在全球民航史上,Airbus A380 一直是一个很特殊的存在。
它不仅是最具代表性的双层宽体客机之一,也几乎是“大飞机时代”的象征。
而当这样一架飞机,被做成一架真正能够起飞的超大型 RC 模型时,考验的就不再只是外形还原,而是完整的系统工程能力。
这一点,其实并不只适用于巨型模型。
无论是传统航模,还是大型喷气式模型,能不能飞得起来、飞得稳,本来就是结构、气动、配重、动力、控制和供能共同作用的结果。
只是到了 Ramy RC 这架 A380 这样的尺度,所有问题都会被进一步放大。
Ramy RC 团队的价值,也正在这里。
他们长期专注大型客机和巨型 RC 飞机项目,早在 Boeing 777X 等项目上就已经获得模型圈关注。
到了这次 A380,项目难度又向前推了一步:
机体更大
系统更复杂
四套动力同时工作的协调难度也更高
要理解这件事的技术分量,先要明白一个核心部件:EDF。
EDF,全称 Electric Ducted Fan,中文通常叫电动涵道风扇。
你可以把它理解为:
装在涵道里的高速电动风扇,通过向后喷出高速气流来产生推力
它是喷气式航模最常见的推进形式之一。
相比传统螺旋桨方案,它在外形上更接近真机发动机,
但同时也意味着:
对动力系统和供能系统提出更高要求
而这架 A380,用的是四台 250mm 级 EDF。
如果按同级产品,例如 VasyFan VF-250 这一类 250mm 级 EDF 的典型指标来估算:
单台最大输入功率 ≈ 40 kW
单台最大静推力 ≈ 500 N
那么四台同时工作时:
总输入功率 ≈ 160 kW(约 215 马力)
总静推力 ≈ 2000 N(约 450 磅级)
而这架模型本身的重量:
约 800 磅级
把这些数字放在一起,你就会明白:
这已经不是普通意义上的“大航模”,而是一套多动力工程系统。
真正决定成败的时刻,也并不在空中,而是在起飞前。
对观众来说,最震撼的画面是飞机离地的那一刻;
但对工程团队来说,更关键的是:
滑跑、加速、抬轮前的那几秒
在那个窗口里:
四台 250mm EDF 同时进入高负载
推力必须在极短时间内同步建立
飞机从静止进入可抬轮速度
这时候最怕的,是三件事:
❶ 瞬时电流拉高之后,电压明显下沉
❷ 动力响应变慢,推力建立不够干脆
❸ 四套推进系统响应节奏出现差异
在小型模型上,这类问题可能只是:
手感差一点
性能波动一点
但在 800 磅级巨型四发模型上:
· 会被成倍放大
· 直接影响滑跑品质、抬轮节奏
· 甚至影响首飞窗口本身
也正是在这里,高倍率电池系统的价值才真正体现出来。
这架 A380 采用的是:
8 块 Tattu 高倍率电池供能
单包规格为:
14S1P / 51.8V
23000mAh
系统能力:
200A 持续输出
300A 脉冲输出(20 秒)
这些参数本身已经很高,但真正重要的,并不只是“数值”。
而是:
在高负载状态下,是否还能持续、稳定输出
换句话说,这里其实有两个问题:
容量回答的是:能飞多久
高倍率 + 低内阻回答的是:
关键瞬间,能不能稳住输出
尤其是在四台 EDF 同时拉高负载的那一刻:
电池系统必须完成一件很难的事情
在瞬间输出大电流,同时保持稳定与一致性
这正是 Tattu 在这套系统中的位置。
它承担的不是简单供电,而是:
在高负载阶段提供稳定输出
让四套 EDF 推力建立更快
让动力输出更加平顺
让整机响应更加可控
对于这种多动力大型模型来说:
真正难的,从来不是“推得动”,而是“推得稳”。
所以,当观众看到这架巨型 A380:
平稳滑跑
抬头
离地升空
画面背后真正发生的,其实是:
结构系统在承载
飞控系统在控制
四套 EDF 在输出推力
电池系统在持续供能
它没有镜头,却决定镜头是否存在。
Ramy RC 团队完成的,是一项高难度的系统工程。
而 Tattu(格瑞普电池旗下子品牌) 高倍率电池系统在其中的作用,并不是喧宾夺主,而是在最关键的阶段,提供了一种在大型项目中至关重要、却容易被忽视的能力:
在高负载条件下, Tattu 把输出稳定地“撑住”。
