文章来源:Jeff的芯片世界
原文作者:Jeff的芯片世界
本文介绍了半导体芯片封装中引线框架的概念和工艺。
在半导体芯片的制造流程中,封装是将微小的裸芯片与外部电路系统连接起来的关键环节。引线框架(Leadframe)作为封装内部的核心金属结构件,扮演着不可或缺的角色。它不仅是承载芯片的“骨架”,更是连接芯片与外部电路、导出工作热量的“桥梁”,其性能直接关系到半导体器件的电气特性、机械稳定性和长期可靠性,是半导体封装的基础材料之一。
引线框架的定义、结构与核心功能
简单来说,引线框架是一种高精度的金属薄板构件,其主要功能是实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接,形成电气回路,同时为芯片提供机械支撑并起到散热作用。一个完整的引线框架主要由两大部分构成:芯片焊盘和引脚。芯片焊盘位于框架中心,用于固定和支撑裸芯片;引脚则分为内引脚和外引脚,内引脚通过金丝、铜丝等键合材料与芯片上的焊盘一一对应连接,外引脚则延伸至封装体外,实现芯片与印刷电路板(PCB)的电气连接。具体来说,引线框架的三大核心功能如下
机械支撑:为质地脆弱的裸芯片提供一个稳固的底座,使其在封装、运输和使用过程中免受外力损害。同时,它与环氧树脂封胶共同作用,实现对芯片的全方位保护。
电气连接:作为芯片与外部电路之间的信号传输通道,引线框架的引脚负责传送电源和信号。其材质的导电率、引脚尺寸及布局设计直接影响着信号完整性、电阻损耗和寄生参数,对高速信号传输尤为关键。
散热通道:芯片工作时会产生大量热量,引线框架利用金属材料的高导热性,能迅速将热量导出至封装外部,有效降低芯片工作温度,保障器件的稳定运行,这对于功率器件和车规芯片等高功耗产品至关重要。
引线框架的材料选择与加工工艺
引线框架的性能在很大程度上取决于其材质和加工工艺。
在材料方面,主流选择包括铜合金和铁镍合金(又称42号合金)。铜合金因其优异的导电导热性能、适中的机械强度和成本可控性,成为目前市场的主流选择。而42号合金的热膨胀系数与硅芯片更为接近,在高精度、高可靠性的军工、航天等领域仍占有一席之地。在实际应用中,需要根据器件的具体需求权衡材料的各项性质,如粘接性、热膨胀系数匹配度、热导率、电导率及机械强度等。例如,虽然42号合金的机械强度和柔顺性优于铜合金,但铜合金在导热和导电性能上的优势极为明显,这也是其应用日益广泛的原因。
在加工工艺方面,主要有冲压和蚀刻两种。冲压工艺通过精密模具高速冲裁成型,生产效率高,适合大批量生产;蚀刻工艺则利用光化学腐蚀进行加工,精度更高,能够处理更细密的引脚和更复杂的结构,适合小批量、高引脚数的产品。两种工艺各有优劣,共同支撑起不同层次的市场需求。
引线框架的关键表面处理技术
为了提升引线框架的可靠性、可焊性和环保性能,表面处理是关键一环。其中,预电镀框架(PPF) 技术是实现无铅化的重要方向。PPF工艺通过在铜基底上一次电镀多层金属(如镍-钯-金或镍-钯-银-金),替代了封装完成后的传统镀锡工艺。这不仅符合绿色环保要求,消除了锡须生长带来的短路风险,还因简化了封装流程而为制造商节省了设备、时间和空间成本。在该结构中,镍层提供可焊性基础,钯层作为阻挡层防止镍金互扩散,而薄薄的金层则用于保护镍层不被氧化。
此外,为了增强引线框架与封装树脂的结合力,防止分层失效,表面粗化工艺被广泛应用。传统的微蚀刻工艺成本较低,但稳定性难以控制;铜氧化(棕化)工艺可靠性好,但成本较高。为此,业界开发了采用电解电镀方式的新型铜粗化工艺,旨在平衡成本与稳定性,进一步提升框架的粘接性能。
随着半导体技术向小型化、多样化和高可靠性方向发展,引线框架也面临着更严峻的挑战,如更细的引脚间距、更复杂的定制化设计,以及在汽车、工业等领域的严苛应用要求。未来,引线框架将朝着更高密度、更高可靠性和更低成本的方向持续演进。
