在电子设计领域,实时时钟(RTC)芯片是不可或缺的组件,它能为系统提供精确的时间信息。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的DS1338——一款带有56字节非易失性随机存取存储器(NV RAM)的I2C实时时钟芯片。
文件下载:DS1338.pdf
DS1338是一款低功耗、全二进制编码十进制(BCD)时钟/日历芯片,同时配备了56字节的NV SRAM。通过I2C接口,地址和数据能够实现串行传输。该时钟/日历可提供秒、分、时、日、日期、月和年等信息,并且能自动调整少于31天的月份日期,还能进行闰年修正。时钟支持24小时或12小时格式,并带有AM/PM指示。此外,DS1338内置电源检测电路,可检测电源故障并自动切换到备用电源,确保时间和日期的持续运行。
DS1338的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
DS1338的典型工作电路包含电源、晶体、I2C接口等部分。电路中,VCC为电源输入,晶体提供时钟信号,SCL和SDA是I2C接口的时钟线和数据线,SQW/OUT可输出方波信号。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | X1 | 32.768kHz晶体连接引脚,也可连接外部振荡器信号 |
| 2 | X2 | 晶体连接引脚,若使用外部振荡器,此引脚可不连接 |
| 3 | VBAT | 备用电源输入,用于连接锂电池或其他能源 |
| 4 | GND | 接地引脚 |
| 5 | SDA | I2C串行接口的串行数据输入/输出引脚 |
| 6 | SCL | I2C串行接口的串行时钟输入引脚 |
| 7 | SQW/OUT | 方波/输出驱动器,可输出四种方波频率 |
| 8 | VCC | 主电源输入引脚 |
DS1338C采用表面贴装封装,并集成了晶体,节省了额外的空间,同时简化了设计。
DS1338各引脚相对于地的电压范围为 -0.3V至 +6.0V,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -55°C至 +125°C。在进行设计时,必须确保芯片工作在这些额定值范围内,以避免永久性损坏。
不同型号的DS1338(如DS1338 - 18、DS1338 - 3、DS1338 - 33)对电源电压、逻辑电平、电源故障电压和VBAT输入电压有不同的要求。例如,DS1338 - 18的电源电压范围为1.71V至5.5V,而DS1338 - 3和DS1338 - 33的电源电压范围为2.7V至5.5V。
在不同的工作条件下,芯片的输入泄漏电流、I/O泄漏电流、逻辑0输出电流、有源电源电流、待机电流和VBAT泄漏电流等参数都有相应的规定。例如,在Vcc > 2V且VoL = 0.4V的条件下,SDA逻辑0输出电流最大为3.0mA。
DS1338支持标准模式(100kHz最大时钟速率)和快速模式(400kHz最大时钟速率)。在不同模式下,SCL时钟频率、START和STOP条件的总线空闲时间、数据保持时间、数据建立时间等参数都有明确的要求。例如,标准模式下SCL时钟的LOW周期为4.7µs,HIGH周期为4.0µs。
芯片在电源上电和掉电时,有恢复时间、VCC下降时间和VCC上升时间等参数。需要注意的是,在电池备份模式下,负下冲低于 -0.3V可能会导致数据丢失。
DS1338在串行总线上作为从设备工作。通过实现START条件并提供设备识别码,随后传输数据,即可访问芯片。在VCC大于VPF时,芯片可完全访问并进行数据读写;当VCC低于VPF时,内部时钟寄存器将被阻止访问。
芯片的电源控制功能由精确的温度补偿电压参考和比较器电路实现。当VCC下降到VPF以下时,若VPF小于VBAT,设备电源将从VCC切换到VBAT;若VPF大于VBAT,则在VCC下降到VBAT以下时进行切换。
DS1338使用外部32.768kHz晶体,振荡器电路无需外部电阻或电容。晶体的标称频率为32.768kHz,串联电阻最大为50kΩ,负载电容为12.5pF。
时钟精度取决于晶体的精度以及振荡器电路的电容负载与晶体修整电容负载的匹配程度。温度变化引起的晶体频率漂移和外部电路噪声都可能影响时钟精度。
RTC寄存器和控制寄存器位于地址00h至07h,RAM寄存器位于地址08h至3Fh。在多字节访问时,寄存器指针到达3Fh后会绕回到00h。
时间和日历信息通过读取相应的寄存器字节获得,也可通过写入寄存器字节进行设置或初始化。时钟可在12小时或24小时模式下运行,通过小时寄存器的位6进行模式选择。
控制寄存器(07H)控制SQW/OUT引脚的操作并提供振荡器状态信息。其中,OUT位控制方波输出禁用时SQW/OUT引脚的输出电平,OSF位指示振荡器是否停止,SQWE位启用方波输出,RS1和RS0位控制方波输出的频率。
DS1338支持I2C协议,工作在标准模式和快速模式下。数据传输通过START和STOP条件进行控制,每个数据字节传输后都有应答位。芯片可工作在从接收模式(写模式)和从发送模式(读模式)。
DS1338C封装包含石英音叉晶体,在使用贴装设备时要避免过度冲击,避免超声波清洗,回流次数最多为2次。避免在封装下方布线,除非有接地平面。所有N.C.引脚必须接地。
不同封装类型的DS1338有不同的引脚配置和热信息。在选择和使用时,需要根据具体需求进行选择。
DS1338是一款功能强大、性能稳定的I2C实时时钟芯片,具有全面的计时功能、低功耗、宽温度范围等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,电子工程师需要根据其电气特性和工作原理,合理进行电路设计和PCB布局,以确保芯片的正常运行和系统的稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
