SGM836xQ:汽车应用可编程延时微处理器监控电路
在汽车电子、计算机、便携式设备等众多领域,对微处理器的稳定运行监控至关重要。SG Micro Corp推出的SGM836xQ系列微处理器监控电路,凭借其可编程延时等特性,为这些应用场景提供了可靠的解决方案。下面将详细解析这款产品。
文件下载:SGM836xQ.PDF
一、产品概述
SGM836xQ系列能够监控0.4V至5V的系统电压。当检测电压低于预设阈值(VITL)或手动复位(nMR)引脚被拉低时,开漏nRESET输出被置为低电平。在检测电压和nMR电压恢复到各自阈值以上后,nRESET输出会在用户可调节的延迟时间内保持低电平。该系列产品在-40℃至+125℃温度范围内,利用精密参考实现了2.2%的阈值精度。其低静态电流特性,使其非常适合电池供电的应用。并且该器件符合AEC - Q100标准,适用于汽车应用,有绿色SOT - 23 - 6和TDFN - 2×2 - 6GL两种封装可供选择。
二、产品特性
(一)汽车级认证
符合AEC - Q100标准,适用于汽车应用,工作温度范围为-40℃至+125℃,能在严苛的汽车环境中稳定工作。
(二)可调复位超时时间
复位超时时间可在1.1ms至10s之间进行调节,为不同的应用场景提供了灵活的配置选项。
(三)低静态电流
典型静态电流仅为0.6μA,有助于降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。
(四)高阈值精度
最大阈值精度可达2.2%,能准确地监控系统电压,确保微处理器的稳定运行。
(五)多种检测电压选项
工厂预设检测电压有0.9V、1.8V、3.3V,同时SGM836 - ADJQ的检测电压可通过外部电阻分压器调节至低至0.4V。
(六)手动复位输入
具备手动复位(nMR)输入引脚,方便操作人员、测试技术人员或外部逻辑电路启动复位操作。
(七)开漏nRESET输出
开漏nRESET输出,可通过连接上拉电阻来实现高于VDD的复位电压。
三、应用领域
SGM836xQ的应用十分广泛,涵盖了汽车应用、计算机、便携式设备、智能仪器、微处理器系统以及关键μP电源监控等领域。其在不同领域的应用,都能为系统的稳定运行提供保障。例如在汽车电子中,它可以实时监控微处理器的电源电压,确保车辆电子系统的可靠运行;在便携式设备中,低功耗特性使其成为延长电池续航的理想选择。
四、电气特性
(一)输入电源范围
输入电源电压范围为1.65V至6.5V,能适应多种电源环境。
(二)电源电流
不同条件下的电源电流有所不同,例如VDD = 3.3V,nRESET未被置位,nMR、nRESET、CT引脚开路时,典型值为0.6μA;VDD = 6.5V时,典型值为0.9μA。
(三)输出电压
低电平输出电压在不同VDD和负载电流条件下有相应规定,如1.3V ≤ VDD < 1.8V,IOL = 0.4mA时,最大为0.2V;1.8V ≤ VDD ≤ 6.5V,IOL = 1mA时,最大为0.3V。
(四)阈值精度
负向输入阈值精度和正向输入阈值精度分别在±2.20%和±2.60%以内,具有较高的准确性。
(五)迟滞
VITL上的迟滞范围为1.95%至3.80%,有助于确保nRESET输出的稳定性。
(六)其他特性
还包括nMR内部上拉电阻、SENSE引脚输入电流、nRESET泄漏电流、输入电容等电气特性,这些特性共同保证了产品的性能。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
SGM836xQ有SOT - 23 - 6和TDFN - 2×2 - 6GL两种封装,各引脚功能明确。例如nRESET为低电平有效复位输出引脚,GND为接地引脚,nMR为手动复位输入引脚,CT为复位超时延迟编程引脚,SENSE为专用电压监控引脚,VDD为电源电压引脚。
(二)引脚功能
  • nRESET:当SENSE输入低于VITL或nMR为低电平时,nRESET保持低电平;在SENSE电压超过VITH且nMR引脚为高电平后,nRESET在复位超时时间内保持低电平。建议连接10kΩ至1MΩ上拉电阻,以实现高于VDD的复位电压。
  • nMR:内部通过100kΩ电阻上拉至VDD,拉低该引脚会使nRESET置为低电平。若不使用nMR,该引脚可浮空。
  • CT:可通过连接40kΩ至200kΩ电阻到VDD或开路来设置固定延迟时间,也可通过连接不小于100pF的电容到地来设置可编程延迟时间。
  • SENSE:专用电压监控引脚,当SENSE电压低于VITL时,nRESET被置位。内部比较器具有内置迟滞,建议在该引脚连接1nF至10nF旁路电容,以降低对电压瞬变和PCB布局寄生的敏感性。
