SGM823xQ:汽车应用微处理器监控电路的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,为微处理器选择合适的监控电路至关重要,它直接关系到系统的稳定性和可靠性。今天我们就来深入了解一下SGM823xQ,一款专为汽车应用设计的微处理器监控电路,它集成了复位、看门狗和手动复位功能,能显著提升系统的可靠性。
文件下载:SGM823xQ.pdf
一、产品概述
SGM823xQ是一款完整的微处理器监控设备,它将复位、看门狗和手动复位功能集成在SOT - 23 - 5封装中。与使用单个IC或分立元件的设计相比,这种集成大大提高了系统的可靠性。该设备还具有出色的瞬态抗扰能力,能够忽略快速的VCC瞬变。
它有一个低电平有效的推挽复位输出(nRESET),可由手动复位输入(nMR)上的低电平、看门狗超时事件或低VCC电压激活。即使VCC为1V,nRESET输出仍能保持正确的逻辑状态。SGM823xQ提供四种固定的VCC复位阈值电压,并且符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用。它采用绿色SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 汽车应用认证
通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,温度等级为1级(TA = - 40°C至 + 125°C),这意味着它能在汽车复杂的环境中稳定工作。
2.2 超低电源电流
典型值仅为0.64μA,这对于需要低功耗的应用来说非常重要,能有效降低系统的整体功耗。
2.3 精密电源电压监控
提供四种不同的复位阈值电压:
  • SGM823 - LQ:4.66V
  • SGM823 - TQ:3.10V
  • SGM823 - SQ:2.95V
  • SGM823 - RQ:2.64V
工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
2.4 可靠的复位输出
保证在VCC = 1V时nRESET有效,推挽式nRESET输出,复位脉冲宽度典型值为200ms,并且具有去抖功能,与TTL/CMOS兼容。
2.5 看门狗定时器
具有1.6s(典型值)的超时时间,能有效监控微处理器的活动,防止程序跑飞。
2.6 全温度范围规格
在 - 40℃至 + 125℃的工作温度范围内都有完整的规格参数,确保在不同环境温度下都能稳定工作。
2.7 电源瞬态抗扰能力
无需外部组件,就能有效抵抗电源瞬态干扰,减少系统因电源波动而出现故障的可能性。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
SGM823xQ采用SOT - 23 - 5封装,引脚配置如下:
  • 1脚:nRESET,低电平有效的复位输出引脚。
  • 2脚:GND,接地引脚。
  • 3脚:nMR,手动复位输入引脚。
  • 4脚:WDI,看门狗输入引脚。
  • 5脚:VCC,电源电压引脚。
3.2 引脚功能
  • nRESET:当VCC低于复位阈值或nMR为低电平时,nRESET保持低电平。在VCC上升超过复位阈值、看门狗超时触发复位或nMR输入从低到高后,nRESET会保持200ms(典型值)的低电平。
  • nMR:手动复位输入引脚,内部有65kΩ上拉电阻。当nMR为低电平时,nRESET保持低电平;当nMR为高电平时,nRESET在200ms超时后变为高电平。该引脚可由CMOS/TTL逻辑或接地开关驱动,如果不使用,可悬空或连接到VCC。
  • WDI:看门狗输入引脚。如果WDI的高或低状态超过看门狗超时时间,内部看门狗定时器将超时并触发复位。在复位期间,内部看门狗定时器会被清除;当WDI输入发生变化(上升或下降沿)时,定时器也会被清除。如果WDI悬空或连接到三态缓冲器输出,则看门狗功能将被禁用。
四、电气特性
4.1 工作电压范围
VCC的工作电压范围为1V至5.5V,能适应不同的电源环境。
4.2 电源电流
在VCC = 3.3V时,典型电源电流为0.64μA;在VCC = 5.5V时,典型电源电流为0.77μA。
4.3 复位阈值
不同型号的复位阈值不同,并且在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内有一定的变化范围。例如,SGM823 - LQ在TA = + 25℃时,复位阈值为4.66V,在TA = - 40℃至 + 125℃时,复位阈值范围为4.56V至4.76V。
4.4 其他特性
还包括nRESET阈值迟滞、nRESET阈值温度系数、nRESET超时时间、nRESET输出电压、VCC到复位延迟、看门狗超时时间、WDI输入阈值、WDI输入电流、nMR输入电压、nMR脉冲宽度、nMR噪声抗扰度、nMR到nRESET输出延迟和nMR上拉电阻等参数,这些参数确保了SGM823xQ在各种情况下都能稳定工作。
五、典型应用
5.1 典型应用电路
SGM823xQ的典型应用电路中,VCC范围为1V至5.5V,在VCC和GND之间连接一个0.1μF的电容CIN以减少输入电源噪声。nRESET连接到微处理器的复位引脚,nMR可用于手动复位,WDI用于看门狗监控。
5.2 与双向复位引脚微处理器的接口
对于一些具有双向复位引脚的微处理器,SGM823xQ的低上拉电流允许它与这些微处理器一起使用,如68HC11。微处理器可以在SGM823xQ将nRESET拉高时将其拉低,不会出现问题。
5.3 负向VCC瞬态抗扰
SGM823xQ能够抵抗短时间的负向VCC瞬变甚至毛刺,在电源上电、掉电和欠压情况下对微处理器进行复位,而在不显著的VCC瞬变时不会复位整个系统。
5.4 看门狗软件考虑
为了更有效地进行软件监控,应在程序代码的不同点设置和复位WDI输入,而不是通过代码段生成脉冲。例如,在主程序中设置WDI,在周期性定时中断中复位WDI。这样可以避免在不必要的无限循环中不断复位看门狗,确保处理器在出现问题时能被及时复位。
六、总结
SGM823xQ是一款功能强大、性能可靠的微处理器监控电路,尤其适用于汽车应用。它的集成设计、低功耗、精密的电源电压监控和看门狗功能等特性,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并合理配置引脚和软件,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的监控电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
