SGM803/SGM809/SGM810微处理器监控电路:设计与应用解析
在电子设计领域,微处理器监控电路对于保障系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨SGMICRO公司的SGM803、SGM809和SGM810这三款微处理器监控电路。
文件下载:SGM803_SGM809_SGM810.pdf
一、产品概述
SGM803、SGM809和SGM810是集成的微处理器监控设备。相较于使用单个集成电路或分立元件的设计,这种集成设计能够显著提高系统的稳定性和准确性。这三款设备能在电源上电、掉电甚至电压降低的欠压情况下实现复位功能。当 (V_{CC}) 低至1V时,复位输出仍可正常工作。在上电状态下,内部定时器会维持240ms的复位断言,确保微处理器保持在复位状态,直至条件稳定。
二、产品特性
- 升级替代优势:是MAX803/MAX809/MAX810和ADM803/ADM809/ADM810的优质升级选择。
- 高精度固定检测选项:提供1.8V、2.5V、3V、3.3V和5V的高精度固定检测电压,满足多种不同应用场景的需求。
- 低电流消耗:典型电流消耗仅为13μA,非常适合电池供电的应用,能有效延长电池的使用寿命。同时,具备最少150ms的上电复位时间,保障系统稳定启动。
- 多样化的复位输出选项
- SGM803具有开漏 (RESET) 输出,需要一个上拉电阻连接到 (V_{CC})。
- SGM809和SGM810则采用推挽 (RESET) 输出,能提供更强的驱动能力。
- 宽工作温度范围:可在 -40℃ 至 +125℃ 的环境温度下稳定工作,适应各种恶劣的工业和汽车应用环境。
- 环保封装:采用绿色SOT - 23 - 3和SOT - 23封装,符合RoHS和无卤标准,更加环保。
三、应用领域
- 计算机领域:确保计算机系统在电源波动时能及时复位,避免数据丢失和系统崩溃。
- 电池供电应用:如便携式设备,可有效降低功耗,延长电池续航时间。
- 汽车设备:能够在复杂的汽车电气环境中保障微处理器的稳定运行。
- 控制器和智能仪器:为这些设备提供可靠的复位和电源监控功能。
四、产品选型与订购信息
| 这三款产品均提供多种复位阈值电压选项和不同的封装形式。具体的选型信息如下表所示: |
MODEL |
RESET THRESHOLD (V) |
PACKAGE DESCRIPTION |
ORDERING NUMBER |
PACKAGE MARKING |
PACKING OPTION |
| SGM803 |
4.63 |
SOT - 23 - 3 |
SGM803 - LXN3/TR |
803L |
Tape and Reel, 3000 |
| SGM809 |
4.63 |
SOT - 23 - 3 |
SGM809 - LXN3/TR |
809L |
| SGM810 |
4.63 |
SOT - 23 - 3 |
SGM810 - LXN3/TR |
810L |
在选型时,工程师需要根据实际应用场景的电源电压和复位阈值要求来选择合适的产品型号和封装形式。
五、电气特性
这些产品的电气特性表现出色,例如:
- 电源电压范围:在不同的温度条件下,电源电压范围有所不同。在 (T{A}=0℃) 至 +70℃ 时,电源电压范围为1.0V至5.5V;在 (T{A}=-40℃) 至 +125℃ 时,范围为1.2V至5.5V。
- 复位电压阈值:不同型号的产品复位电压阈值不同,且会随着温度的变化而在一定范围内波动。例如,SGM8L在 (T{A}= +25℃) 时,复位电压阈值为4.537V至4.723V。
- 复位输出电压:不同型号和不同负载条件下,复位输出的高低电平也有所不同。工程师在设计时需要根据具体的负载要求来考虑这些参数。
六、典型性能曲线分析
文档中给出了多个典型性能曲线,这些曲线反映了产品在不同条件下的性能表现。
- 电源掉电复位延迟与温度的关系:从曲线中可以看出,复位延迟时间会随着温度和电压差((V{OD}=V{TH}-V_{CC}))的变化而变化。这对于设计需要精确复位时间的系统非常重要。
- 电源上电复位延迟与温度的关系:了解上电复位延迟时间随温度的变化规律,有助于工程师在不同环境温度下确保系统的正常启动。
- 电源电流与温度的关系:可以看到在不同的电源电压下,电源电流随温度的变化情况。这对于评估系统的功耗和热性能非常有帮助。
七、注意事项
- 绝对最大额定值:使用时要注意不要超过产品的绝对最大额定值,如 (V_{CC})、输入输出电流、功耗、结温等,否则可能会导致器件永久性损坏。
- 推荐工作条件:为了保证产品的性能和可靠性,建议在推荐的工作温度范围( -40℃ 至 +125℃)内使用。
- ESD保护:这些集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在操作和安装过程中要采取适当的ESD保护措施。
八、总结
SGM803、SGM809和SGM810微处理器监控电路具有集成度高、性能稳定、功耗低等优点,适用于多种不同的应用场景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的需求选择合适的型号和封装形式,并充分考虑产品的电气特性和性能曲线,同时注意遵守使用注意事项,以确保系统的稳定可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过类似监控电路的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
