在电子系统设计中,尤其是汽车、工业设备等对可靠性要求极高的领域,看门狗定时器电路是保障系统稳定运行的关键组件。今天我们就来详细了解一下 SGM819SxQ 这款独立看门狗定时器电路。
文件下载:SGM819SxQ.pdf
SGM819SxQ 是一款独立的看门狗定时器电路,它就像系统的“守护者”,能有效防范因硬件故障(如外设错误、总线占用)或软件问题(如代码无限循环执行)导致的系统故障。该设备具有 WDI 输入和 nWDO 输出。在正常情况下,需要在预设的超时时间 (t{WD}) 内对 WDI 进行切换,以清除看门狗定时器。若发生错误事件且在 (t{WD}) 内未重置看门狗定时器,nWDO 会发出警报信号。此外,它还有一个使能引脚(nEN),用于控制看门狗功能的开启和关闭。只需将内置下拉电阻的 nEN 引脚连接到 GND 或让其浮空,即可开启看门狗功能。
SGM819SxQ 通过了 AEC - Q100 认证(汽车电子委员会(AEC)标准 Q100 1 级),非常适合汽车应用。它采用绿色 SOT - 23 - 5 封装,工作结温范围为 - 40℃ 至 + 125℃。
通过 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用,设备温度等级为 1 级,工作温度范围 (T_{A}=-40^{circ}C) 至 + 125℃。
典型电流消耗仅为 3.5μA,这在对功耗要求较高的应用中是一个重要优势。
看门狗定时器精度为 ± 20%,能较为准确地实现定时功能。
SGM819SxQ 的应用范围广泛,涵盖了汽车应用、工业设备、电信、安全应用、网络、医疗设备和 UPS 系统等多个领域。
| SGM819SxQ 采用 SOT - 23 - 5 封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 功能 |
| nWDO | 看门狗输出引脚 | |
| GND | 接地 | |
| nEN | 低电平有效的使能输入引脚 | |
| WDI | 看门狗输入引脚,不能浮空 | |
| VCC | 电源电压 |
在 (V{CC}=1.7V) 至 5.5V,(T{J}=-40^{circ}C) 至 + 125℃ 的条件下(典型值在 (T_{J}=+25^{circ}C) 时测量),SGM819SxQ 具有以下电气特性:
上电时,当 (V{CC}) 高于 (V{START}) ,看门狗定时器开始运行,WDI 的转换不影响定时器启动。对于 SGM819S - AQ,WDI 的低到高边缘会清除看门狗定时器;对于其他型号,WDI 的上升沿和下降沿都能清除定时器。
SGM819S - AQ 只有 WDI 的上升沿有效,其他型号的上升沿和下降沿都有效。
SGM819S - AQ 在超时事件发生时,nWDO 会在 (t{WD}) 内保持低电平,然后变高;若在 (t{WD}) 内未检测到 WDI 的上升沿,nWDO 会再次在 (t{WD}) 内保持低电平。其他型号在超时事件发生时,nWDO 会在 (t{PW}) 内保持低电平,然后变高;若在 (t{WD}) 内未检测到 WDI 的上升或下降沿,nWDO 会再次在 (t{PW}) 内保持低电平。
SGM819S - AQ 在 nWDO 为低电平后,WDI 变高时,nWDO 会至少保持 20μs 的低电平。其他型号在 nWDO 为低电平时,WDI 的触发无效,nWDO 会在 (t_{PW}) 内保持低电平。
所有版本的 SGM819SxQ,当 nEN 变为高电平时,所有定时清零,看门狗禁用;nEN 变为低电平时,定时从 0 重新开始。当 nEN 在 nWDO 置位状态下变为高电平时,nWDO 会至少保持 20μs 的低电平。
在与具有双向复位引脚的 μP 接口时,直接将 SGM819SxQ 的 nWDO 输出连接到 μP 的 nRST 输出可能会导致竞争条件和危险。因此,建议在 nWDO 和 μP 复位 I/O 之间连接一个 4.7kΩ 的电阻,并对 nWDO 输出进行缓冲,以复位其他系统组件。
SGM819SxQ 看门狗定时器电路凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和可靠的性能,为电子系统的稳定运行提供了有力保障。在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择看门狗超时周期、激活时间等参数,并注意引脚连接和电气特性,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用看门狗定时器电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
