在电子设备的设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的微功耗电压检测器——SGM818Y,探讨它的特点、应用以及相关技术细节。
文件下载:SGM818Y.PDF
SGM818Y是一款具有高精度检测功能的低功耗电压检测器,其工作电压范围为0.9V至6V,能为基于DSP和处理器的系统提供电路初始化功能。它提供了1.6V和2.9V两种固定阈值电压,适用于多种不同的应用场景。
在 (T_{J}= +25^{circ}C) 时,检测精度可达 ±1%,能够准确地监测电压变化,确保系统在稳定的电压环境下运行。这对于对电压精度要求较高的设备来说至关重要,比如智能仪器等。大家在设计高精度电路时,这样的精度指标是不是很让人安心呢?
典型供电电流仅为1μA,大大降低了设备的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。在如今追求节能环保的时代,低功耗特性无疑是一大优势。对于那些需要长时间运行的便携式设备,SGM818Y能否成为你的首选呢?
提供1.6V和2.9V两种固定阈值电压,无需外部组件即可实现电压检测,简化了电路设计,降低了成本。这对于工程师来说,是不是大大减少了设计的复杂度呢?
能在35μs(典型值)内实现快速复位,确保系统在电压异常时能迅速恢复正常工作。并且复位激活超时时间为6.6ms(nRESET),保证了复位信号的稳定和有效。这种快速反应能力在一些对实时性要求较高的系统中非常关键,你能想到哪些具体的应用场景呢?
最低供电电压可达0.9V,拓宽了其应用范围,适用于更多低电压供电的设备。
采用N沟道开漏输出,方便与其他电路进行接口连接。
提供绿色SOT - 23 - 3和UTDFN - 1×1 - 4L两种封装,满足不同的设计需求。
SGM818Y的应用十分广泛,涵盖了计算机、控制器、智能仪器、便携式设备等多个领域。在典型应用中,可用于μP电源监控和电池供电设备,为这些设备的稳定运行提供可靠保障。比如在便携式医疗设备中,对电源的稳定性要求极高,SGM818Y能否发挥重要作用呢?
包括端子电压、输入电流、结温、存储温度范围、焊接温度等参数,使用时需严格遵守这些参数,避免设备损坏。例如,结温不能超过 +150°C,否则可能会影响设备的性能和寿命。
工作结温范围为 -40℃至 +125℃,在这个温度范围内,设备能正常工作并保证性能。
提供SOT - 23 - 3和UTDFN - 1×1 - 4L两种封装,每种封装又有不同的型号可供选择,以满足不同的应用需求。
不同型号对应不同的阈值电压、封装形式、温度范围等,订购时需根据具体需求进行选择。例如,SGM818Y - 1.6XN3G/TR表示阈值电压为1.6V,采用SOT - 23 - 3封装的型号。
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。因此,在设计和使用过程中,一定要严格遵守这些参数。
该集成电路对ESD比较敏感,如果不采取适当的ESD保护措施,可能会导致设备损坏。在操作和安装过程中,需要采取相应的防静电措施,如佩戴防静电手环等。
SGM818Y微功耗电压检测器以其高精度、低功耗、快速复位等特点,为电子设备的电压检测提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号和封装形式,同时要注意遵守相关的技术参数和注意事项,以确保设备的稳定运行。你在使用类似的电压检测器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
