ms。
SGM895/SGM897为高电平有效使能输入,SGM896/SGM898/SGM899为低电平有效使能输入。对于SGM89_A,延迟时间可通过外部电容调节;对于SGM89_P,传播延迟固定为350ns。
IN引脚可通过电阻分压器监测外部电压。根据所需的检测电压,可通过公式R1 = R2 × [(VMONITOR / VTH) - 1]计算R1的值,其中VMONITOR为所需检测电压,VTH为检测器输入阈值(0.5V)。
对于SGM897/SGM898,为确保输出逻辑低电压正常,上拉电阻值应根据VCC和输出电压要求进行限制。例如,当VCC为2.25V,上拉电压为28V,输出电压低于0.3V时,上拉电阻应限制在56kΩ;当VCC为4.5V,上拉电压为28V,输出电压低于0.4V时,上拉电阻应限制在28kΩ。
该系列产品提供超小型绿色UTDFN - 1.45×1 - 6AL和TSOT - 23 - 6两种封装形式,满足不同的安装需求。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘图案、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等内容。
总之,SGM895/896/897/898/899系列产品凭借其超小型、低功耗、高精度和可调节排序等特性,为电子工程师在微处理器监控电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理选择型号和参数,以实现最佳的电路性能。大家在使用过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
