探秘SGM813B:小封装高精度电压检测器
在电子设计领域,电压检测是一项至关重要的任务。今天,我们要深入了解一款名为SGM813B的小封装、高精度电压检测器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:SGM813B.pdf
一、SGM813B概述
SGM813B是一款低功耗、高精度的电压检测器,能够监测1.4V电压,并具备22ms的固定延时。它采用了小巧的Green TDFN - 2×2 - 6L封装,非常适合用于电源排序和复位排序应用。其VCC引脚既提供电源,又作为检测电压的输入,使芯片能够对电源进行监测;VOUT引脚为N沟道开漏输出,具有低电平有效复位功能。
二、主要特性
高精度检测
SGM813B的检测精度高达±1%,能在不同的工作条件下准确地检测电压,为系统提供可靠的电压监测。
低功耗设计
在(V_{CC}=3V)时,典型功耗仅为0.6μA,这使得它在对功耗要求较高的应用中表现出色,有助于延长设备的电池续航时间。
宽工作电压范围
其工作电压范围为1V至6V,能适应多种不同的电源环境,增强了其在不同系统中的适用性。
稳定的温度系数
检测电压温度系数典型值为±40ppm/℃,保证了在不同温度环境下检测电压的稳定性。
固定延时功能
具备22ms的典型延时时间,可用于避免电源波动时的误触发,提高系统的稳定性。
三、应用领域
SGM813B的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
消费电子
在笔记本电脑、数码相机、PDA和手机等设备中,它可以用于监测系统电池的电量和充电电压,确保设备的正常运行。
视频与通信设备
在视频设备和通信设备中,SGM813B可用于电源排序和复位排序,保证设备的稳定工作。
微处理器系统
为微计算机和CPU提供复位功能,确保系统在启动和运行过程中的稳定性。
四、电气特性
工作电压与检测电压
工作电压范围为1V至6V,在(T_{J}= + 25^{circ}C)时,检测电压为1.386V至1.414V,精度达到±1%。
滞回范围
滞回范围在(T_{J}= + 25^{circ}C)时为0.04V至0.10V,有助于防止输出信号的频繁跳变。
电源电流
不同工作电压下的电源电流不同,如(V{CC}=1V)时,典型值为0.4μA;(V{CC}=3V)时,典型值为0.6μA;(V_{CC}=6V)时,典型值为1.0μA。
输出电流
在不同的(V{CC})和(V{DS})条件下,输出电流也有所不同,例如在(V{DS NCH}=0.5V),(V{CC}=0.8V),(T_{J}= + 25^{circ}C)时,输出电流典型值为0.07mA。
延时时间
延时时间在(V{CC}=V{DET}+1V),(T_{J}= + 25^{circ}C)时,典型值为22ms。
五、典型应用电路
典型应用电路中,VCC引脚连接电源,VOUT引脚输出检测结果,GND引脚接地。通过合理配置外部电阻,可以实现对电压的精确检测和控制。
六、使用注意事项
电阻连接
当在输入和VCC引脚之间连接电阻时,由于芯片的电源电流会流经VCC引脚,会导致检测电压和释放电压升高,设计时需要考虑这一因素。
ESD防护
该芯片内置了静电保护电路,但在使用过程中仍需注意避免施加超过其性能额定值的静电放电,以免损坏芯片。
输入信号上升和下降时间
要确保VCC引脚输入信号的上升和下降时间每伏超过几微秒,否则芯片的运行可能不稳定。
七、封装信息
SGM813B采用Green TDFN - 2×2 - 6L封装,文中详细给出了封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸以及编带和卷盘的相关参数,方便工程师进行PCB设计和生产。
SGM813B以其高精度、低功耗、小封装等特点,为电子工程师在电压检测和电源管理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其特性,确保系统的稳定运行。大家在使用SGM813B的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用呢?欢迎在评论区分享交流。
