SGM864S 4 通道可调电源排序器:设计与应用详解
在电子设计领域,电源管理至关重要,尤其是对于多电源系统,合理的电源排序能有效避免系统故障,提高系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨 SGMICRO 推出的 SGM864S 4 通道可调电源排序器。
文件下载:SGM864S.PDF
一、产品概述
SGM864S 是一款集成式 4 轨电源排序器,它通过拉高或拉低四个电源的使能或关断引脚,来控制它们的上电和下电顺序。交错启动顺序能够避免闩锁条件或大涌入电流对系统可靠性的影响。该器件具有五个由五个使能引脚控制的开漏输出。
二、关键特性
2.1 电源排序功能
  • 可对四个电压轨进行排序,精准控制上电和下电顺序,避免系统因电源问题出现故障。
  • 通过 ENx 和 CDLYx 引脚实现序列控制,用户可以根据实际需求灵活调整每个通道的延迟时间。
2.2 输入电压范围
输入电压范围为 2V 至 5.5V,能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
2.3 并联电压基准
具有 5V(±2.6% 精度)的并联电压基准,为系统提供稳定的参考电压,确保系统的稳定性和准确性。
2.4 低静态电流
典型静态电流仅为 55μA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间,适用于对功耗要求较高的应用。
2.5 电容可调延迟时间
通过在 CDLYx 引脚外接 NP0 电容,可以调整每个通道的延迟时间,满足不同系统对电源启动时间的要求。
2.6 电源良好功能
PG 引脚可输出电源状态信息,当四个 OUTx 都输出高电平时,PG 引脚输出高电平,方便用户实时监测电源状态。
2.7 开漏 OUTx 输出
OUTx 采用开漏输出结构,需要外接上拉电阻,可灵活连接到不同电压电平的设备,增强了系统的兼容性。
三、应用领域
SGM864S 适用于多种领域,包括通信设备、企业服务器、5G 无线产品、DC/DC 转换器和功率逆变器等。这些领域对电源的稳定性和可靠性要求较高,SGM864S 的出色性能能够满足这些需求。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
SGM864S 采用 TQFN - 3.5×3.5 - 20L 封装,引脚布局合理,方便用户进行 PCB 设计。
4.2 引脚功能
  • ENx 引脚:用于使能相应的电压轨,阈值电压为 1.23V,内部设置了 500kΩ 的下拉电阻。
  • EN 引脚:控制 ENx 的输入滤波时间为 600ns(典型值),当 EN 为高电平时,ENx 在可调的 CDLYx 时间后有效;当 EN 为低电平时,OUTx 按逆序(从 OUT4 到 OUT1)有效。
  • VCC 引脚:提供 2V 至 5.5V 的电源电压,当 VDD 高于 6V 时,VCC 具有向外提供电流的驱动能力,并将内部参考电压稳定在 5V。
  • EN_REF 引脚:用于控制并联电压基准的启用和禁用,通过拉低或浮空该引脚可启用并联电压基准,拉高或连接到 VCC 则禁用。
  • CDLY/CDLYx 引脚:通过连接 NP0 电容(最大 100nF)来选择可编程延迟时间。
  • PG 引脚:电源良好开漏输出,反映四个 OUTx 的输出状态。
  • OUTx 引脚:为相应 ENx 的输出,采用开漏输出结构,在上电前需要外接 10kΩ 的上拉电阻。
五、电气特性
5.1 电源相关特性
  • 工作电压范围为 2V 至 5.5V,欠压锁定阈值为 1.51V 至 1.64V,欠压锁定迟滞为 170mV 至 280mV。
  • VCC 电源电流典型值为 55μA,最大值为 110μA,VCC 并联电压为 5V,精度为 ±2.6%。
    5.2 输入输出特性
  • EN/ENx 的高电平输入电压为 1.18V 至 1.28V,低电平输入电压为 0.97V 至 1.05V。
  • OUT/OUTx 的输出低电压在灌电流为 3mA 时最大为 0.2V,输出开漏泄漏电流最大为 0.5μA。
