在电子设计领域,对于电压监测和复位功能的需求日益增长,尤其是在对精度和可靠性要求极高的应用场景中。SGM861作为一款高精度的过压(OV)/欠压(UV)检测复位IC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将对SGM861进行详细的解析,帮助大家更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:SGM861.pdf
SGM861是一款采用小封装的高精度电压监控器,集成了过压(OV)和欠压(UV)监测功能,非常适合对容差要求极低的低压系统。为了防止在监测信号处于正常范围时出现错误事件,该器件集成了极小的阈值滞后以及内置的消抖功能和抗噪能力。
其内部提供了UV和OV阈值监测功能,无需外部电阻分压器,从而降低了总体成本和外围电路尺寸,提高了系统可靠性。此外,SGM861具有低静态电流(典型值为1.24μA),适用于工业自动化、过程控制以及对UV和OV阈值进行高精度电压监测的场景。该芯片采用绿色TDFN - 1.5×1.5 - 6L封装,工作结温范围为 - 40℃至 + 125℃。
SGM861采用TDFN - 1.5×1.5 - 6L封装,共有6个引脚,分别为SENSE、VDD、CT、nRESET、GND和nMR。
SGM861的电气特性在不同的条件下表现出色,例如在VDD为1.7V至5.5V,CT和nMR引脚浮空,nRESET引脚通过10kΩ电阻连接到VDD,nRESET电容为10pF,结温范围为 - 40℃至 + 125℃的条件下,各项参数都能满足设计要求。其中,静态电流最大值为4μA,输入电流最大值为1.5μA,低电平输出电压最大值为0.25V等。
复位时间延迟根据不同的型号和CT引脚连接方式有所不同,例如SGM861A和SGM861E在CT引脚浮空时复位时间延迟典型值为9.4ms,CT引脚通过10kΩ电阻连接到VDD时为188ms。此外,还包括传播检测延迟、输出上升时间、输出下降时间、启动延迟等时序参数,这些参数确保了芯片在不同工作状态下的稳定运行。
SGM861的高精度特性使得在一些对电压监测要求严格的应用中具有很大优势。例如,在为MCU核心电压轨供电的DC/DC转换器应用中,由于SGM861的最大偏差仅为2.5%,可以允许DC/DC转换器有更大的电压偏差,从而可以选择更小的输出电容或电感,降低对输出电压纹波和瞬态波动的要求。
CT引脚提供了三种复位延迟选项:连接到VDD、浮空或连接外部电容。用户可以根据实际需求选择合适的配置,以实现不同的复位延迟时间。
当CT引脚被拉低时,SGM861进入锁存模式,此时nRESET引脚无论SENSE引脚电压如何都保持低电平。要退出锁存模式,需要在CT引脚上施加高于1.15V的电压,推荐使用1.4V以确保安全解锁。
借助SGM861的高精度特性,可以在SENSE引脚外部使用电阻分压器来生成自定义的相对精确的检测阈值。例如,使用SGM861B5 - 0.80型号来监测2V电压轨时,可以通过计算选择合适的电阻值,以满足监测要求。
SGM861能够抑制VDD和SENSE引脚上的短脉冲或毛刺,其抗干扰能力取决于持续时间和过驱动程度。当VDD低于触发点较长时间时,nRESET引脚将被置低;而当VDD仅在短时间内低于触发点时,nRESET引脚不会被置低。
SGM861的输入电压范围为1.7V至5.5V,VDD引脚的最大电压为6V。为了稳定电源供应,建议在VDD和GND引脚之间放置一个0.1μF至1μF的电容。如果VDD电压源容易出现超过6V的电压瞬变,需要采取额外的保护措施。
SGM861作为一款高性能的高精度OV/UV检测复位IC,具有众多出色的特性和丰富的功能,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和配置,合理布局电路,以充分发挥SGM861的优势,提高系统的可靠性和稳定性。大家在使用SGM861的过程中,是否遇到过一些独特的应用场景或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
