在电子设计领域,实时时钟(RTC)是一种至关重要的组件,它能为系统提供精确的时间和日期信息。今天我们要探讨的是Maxim Integrated推出的DS1339 I2C串行实时时钟,它具备诸多出色的特性,适用于各种不同的应用场景。
文件下载:DS1339.pdf
DS1339是一款低功耗的时钟/日期设备,具有两个可编程的时间闹钟和一个可编程的方波输出。它通过I2C总线串行传输地址和数据,能提供秒、分、时、日、日期、月和年等信息。该时钟会自动调整月底日期,包括闰年修正,可工作在24小时或12小时格式,并带有AM/PM指示。此外,它还内置了电源感应电路,能检测电源故障并自动切换到备用电源,保持时间、日期和闹钟功能的正常运行。
DS1339的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
通过I2C串行接口,能与大多数微控制器轻松连接,实现数据的传输和控制。
采用低功耗设计,可有效延长电池备份的运行时间,适合对功耗要求较高的设备。
获得了Underwriters Laboratories(UL)的认证,保证了产品的安全性和可靠性。
DS1339C采用表面贴装封装,并集成了晶体,节省了额外的空间,简化了设计。
| DS1339有多种型号可供选择,不同型号在温度范围、电压和引脚封装等方面有所差异。例如: | 型号 | 温度范围 | 电压(V) | 引脚封装 | 顶部标记 |
| DS1339C - 2# | -40°C 至 +85°C | 2.0 | 16 SO (300 mils) | DS1339C - 2 | |
| DS1339C - 3# | -40°C 至 +85°C | 3.0 | 16 SO (300 mils) | DS1339C - 3 | |
| DS1339C - 33# | -40°C 至 +85°C | 3.3 | 16 SO (300 mils) | DS1339C - 33 | |
| DS1339U - 2+ | -40°C 至 +85°C | 2.0 | 8 µSOP | 1339 rr - 2 | |
| DS1339U - 3+ | -40°C 至 +85°C | 3.0 | 8 µSOP | 1339 rr - 3 | |
| DS1339U - 33+ | -40°C 至 +85°C | 3.3 | 8 µSOP | 1339 rr - 33 |
需要注意的是,“+”表示无铅/RoHS兼容封装,“#”表示符合RoHS要求的设备,可能包含RoHS豁免的铅。
| 参数 | 数值 |
| 任何引脚相对于地的电压范围 | -0.3V 至 +6.0V |
| 工作温度范围(非冷凝) | -40°C 至 +85°C |
| 存储温度范围 | -55°C 至 +125°C |
| 焊接温度(回流) | +260°C |
超过这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在使用过程中需严格遵守。
在不同型号的DS1339中,电源电压、备用电源电压、逻辑电平、电源故障电压等参数都有相应的要求。例如,DS1339 - 2的电源电压范围为1.8V至5.5V,典型值为2.0V。
包括输入泄漏电流、I/O泄漏电流、逻辑0输出电流、VCC活动电流、VCC待机电流、涓流充电器电阻寄存器值、备用电源泄漏电流等参数。这些参数反映了设备在不同工作状态下的电流消耗情况。
涵盖了SCL时钟频率、总线空闲时间、保持时间、低电平周期、建立时间、数据保持时间、数据建立时间、上升时间、下降时间、停止条件建立时间、总线电容负载、I/O电容和振荡器停止标志延迟等参数。这些参数对于确保I2C总线的正常通信至关重要。
包括上电恢复时间、VCC下降时间和VCC上升时间等参数。需要注意的是,在电池备份模式下,不允许出现任何幅度的负下冲。
DS1339的引脚具有不同的功能:
DS1339作为I2C总线上的从设备,通过START条件和设备识别代码进行访问,后续可顺序访问寄存器,直到执行STOP条件。当VCC大于Vpf时,设备可进行数据读写;当VCC低于Vpf时,内部时钟寄存器将被锁定。
由精确的温度补偿电压参考和比较器电路监控VCC电平。当VCC大于Vpf时,设备可正常读写;当VCC低于Vpf时,根据Vpf和VBACKUP的大小关系,设备电源会从VCC切换到VBACKUP,直到VCC恢复到正常水平。
使用外部32.768kHz晶体,无需外部电阻或电容。晶体的参数如标称频率、串联电阻和负载电容都有特定要求,且晶体、走线和晶体输入引脚应与射频信号隔离。
时钟精度取决于晶体的精度以及振荡器电路的电容负载与晶体调整电容负载的匹配程度,温度变化和外部电路噪声也会影响时钟精度。
DS1339的寄存器有特定的地址映射,在多字节访问时,地址指针到达寄存器空间末尾会回绕到00h。在I2C START、STOP或地址指针递增到00h时,当前时间会传输到第二组寄存器,方便读取时间信息。
时间和日期信息通过读取相应的寄存器字节获得,可通过写入寄存器字节进行设置或初始化。DS1339可工作在12小时或24小时模式,模式切换时需重新输入小时值。在读写时间和日期寄存器时,使用二级(用户)缓冲区防止内部寄存器更新时出现错误。
DS1339包含两个时间/日期闹钟,可通过编程设置闹钟触发条件。闹钟寄存器的掩码位可控制闹钟的触发频率,DY/DT位可控制闹钟是基于日期还是星期匹配。当RTC寄存器值与闹钟寄存器设置匹配时,相应的闹钟标志位会被置为1,若闹钟中断使能位和INTCN位也为1,则会激活SQW/INT信号。
DS1339支持I2C总线协议,工作在标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)。数据传输通过START和STOP条件控制,每个数据字节传输后接收方需进行确认。DS1339可工作在从接收模式(写模式)和从发送模式(读模式),在不同模式下数据的传输方向和处理方式有所不同。
DS1339C封装包含石英音叉晶体,在使用贴装设备时要避免过度冲击,避免超声波清洗。同时,应避免在封装下方布线,除非有接地平面隔离,所有未连接引脚必须接地。
湿度敏感封装的设备出厂时采用干燥包装,需遵循包装标签上的处理说明,防止回流过程中损坏。可参考IPC/JEDEC J - STD - 020B标准进行湿度敏感设备的分类。
DS1339 I2C串行实时时钟是一款功能强大、性能稳定的实时时钟设备,具有全面的计时管理功能、良好的接口能力、低功耗运行和智能电源管理等优点。在实际应用中,电子工程师可根据具体需求选择合适的型号,并注意电气特性、引脚连接、操作模式和使用注意事项等方面,以确保设备的正常运行和系统的稳定性。你在使用DS1339的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎分享交流。
