联合电子新一代电桥油冷模块赋能新能源车辆升级
油冷模块是新能源车辆电驱系统的“温控管家”,核心任务就是给电机、电控精准控温,避免高温掉动力、低温耗续航。它可不是一成不变的,从早期的“随冷时代”到如今的“智能油冷”,进化特别直观——早期风冷、基础水冷只能被动散热,电机热了才被动降温,效率慢还受环境制约;而智能油冷彻底打破了这个局限,能主动监测温度、实时调整策略,从“被动应对”变成“主动调控”,刚好适配现在新能源车辆越来越高的功率需求,成了新能源车的核心配置。
联合电子新一代电桥油冷模块(FTU-O),就是智能油冷领域的“实力选手”,它的两大核心优势,直接把常规油冷的短板补得明明白白,咱用大白话讲,一听就懂!
核心优势一:
效率直接提升,续航、能耗双受益
新能源车辆每一次效率的提升,都能带来实实在在的效益,这背后藏着三个关键巧思,全是针对日常用车的痛点设计的。
首先是减少转子搅油损耗。常规油冷的冷却油直接灌满电机腔,转子转起来就像在油里“瞎搅”,白白浪费不少动力。FTU-O却精准控量,只给转子需要的部位送油,转子搅油的损耗直接降下来,省下来的每一分动力,都能变成实实在在的续航,跑高速、日常通勤都能多开几公里。
其次是让电驱快速“热身”到高效区间。不管是冬天冷启动,还是刚上车的常温工况,电驱都需要达到最佳温度才能发挥最优性能。常规油冷升温慢,得等半天才能进入高效状态,这段时间的能耗就白白浪费了。而FTU-O的智能温控逻辑,能快速把电驱从常温、低温推到高效温度区,刚起步就能用最强性能,不仅开着顺,还能少耗电费。
最后是提升主动加热的热量利用率。冬天开车最烦的就是电驱加热慢,还费电。FTU-O把主动加热的热量利用到极致,让加热的热量精准传递到电驱核心部位,不用额外浪费能耗,就能快速让电驱暖起来,低温续航再也不“缩水”,冷启动也不卡顿。
核心优势二:
拓宽电驱工作范围,极端工况也稳得住
新能源车辆最怕的就是极端天气和路况,比如夏天40℃高温跑高速、冬天零下20℃爬坡,常规油冷往往扛不住,导致电驱降频、动力衰减。而FTU-O直接把电驱的工作边界拓宽了,两大设计让它无惧极端工况。
一方面,极端工况下给转子“喂饱”冷却油。高温、高速、持续爬坡时,电驱产热比平时猛得多,常规油冷的供油量跟不上,转子就容易“发烧”。FTU-O的供油逻辑专门针对极端工况优化,能给转子提供充足的冷却油,不管是暴晒下的长途奔袭,还是山路的持续重载,转子始终保持冷静,动力不打折、不抛锚。
另一方面,热交换器旁通时仍兼容主动加热。很多常规油冷在热交换器旁通时,就没法兼顾主动加热了,冬天只能干等。FTU-O却完美解决了这个矛盾,就算热交换器处于旁通状态,也不影响主动加热功能,电驱既能保持高效散热,又能持续获得热量,极端天气下的用车体验直接拉满。
产品亮点:集成化架构,把复杂变简单
FTU-O最让人惊喜的,就是它的集成化架构设计,直接把电驱油路系统的复杂度降了一个档次。它把智能执行器、换热器、过滤器、传感器、电子油泵、多通阀等核心部件全部集成在一个模块里,不用再像常规方案那样装一堆零散部件,系统连接的复杂性直接减半。
而且集成化设计还有个大好处——大幅降低泄漏风险。常规油路接口多,时间长了容易出现渗油、漏油的情况,不仅影响使用,还得花不少维修费。FTU-O的集成架构减少了多余接口,泄漏风险直接降低,用车更省心,也少了后顾之忧。更关键的是,它还能实现多种模式的油路控制,车企可以根据车型需求定制开发,不管是家用代步车还是性能车型,都能适配,灵活性拉满。
轻量化更省心,性价比直接拉满
除了性能强,FTU-O在轻量化设计和材料升级也下足了功夫,实现成本与体验双优。
它采用全新的特种高分子材料,这种材料不仅重量轻,还能耐受高温、耐腐蚀,替代了部分传统金属部件,让整个模块实现轻量化,装车后能减轻整车重量,进一步提升续航。同时,优化后的集成模块简化了油路分配,不用再走复杂的油路管路,还减少了非必要的线束接口,不仅安装更简单,还能从源头降低生产、装配成本,对车企来说是真金白银的效益和更实惠的价格享受到先进技术。
新能源汽车的竞争,早已从“堆配置”变成了“拼细节”,而FTU-O这样的油冷模块,就是用细节实现体验升级的关键技术之一。
2026北京车展,我们在博世展台等你,一起解锁智能油冷的黑科技魅力,感受联合电子与博世联手带来的电驱技术新突破!
