SGM880:高精度电压检测器的深度解析
在电子设计领域,电压检测是保障电路稳定运行的关键环节。SGM880 作为一款高精度电压检测器,以其低功耗、宽电压范围等特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:SGM880.pdf
一、产品概述
SGM880 是一款高精度电压检测器,具有极低的电源电流。它能在基于 CMOS 的 36V 输入条件下工作,电源电压的绝对最大电压可达 45V,有效防止瞬态过电压脉冲导致的电路故障。其结构简单,包含电压基准、带迟滞的比较器、一系列电阻分压器和 N 沟道输出晶体管。
二、产品特性
1. 宽工作电压范围
  • SGM880A:1.2V 至 36V
  • SGM880E:2.2V 至 36V
2. 低电源电流
  • SGM880A:典型值 3.0μA
  • SGM880E:典型值 2.3μA
3. 精确的检测阈值
检测阈值范围为 2.3V 至 12.0V,在 +25℃ 时精度可达 ±0.7%。
4. 多种检测类型
  • SGM880A:带 CD 引脚类型
  • SGM880E:带 SENSE 引脚类型
5. 迟滞功能
检测阈值迟滞范围为 3.9% 至 6.5%,可有效防止输出抖动。
6. 输出延迟时间
  • SGM880A:具有释放输出延迟时间,在 (C_{D}=0.01 mu F) 时为 90ms,精度 ±39%。
7. 开漏输出
输出引脚(DOUT)为 N 沟道有源低电平开漏输出。
三、应用领域
1. 电子控制电压监控
在电子控制系统中,精确的电压监测是确保系统稳定运行的关键。SGM880 能够实时监测电压变化,及时发出警报或采取保护措施。
2. EV 逆变器
在电动汽车逆变器中,SGM880 可用于监测电池电压和逆变器输出电压,保障逆变器的正常工作。
3. 电池充电控制
在电池充电过程中,SGM880 能够精确监测电池电压,避免过充或过放,延长电池使用寿命。
四、典型应用电路
1. SGM880A 典型应用电路
![SGM880A 典型应用电路](此处应插入图 1) 该电路可用于监测 1.2V 至 36V 的输入电压,并通过 CD 引脚设置释放输出延迟时间。
2. SGM880E 典型应用电路
![SGM880E 典型应用电路](此处应插入图 2) 该电路通过 SENSE 引脚监测电压,适用于 2.2V 至 36V 的输入电压。
五、电气特性
1. 检测阈值精度
在不同温度范围内,SGM880 的检测阈值精度表现出色。例如,在 +25℃ 时,精度可达 ±0.7%。
2. 电源电流
在不同的电源电压下,SGM880 的电源电流极低,能够有效降低功耗。
3. 输出延迟时间
SGM880A 具有释放输出延迟时间,可根据 CD 引脚电容值进行调整。
六、时序图和电压图表
1. 时序图
![SGM880A 时序图](此处应插入图 3) ![SGM880E 时序图](此处应插入图 4) 时序图清晰地展示了 SGM880 在不同工作状态下的电压变化和输出时间。
2. 电压图表
电压图表详细列出了不同型号的 SGM880 在不同温度下的检测阈值范围。
七、详细描述
1. 工作条件
  • SGM880A:当 (V{CC} leq -V{DET}) 时,DOUT 经过检测输出延迟时间(tRESET)后变低;当 (V{CC} > +V{DET}) 时,DOUT 经过释放输出延迟时间(tDELAY)后变高。
  • SGM880E:当 (V{SENSE} leq -V{DET}) 时,DOUT 经过检测输出延迟时间(tRESET)后变低;当 (V{SENSE} > +V{DET}) 时,DOUT 经过释放输出延迟时间(tDELAY)后变高。
2. 电源序列
SGM880A 监测 VCC 引脚电压,SGM880E 监测 SENSE 引脚电压。VCC 引脚或 SENSE 引脚先上电均可。
3. 毛刺检测
通过 VCC 和 SENSE 引脚可进行毛刺检测,具体关系可参考图 10 和图 11。
4. 输出延迟时间计算
释放输出延迟时间(tDELAY)可根据公式 (t{DELAY}(s)=9.0 × 10^{6} × C{D}(F)) 计算,其中 (C_{D}) 为 CD 引脚电容。
5. 输入引脚连接电阻
在输入引脚连接电阻时,需考虑实际 VCC 引脚电压的变化,避免因电阻过大导致输出不稳定。建议使用 (R{1}<100 k Omega) 和 (C{IN}>0.1 mu F),并考虑温度和电容 DC 电压特性。
八、封装信息
SGM880 采用绿色 SOT - 23 - 5 封装,具有高密度安装的优点。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸。
九、总结
SGM880 作为一款高性能的电压检测器,具有宽工作电压范围、低功耗、高精度等优点,适用于多种电子应用场景。在设计过程中,电子工程师需要根据具体需求合理选择型号,并注意输入引脚连接、电源序列等问题,以充分发挥 SGM880 的性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些关于电压检测的问题呢?欢迎在评论区分享。