    5.3 延迟特性
  • 可调延迟时间最大为 1.5s,延迟时间精度在 2ms 延迟后为 -11% 至 11%,EN 输入滤波时间为 100ns 至 1200ns。
六、详细工作原理
6.1 电压监测
SGM864S 可用于电压检测,通过外部电阻分压器,每个 ENx 引脚可以监测任何高于 1.23V 的电压阈值。EN 作为四个 ENx 通道的使能信号,只有当 EN 电压超过 1.23V 时,ENx 才能确定各通道的电压。四个 ENx 通道相互独立触发复位,也可以直接通过 EN/ENx 监测目标源的状态。
6.2 输出应用
在典型应用中,用户可以将 OUTx/PG 引脚连接到 DSP、ASIC、FPGA 和 CPU 等设备作为复位输入引脚,或连接到 DC/DC 转换器和 LDO 稳压器作为使能输入信号。由于 OUTx/PG 为开漏结构,需要外接上拉电阻来保持线路高电平,上拉电阻应选择大于 10kΩ 以确保输出晶体管的安全运行。
6.3 延迟时间控制
当 EN 引脚拉高且 ENx 引脚为高电平时,四个输出(OUT1 至 OUT4)在固定延迟时间后释放,延迟时间可通过 CDLYx 引脚外接的 NP0 电容进行调整。每个 ENx 通道可以通过相应的 CDLYx 单独编程延迟时间,延迟时间计算公式为: [t{DELAY }=frac{left(C{DELAY }+Delta Cright) × 0.75 × 40}{2 × 10^{-6}}] 其中,(Delta C) 为典型值 4pF 的寄生电容,(C{DELAY }) 最大值为 100nF,且其温度系数应为 PPM 级别。只有当 (t{DELAY}) 超过 2ms 时才考虑延迟精度。
6.4 下电顺序优先级
当 EN 变为低电平且 ENx 保持高电平时,下电顺序将执行。在 OUTx 反向下电过程中,如果 ENx 变为低电平,相应的 OUTx 将立即有效;如果 EN 再次变为高电平,已有效的 OUTx 将在 CDLYx 时间后释放,未有效的 OUTx 将保持释放状态。
6.5 VCC_Bias 功能
当 ENREF 引脚为低电平或浮空时,并联 REF 功能启用。当外部电源电压 (V{DD}) 快速上电时,由于 (R{SHUNT}) 和 (C{IN}) 的存在,内部 VCC 建立缓慢,导致 OUTx 和 PG 在长时间内无法提供足够强的下拉能力。此时,可以在 VCC_BIAS 和外部电源之间连接一个 1MΩ 至 10MΩ 的外部电阻用于限流,VCC_BIAS 的快速建立为 OUTx 和 PG 提供了快速下拉能力,确保 OUTx 和 PG 的输出状态确定。
七、应用设计指南
7.1 典型应用电路
典型应用电路中,需要合理选择 (R{SHUNT})、(R{BIAS})、(C_{IN}) 等参数,以确保系统的稳定性和可靠性。
7.2 设计参数选择
根据不同的 (V{DD}) 范围,选择合适的 (R{SHUNT})、(C_{IN}) 等参数,具体参数可参考文档中的表 2。
7.3 级联应用
SGM864S 可以进行级联应用,通过将一个 SGM864S 的 OUTx 连接到另一个 SGM864S 的 EN 引脚,实现更多通道的电源排序。
7.4 布局指南
  • CDLY/CDLYx 引脚布线应尽可能短,以提高精度,并进行屏蔽处理。
  • 从 EN/ENx 到电阻分压器的走线应短,从 (R_{SHUNT}) 到 (VMONx) 的走线应长。
  • VCC 电容应尽可能靠近器件连接。
  • 使用短走线连接 VCC,避免电源到电容的寄生电感与 VCC 处的电容形成 LC 谐振,导致电压高于允许的最大 VCC 电压。
八、总结
SGM864S 4 通道可调电源排序器具有丰富的功能和出色的性能,能够满足多种应用场景的需求。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数和进行 PCB 布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 SGM864S 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