  • VDD:电源电压引脚,建议在该引脚附近放置0.01μF至1μF陶瓷电容。
六、详细工作原理
(一)复位操作
当SENSE电压低于VITL或nMR引脚被拉低时,开漏nRESET输出被置为低电平。在SENSE和nMR电压超过各自阈值后,nRESET输出在用户可调节的延迟时间内保持低电平。
(二)SENSE输入
SENSE引脚专门用于电压监控,当SENSE电压低于VITL时,nRESET被置位。内部比较器的内置迟滞确保了nRESET的平稳输出。通过在SENSE引脚连接旁路电容,可降低对电压瞬变和PCB布局寄生的敏感性。SGM836 - ADJQ可通过外部电阻分压器监控低至0.405V的任何电压轨。
(三)复位延迟时间设置
有三种典型的复位超时延迟设置方法:
  • 300ms延迟:将CT引脚通过40kΩ至200kΩ电阻连接到VDD。
  • 20ms延迟:CT引脚开路。
  • 可编程延迟:通过在CT引脚和地之间连接电容来设置用户自定义时间,推荐延迟时间在1.1ms至10s之间。复位超时延迟可通过公式(t{D}(mu s)=(5.25 × 10^{6}) × C{T}(mu F)+550 mu s)计算。内部有一个精确的230nA电流源,对外部电容(C_{T})充电至1.21V阈值,充电时间决定复位超时延迟。
(四)手动复位(nMR)输入
手动复位(nMR)输入允许操作员、测试技术人员或外部逻辑电路启动复位。nMR为低电平时,强制nRESET为低电平;nMR返回高电平且SENSE电压高于复位阈值后,nRESET在复位延迟时间后解除置位。nMR通过内部100kΩ电阻上拉至VDD,若不使用可浮空。
(五)nRESET输出
只要SENSE电压超过VITH且nMR为高电平,nRESET保持高电平(解除置位);当(Vsense)低于VITL或nMR为低电平时,nRESET为低电平(置位)。nMR再次返回高电平且SENSE电压超过(V{ITH }(V{ITL }+V{HYS }))后,nRESET因延迟电路功能在固定复位延迟时间内保持低电平,延迟时间结束后变为高电平。nRESET和(V{DD})之间的上拉电阻可用于将微处理器信号复位到高于(V DD)的电压,上拉电阻应不小于10kΩ。
七、应用信息
(一)设备功能模式
SGM836xQ需要1.65V至6.5V的电压供应。在正常运行时,nRESET输出连接到微处理器的nRESET输入,nRESET和(V{DD})之间需连接1MΩ上拉电阻,以确保nRESET在未置位时为高电平。复位延迟时间可通过(C{T})设置,若(C_{T})开路,典型复位延迟时间为20ms。
  • 正常运行((V{DD}>V{DD underline MIN })):当(V{DD})电压高于(V{DD underline MIN })时,nRESET的逻辑状态由(Vsense)和nMR的逻辑状态决定。nMR为高电平时,(V{DD})电压高于1.65V一段时间后,nRESET逻辑状态与(Vsense)相对于(VITL)的关系对应;nMR为低电平时,nRESET保持低电平,与(V{SENSE})无关。
  • 上电复位以上但低于(V_{DDMIN })((V{P O R}{D D}{D D_{-} M I N})):当(V{DD})电压低于(V{DDMIN })且高于上电复位电压((V{P O R}))时,nRESET被置位并驱动到低阻抗状态。
  • 低于上电复位((V{D D}{P O R})):当(V{DD})电压低于所需电压((V{POR}))时,nRESET电压未定义;若nRESET通过100kΩ电阻上拉到(V{DD}),nRESET电压等于或低于(V{DD})电压。
(二)SENSE引脚电压瞬变
SGM836xQ的SENSE引脚对短负瞬变相对免疫,对电压瞬变的敏感性取决于阈值过驱动值。过驱动越大,nRESET响应越快,阈值过驱动可通过公式(Overdrive = |(V{SENSE } / V{ITL } - 1) × 100%|)计算。
(三)布局指南
建议在(V_{DD})引脚尽可能靠近地连接0.01μF至1μF陶瓷电容,若未连接电容,应尽量减小寄生电容,以避免对nRESET延迟时间产生显著影响。
八、总结
SGM836xQ微处理器监控电路凭借其丰富的特性和灵活的配置选项,为微处理器的稳定运行提供了可靠保障。在汽车、计算机、便携式设备等众多领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,合理配置SGM836xQ的各项参数,以实现最佳的性能。你在使用SGM836xQ过程中遇到过哪些问题呢?或者对它的某个特性有更深入了解的需求吗?欢迎在评论区留言讨论。
