探索DS1251/DS1251P:4096K NV SRAM与幻影时钟的完美结合
在电子设计领域,找到一款性能卓越、功能丰富的非易失性静态随机存取存储器(NV SRAM)至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的DS1251/DS1251P,一款集成了幻影时钟的4096K NV SRAM,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:DS1251.pdf
一、产品特性
1. 实时时钟功能
DS1251的实时时钟能够精确跟踪百分之一秒、分钟、小时、天、日期、月份和年份,还具备自动闰年补偿功能,有效期至2100年。这使得它在需要精确时间记录的应用中表现出色,比如工业自动化、数据记录系统等。你是否在项目中遇到过对时间精度要求极高的情况呢?
2. 大容量NV SRAM
512K x 8的NV SRAM可以直接替代易失性静态RAM或EEPROM,并且内置锂能源电池,即使在断电的情况下,也能保持日历运行和RAM数据,数据保留时间超过10年。这对于需要数据持久保存的应用来说,无疑是一个可靠的选择。
3. 透明的手表功能
手表功能对RAM操作透明,不会干扰正常的内存读写操作。这种设计使得DS1251在同时处理时间记录和数据存储时更加高效。
4. 电源管理
锂能源电池在电源首次接入前处于电气断开状态,以保持其新鲜度。同时,设备在不同电压下都有完善的电源管理机制,确保数据的安全和稳定。
二、封装形式
DS1251有两种封装形式可供选择:
1. 32引脚DIP模块
这种模块将晶体、锂能源电池和硅芯片集成在一个封装中,方便安装和使用。
2. 34引脚PowerCap模块
该模块通过接触点与单独的PowerCap(DS9034PCX)相连,PowerCap包含晶体和电池。这种设计允许在表面贴装工艺完成后再安装PowerCap,避免了高温回流焊对晶体和电池的损坏。而且PowerCap采用了防反插设计,增加了使用的安全性。
三、引脚配置与功能
1. 引脚配置
DS1251的引脚配置清晰明确,包括地址输入引脚(A0 - A18)、数据输入/输出引脚(DQ0 - DQ7)、控制引脚(CE、OE、WE等)以及电源和接地引脚。不同的封装形式(EDIP和PowerCap)引脚定义略有不同,但功能基本一致。
2. 引脚功能
  • RST(复位引脚):低电平有效,内部有上拉电阻连接到VCC。
  • CE(芯片使能引脚):低电平有效,用于启用芯片。
  • OE(输出使能引脚):低电平有效,控制数据输出。
  • WE(写使能引脚):低电平有效,用于写入数据。
四、工作模式
1. RAM读模式
当WE信号无效(高电平)且CE信号有效(低电平)时,DS1251执行读周期。通过19个地址输入引脚(A0 - A18)指定要访问的512K字节数据中的特定地址。在满足CE和OE的访问时间和状态条件下,数据将在地址输入信号稳定后的tACC(访问时间)内出现在数据输出引脚上。
2. RAM写模式
当地址输入稳定后,WE和CE信号均为有效(低电平)时,DS1251进入写模式。写周期由CE或WE信号的后一个下降沿开始,由先一个上升沿结束。在整个写周期内,地址输入必须保持有效,WE信号在返回高电平后需要有最小恢复时间(tWR)才能开始下一个周期。同时,OE控制信号在写周期内应保持无效(高电平),以避免总线冲突。
3. 数据保留模式
当VCC高于VPF(写保护点)时,设备可以正常读写数据;当VCC低于VPF时,内部时钟寄存器和SRAM被锁定,禁止任何访问。当VCC进一步下降到电池切换点VSO时,设备电源从VCC引脚切换到备用电池,以维持RTC运行和SRAM数据,直到VCC恢复到正常水平。
4. 幻影时钟操作
与幻影时钟的通信通过64位串行位流的模式识别来实现。首先,通过执行64个连续的写周期,在DQ0上发送特定数据进行模式匹配。匹配成功后,接下来的64个读或写周期将用于提取或更新幻影时钟中的数据,此时内存访问被禁止。这种独特的操作方式确保了时钟数据的准确读写。
五、电气特性
1. 直流电气特性
在不同的工作电压(5V和3.3V)下,DS1251的输入漏电流、I/O漏电流、输出电流、待机电流和工作电流等参数都有明确的规定。例如,在5V工作电压下,输入漏电流为 -1.0 到 +1.0 µA,输出电流在不同电压下也有相应的规格。
2. 交流电气特性
包括读周期时间、访问时间、OE到输出有效时间等多个参数,这些参数对于评估设备的性能和设计电路时序非常重要。不同的工作电压下,这些参数也有所不同。
3. 电容特性
输入电容和输入/输出电容在25°C时的典型值为5pF,最大值为10pF。
六、时钟精度与电池寿命
1. 时钟精度
  • DIP模块:在25°C时,DS1251的时钟精度保证在每月±1分钟以内。工厂使用特殊的校准非易失性调谐元件进行校准,在大多数应用中无需额外校准,温度偏差对时钟精度的影响可忽略不计。
  • PowerCap模块:DS1251P和DS9034PCX单独测试后,组装在一起的模块在25°C时的时钟精度保证在每月±1.53分钟(35ppm)以内。
2. 电池寿命
DS1251的锂电源设计用于在VCC电源不存在时为时钟活动和数据保留提供能量。在25°C且内部时钟振荡器运行的情况下,预期电池寿命为10年。由于在VCC存在时不消耗锂电池能量,实际电池寿命会比10年长得多。
七、注意事项
1. 绝对最大额定值
虽然给出了绝对最大额定值,但在这些条件下或超出操作部分规定的其他条件下,不能保证设备的功能正常运行。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
2. 电源操作
在电池备份模式下,任何幅度的负下冲都是不允许的,这可能会对设备造成损坏。
3. 焊接注意事项
实时时钟模块可以通过传统波峰焊技术进行处理,但锂能源电池的温度暴露不能超过85°C。对于PowerCap模块,建议在回流焊时将标签面朝上,手工焊接和补焊时,不要将烙铁接触引脚超过3秒。
DS1251/DS1251P以其丰富的功能、可靠的性能和多样化的封装形式,为电子工程师在时间记录和数据存储方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择封装形式和工作模式,同时注意电气特性和注意事项,以确保设备的正常运行。你在使用类似的NV SRAM时,遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
