深入剖析DS1340:I2C实时时钟与涓流充电器的完美结合
在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)是一个关键组件,它能为系统提供精确的时间和日期信息。Maxim Integrated推出的DS1340就是一款功能强大的I2C实时时钟,同时还具备涓流充电功能,为电子设备的时间管理和电源管理提供了全面的解决方案。
文件下载:DS1340.pdf
一、DS1340概述
1.1 功能特点
DS1340是一款与ST M41T00引脚兼容且功能等效的实时时钟/日历芯片,不仅具备软件时钟校准功能,还在VBACKUP引脚提供涓流充电能力、更低的计时电压以及振荡器停止标志。其时钟/日历能提供秒、分、时、日、日期、月和年的信息,内置的电源感应电路可检测电源故障并自动切换到备用电源,在时钟继续运行时禁止读写操作。该芯片通过I2C双向总线进行串行编程。
1.2 应用领域
DS1340适用于多种领域,如便携式仪器、销售点设备、医疗设备和电信等。这些领域对时间精度和电源管理都有较高的要求,DS1340正好能满足这些需求。
二、DS1340的优势与特性
2.1 增强的备用方案
作为ST M41T00的增强型第二源,DS1340能完全管理所有计时功能,包括秒、分、时、日、日期、月和年的计数,还具备软件时钟校准功能,确保时间的准确性。
2.2 低功耗与长续航
振荡器停止标志和低功耗操作可延长电池备用运行时间,计时电压可低至1.3V,大大降低了功耗。
2.3 电源管理与涓流充电
自动电源故障检测和切换电路能在电源故障时自动切换到备用电源,确保时钟正常运行。同时,涓流充电功能可对备用电源进行充电,提高了设备的可靠性和续航能力。
2.4 宽电压范围与多种封装
支持1.8V、3V和3.3V三种工作电压范围,适用于不同的电源总线。提供8引脚µSOP或SO封装以及集成晶体的表面贴装封装(DS1340C),节省空间并简化设计。
2.5 安全认证
通过Underwriters Laboratories(UL®)认证,确保了产品的安全性和可靠性。
三、电气特性分析
3.1 绝对最大额定值
DS1340的Vcc或VBACKUP引脚电压范围为 -0.3V至 +6.0V,SDA、SCL和FT/OUT引脚电压范围为 -0.3V至 (Vcc + 0.3V),工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -55°C至 +125°C。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
3.2 推荐直流工作条件
不同型号的DS1340在电源电压、输入逻辑电平、备用电源电压等方面有不同的要求。例如,DS1340 - 18的电源电压范围为1.71V至5.5V,输入逻辑1电平为0.7 x VCC至VCC + 0.3V等。
3.3 直流和交流电气特性
在直流电气特性方面,涉及VBACKUP电流、数据保留电流等参数;在交流电气特性方面,包括SCL时钟频率、总线空闲时间、数据保持时间等。这些特性决定了DS1340在不同工作条件下的性能。
3.4 上电/下电特性
上电恢复时间为2ms,VCC下降时间为300µs,VCC上升时间为0µs。在电池备用模式下,不允许出现任何幅度的负下冲。
四、引脚说明与详细功能
4.1 引脚功能
DS1340的引脚包括X1和X2用于连接32.768kHz石英晶体,VBACKUP用于连接备用电源,SDA和SCL用于I2C串行接口,FT/OUT用于输出512Hz信号或OUT位的值,VCC为主要电源。
4.2 电源控制
通过精确的温度补偿电压参考和比较器电路监测VCC电平,当VCC大于VPF时,设备可正常读写;当VCC低于VPF时,内部时钟寄存器被锁定。根据VCC、VPF和VBACKUP的关系,设备会自动切换电源。
4.3 振荡器电路
DS1340使用外部32.768kHz晶体,振荡器电路无需外部电阻或电容。晶体的参数如标称频率、串联电阻和负载电容等有特定要求,以确保振荡器的正常运行。
4.4 时钟精度
时钟精度取决于晶体的精度、振荡器电路的电容负载与晶体修剪电容负载的匹配程度,以及温度变化和外部电路噪声等因素。合理的PCB布局可以减少噪声对时钟精度的影响。
4.5 操作模式
DS1340作为I2C总线上的从设备,通过START条件和设备识别码进行访问。在VCC大于VPF时可正常读写,否则内部时钟寄存器被锁定。
4.6 地址映射
RTC寄存器位于地址00h至06h,控制寄存器位于07h,涓流充电和标志寄存器位于08h至09h。在多字节访问时,地址指针会循环。
4.7 时钟和日历
时间和日历信息以二进制编码十进制(BCD)格式存储在寄存器中,通过读写相应的寄存器字节来获取或设置时间和日期。日寄存器在午夜递增,EOSC位可控制振荡器的开启和关闭。
4.8 特殊用途寄存器
  • 控制寄存器(07h):控制FT/OUT引脚的输出电平、频率测试功能和时钟校准。
  • 涓流充电器寄存器(08h):控制涓流充电器的启用和选择二极管及电阻。
  • 标志寄存器(09h):OSF位用于指示振荡器是否停止。
4.9 时钟校准
DS1340提供数字时钟校准功能,通过在控制寄存器的五个校准位(CAL4 - CAL0)加载值来补偿晶体和温度变化。正校准可加快时钟,负校准可减慢时钟。
4.10 I2C串行数据总线
DS1340支持双向I2C总线和数据传输协议,工作在标准模式(100kHz最大时钟速率)和快速模式(400kHz最大时钟速率)。数据传输通过START和STOP条件进行,每个字节传输后需要接收方进行确认。
五、使用注意事项
5.1 处理与布局
DS1340C封装包含石英晶体,在使用贴装设备时要避免过度冲击,回流次数最多为2次,避免超声波清洗。信号走线应避免在封装下方,所有NC引脚必须接地。
5.2 湿度敏感封装
湿度敏感封装的产品从工厂发货时是干燥包装,必须遵循包装标签上的处理说明,以防止回流时损坏。
六、总结
DS1340是一款功能强大、性能稳定的I2C实时时钟芯片,具备涓流充电功能和多种优势特性。在电子设备的设计中,合理使用DS1340可以提高设备的时间管理和电源管理能力,为产品的可靠性和稳定性提供保障。你在使用DS1340的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
